Teraz jest 17 maja 2026, o 00:09
PostNapisane: 9 gru 2013, o 21:36
Dołączył(a): 08 gru 2013
napisałem program do starowania silnika tak, aby po 1. wciśnięciu przyciska obroty były lewe, a po 2. prawe i analogicznie później. Miałem kilka błędów, ale udało mi się z nimi uporać, ale z tym nie:
Compiling C: silnik.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega16 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=1000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./silnik.lst -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/silnik.o.d silnik.c -o silnik.o
silnik.c: In function 'main':
silnik.c:21: error: called object '0' is not a function
make.exe: *** [silnik.o] Error 1
Z góry dziękuje :)
PostNapisane: 9 gru 2013, o 21:44
Camillo123 napisał(a):
if (i=0 (i%1==0) (i=i+1))
to spróbuj wytłumaczyć co ma niby robić ta linia ? może jak rozwiniesz to - to sam sobie nawet odpowiesz, a jak nie to oczywiście pomożemy ;)
PostNapisane: 9 gru 2013, o 21:55
Chodzi o to:
jeżeli liczba przyciśnięć Micro Switch'a jest nieparzysta to jest wykonywana ta instrukcja, z każdym kliknięciem "i" (liczba przyciśnięć) zwiększ się o jeden, a początkowo wynosi 0.
Bardzo prawdopodobne, że to źle zapisałem :(
PostNapisane: 9 gru 2013, o 22:34
no niestety totalnie źle - tzn kolega nie do końca rozumie jak stosuje się po prostu tak podstawowe słowa kluczowe języka C jak warunki IF :(
w skrócie
if( wyrażenie ) ....zrób_coś....
czyli jeśli wyrażenie jest prawdziwe to wykonaj to co jest dalej
przy czym wyrażenie logiczne może być proste lub złożone. Jeśli proste to np:
if( a == c ) ....
a jeśli złożone to stosujemy operatory logiczne np && lub ||
if( a==c && w==2 ) ....
czyli jeśli a jest równe c a także w jest równe 2 to spełnij warunek
tymczasem kolega powpisywał w nawiasach jakieś przedziwne rzeczy niestety :( no i stąd równie przedziwny komunikat
posiada może kolega Blueboka ?
jeśli nie to polecam od niego zacząć, myślę, że wiele rzeczy się w głowie wyjaśni - nie tylko warunki if
PostNapisane: 9 gru 2013, o 23:46
Dołączył(a): 09 gru 2013
Kolego Camillo123 :)
Na początku spróbuj sobie wyjaśnić jak to ma działać :)
Masz na początku licznik i = 0. Ważne słowa 'na początku' ;) dalej w nieskończonej pętli while z każdym jej obrotem następuje inkrementacja - wartość licznika zwiększa się o 1 za każdym kółkiem ;) za każdym obrotem pętli automatycznie jest sprawdzany warunek, czy wartość licznika jest nieparzysta ( i % 2 == 1 ). Jeżeli tak, to mają się wykonać określone instrukcje :)
Spróbuj przeanalizować swój program z moim tokkem myślenia i odpowiednio go naprawić :)
Lekka modyfikacja i będzie fruwało w tym miejscu :D
Pozdrawiam ;)
Waszek
PostNapisane: 10 gru 2013, o 14:35
udało mi się napisać program bez błędów i ostrzeżeń ;)
Dzięki wielkie za pomoc :)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 16:45
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:23 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 gru 2013, o 16:57
jeszcze raz poprawiłem kod. Czy teraz jest on poprawny? Z góry dziękuje.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 18:36
Według mnie powinno hulać już, poprawiłem lekko kod, no bo zmienna zwiększa się za każdym razem nie zależnie od warunku ;)
i % 2 == 0 - to sprawdza czy i jest parzyste :)
% to dzielenie modulo, czyli wynikiem jest reszta z dzielenia. Jeżeli liczba jest parzysta, to liczba z dzielenia przez dwa jest równa zero, w przeciwnym wypadku jest równa 1.
Jeżeli chodzi o stronę elektroniczną, pytaj starszych Kolegów ;)
Zastanawiam się tylko nad tym, jak wyczerpie się zakres, który obsługuje tę zmienną. Co wtedy się stanie? Czy koło się zamknie i znowu zostanie liczona od 0 ta zmienna?
PostNapisane: 10 gru 2013, o 19:05
zmniejszyłem czas DC_STOP; do 50ms, Efekt jest taki: silnik kręci się raz w prawo, raz w lewo(prawidłowo), lecz raz na jakiś czas zdarza mu się dwa lub trzy razy obrócić w prawo lub lewo :( Wie ktoś jak temu zaradzić? Z góry dziękuje :)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 19:10
Spróbuj ustawić na początku i = 0 ;)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 19:16
Po zmianie błąd powtarza się jeszcze częściej :(
PostNapisane: 10 gru 2013, o 19:40
Stawiałbym na jakiś tyci błąd w liniach 7. - 9., jednak niestety będę mógł to później przeanalizować ;)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 19:45
Wątpię by błąd był w tych liniach... Sądzę, że to coś z "i"
PostNapisane: 11 gru 2013, o 19:32
błąd był w obsłudze Micro Switcha. Kod zmodyfikowałem, więc już problem z przyciskiem nie powinno być, lecz teraz silnik kręci się cały czas :(
PostNapisane: 11 gru 2013, o 20:01
looknij na PW
PostNapisane: 12 gru 2013, o 18:06
udało mi się rozwiązać problem :D
PostNapisane: 12 gru 2013, o 18:11
Noo Brawo ...
ale ... a zresztą ważne że działa
PostNapisane: 12 gru 2013, o 19:47
Dołączył(a): 24 sty 2012
SunRiver napisał(a):
Noo Brawo ...
No Sun powiedz, że te delaye to masakra jest.
Oczywiście najważniejsze, że ruszyło i działa jednak trzeba przystąpić do poprawienia kodu
pod kątem eliminacji tych delay'ów
trochę się też Koledze formatowanie "rozjechało" ;-)
PostNapisane: 12 gru 2013, o 21:15
Dołączył(a): 06 kwi 2013
Powiedziałbym, że nie tylko delay jest problemem.
W skrócie:
-zmienna key_lock - pozostałość po poprzednich wersjach kodu
-zmienna i - nie jest zerowana- wiadomo, że jak dojdzie do 255 to po kolejnej instrukcji zrobi się 0, ale chyba jakiś porządek musi być
-zamiast tego
napisałbym else if'a- chociaż różnica żadna
