Teraz jest 1 lis 2025, o 02:12
PostNapisane: 11 gru 2013, o 18:17
Dołączył(a): 05 sie 2012
Zaprojektowałem sobie obwód do takiego schematu:
I problem polega na tym że nie działa :)
Zasilanie sprawdzone, jest super 5V równiutkie z przetwornicy A8498. Następną rzecz jaką sprawdzałem to oczywiście wyświetlacz. Okazało się że wszystko jest sprawne, połączenia są , nie ma żadnych zwarć. Wygenerowałem sobie na każdej lini portu C, czyli tego na którym jest podłączony wyświetlacz sygnał prostokątny o okresie kilku milisekund i po kolei sprawdzałem na oscyloskopie czy jest sygnał. Co się okazało. Działają tylko linie C1, C6 i C7. Na C4 jest cały czas 0V a na C2, C3 i C5 cały czas 5V. Sprawdziłem jeszcze czy te linie nie są gdzieś zwarte do VCC albo GND. Okazło się że nie. Więc wygląd na to że uC wewnętrznie musi je podciągać więc pomyślałem że to pewno wina atmegi (chociaż była nowa), więc ją zmieniłem (na jeszcze nowszą :) ) i niestety ku mojemu zdziwieniu jest to samo. I w tym momencie rozłożyłem już bezradnie ręce i nie mam pojęcia co jest nie tak. Zamieszczam poniżej wygląd oby dwu stron. Może uda się komuś coś podpowiedzieć co może być nie tak lub znaleść jakiś błąd. Z góry dziękuję.
Dodam jeszcze że tam są 2 ścieżki na warswie bottom nie połączone ponieważ o nich zapomniałem ale są zastąpione kawałkiem kabelka.
Tutaj jest strona TOP:
A tutaj strona BOTTOM:
PostNapisane: 11 gru 2013, o 18:24
A JTAG wyłączyłeś? ATMEGA32 ma go domyślnie załączony.
PostNapisane: 11 gru 2013, o 18:44
O kurde, na śmierć o tym zapomniałem. Dzięki wielkie, życie mi uratowałeś normalnie, od kilku dni w głowę zachodziłem co jest nie tak. Specjalnie po nową ATmegę dzisiaj do miasta jechałem z samego rana o dwunastej :D
PostNapisane: 11 gru 2013, o 19:02
No to masz teraz dwie :)
PostNapisane: 11 gru 2013, o 20:17
Dołączył(a): 29 lis 2012
O dwunastej? No to rzeczywiście rano. Ha ha ha.
PostNapisane: 11 gru 2013, o 23:22
na pewno się nie zmaruje :D
