Teraz jest 8 cze 2026, o 06:59
PostNapisane: 10 gru 2013, o 14:03
Dołączył(a): 13 cze 2012
Możecie mi podpowiedzieć, jak można stan całego portu przepisać do zmiennej ?
Zadanie mam takie: do portu powiedzmy D mam podpięte DIP SWITCHe . W zależności które są załączone, będą wykonywane różne funkcje. Oczywiście najprostsze dla mnie to przy pomocy IFów ustawienie bitów w zmiennej. Jednak zastanawiam się jak to zrobić inaczej. Stąd mój pomysł na odczytanie całego portu do zmiennej. Niestety nie mam pojęcia jak i czy da się to zrobić.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 14:23
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Oczywiście wystarczy zapis:
Samo uwarunkowanie wykonywanych zadań jest chyba najbardziej naturalne na instrukcji warunkowej (if) lub instrukcji wyboru (switch)...
PostNapisane: 11 gru 2013, o 00:13
Dołączył(a): 12 paź 2011
Żeby odczytać niezlanie stan 1 pinu to optymalnie jest użycie maski dzięki temu możemy zmieniać niezależnie stan bitów na wyjściu i odczytywać stan dowolnego bitu, no chyba że się mylę :)
