Teraz jest 24 wrz 2026, o 09:20
PostNapisane: 11 gru 2013, o 07:44
Dołączył(a): 30 sie 2012
W poradniku wideo Eagle cz.5 Pan Mirek pokazuje jak korzystac z funkcji Polygon.
W mojej plytce mam otwor 2,6mm na srubke, a lepek tej srubki to 5,5mm.
Chcialbym, aby polygon nie byl wylewany na ta srednice 5,5mm,
tak jak to jest przedstawione u Pana Mirka:
_obrazki/o/535/a80edcf75857a68e85d15dd0dd207346.png
Normalnie robie otwor poleceniem hole na 2,6mm, ale nie wiem jak zrobic obrys na te 5,5mm, aby nie bylo widac go pozniej, gdy bede oddawal plytke do firmy plytkarskiej.
Dziekuje za pomoc
PostNapisane: 11 gru 2013, o 08:32
Dołączył(a): 23 kwi 2012
Możesz zrobić np. poleceniem wire na PCB (np. warstwa dimension) lub zrobić własną bibliotekę.
Tu masz poradnik jak tworzyć własne biblioteki:
Blog
Forum
Ostatnio edytowano 11 gru 2013, o 08:35 przez Artur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 gru 2013, o 08:33
Dołączył(a): 16 maja 2012
Wstaw na płytkę lub na schemat z biblioteki holes MOUNT-HOLE lub MOUNT-PAD-ROUND wg potrzeb.
PostNapisane: 11 gru 2013, o 08:42
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:24 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 gru 2013, o 09:13
Bardzo dziekuje za pomoc,
czyli jesli mam otwor np. 2.6mm, to tylko moge zmienic w warstwie dimension obwodke na 5.5mm aby tam poligon nie byl zalany?
PostNapisane: 11 gru 2013, o 09:34
No tak, ale dlaczego chcesz koniecznie używać hole? Nie lepiej wstawić gotowy element biblioteczny gdzie masz już wszystko ustawione? W bibliotece systemowej holes masz otworów do montażu skolko ugodno.
