Teraz jest 18 sie 2026, o 12:56
PostNapisane: 10 gru 2013, o 11:50
Dołączył(a): 04 gru 2013
Witam ponownie :)
Obecnie wszystko działa i procek programuje się bezproblemowo. Jednak powstały problemy programowe... ;)
W moim projekcie mam 2 joystick'i rezystancyjne, które mają sterować 4 silnikami. Bezproblemowo udało mi się zaprogramować sterowanie jednym silnikiem za pomocą ADC, jednak dochodzi tutaj kwestia wykrywania kanału z którego podawany jest sygnał. I to rodzi w mojej głowie duży problem. Oglądałem poradnik ADC, czytałem różne fora itd. i głównie rozważana jest kwestia woltomierzy i wyświetlania wyniku.
Jak zrealizować programową zmianę kanału oraz przenieść to na sterowanie silnikiem?
Ja korzystam z przerwania ADC, dla jednego silnika, gdzie porównuję wynik i odpowiednio steruje portami. Jak powinna wyglądać struktura programu oraz funkcja zmieniająca kanały? Chodzi tutaj praktycznie o zmianę MUX, tylko nie wiem jak ją przeprowadzić i obsłużyć funkcją przerwanie.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 18:39
Zagląda tutaj w ogóle ktoś?
PostNapisane: 10 gru 2013, o 18:43
Dołączył(a): 11 lut 2013
Myślę kolego że to nowy temat można by założyć no i trochę więcej informacji by się przydało.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 10 gru 2013, o 19:04
Ok. Już uzupełniam o wszystko co wiem i mam ;)
Schemat:
Myślę, że ADC jest zasilone i podłączone poprawnie.
Silniki sterowane są przez procesor za pomocą mostków H:
Sygnały sterujące pochodzą od 2 joystick'ów potencjometrycznych. Każdy z nich wysyła sygnał w 2 osiach. Jedna oś to sygnał GND a druga to Vcc.
Udało mi się stworzyć program, który dla moich potrzeb po prostu znakomicie pracuje dla jednej osi i wysterowuje silnik:
Program sterował praktycznie bez opóźnień jednym silnikiem w bardzo fajny sposób. Zacząłem kombinować coś z oczekiwaniem na zakończenie pomiarów itd. analizując te przykłady woltomierzy, jednak nie potrafię sobie tego przełożyć na wysterowanie silnikiem.
Tak dla jasności to chodzi o to:
1. 2 joystick'i - wysterowanie 4 silników - potrzeba 4 kanałów ADC - jak je zmieniać?
2. Biorąc pod uwagę, że mamy jedno przerwanie od ADC (zapewne mnie poprawicie jak się mylę) to czy jest możliwość rozwiązać to jakość w przerwaniach czy jakaś funkcja odczytująca wynik a ADC i sterująca mostkiem H?
3. Myślałem o tym, żeby potworzyć funkcje dla każdego silnika i tam jakoś zdefiniować poszczególny kanał tylko jak na razie żaden z moich pomysłów nie daje jakichkolwiek rezultatów.
Mam nadzieję, że napisałem o wszystkim ;)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 19:13
Myślę, że przede wszystkim warto zacząć od nauki podstaw - bo z tym troszkę kiepsko na razie ... Dlatego w tym miejscu mogę polecić tę książkę (tzw Bluebooka)
ale i bez niej - polecam gorąco - koniecznie obejrzyj ten poradnik (tą serię)
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 5hRnig_f23
zobaczysz jak dużo ci się w głowie poukłada po analizie tego materiału.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 19:39
Nie wiem czy ja tak nieskładnie pisze, że ciągle o tych podstawach.
Napisałem przecież, że obejrzałem ten kurs i rzeczywiście dużo mi poukładało jednak nie dało odpowiedzi na moje pytanie. Przeanalizowałem także rozdział o ADC w tej książce.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 19:48
Kolego, DataSheet, rozdział - Analog to Digital Converter , Changing channel or reference selection i tam zainteresuj się rejestrem ADMUX i bitami MUX4..0 .
Przykro mi że nie podam Ci gotowego rozwiązania bo takowego nie mam bo nic takiego jeszcze nie robiłem, ale z DS dosyć sporo wynika.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 19:57
to jest twoja pętla główna ? i jeszcze się denerwujesz dlaczego podpowiadam na temat podstaw ? Widząc takie coś spodziewam się raczej że jednak książki nie miałeś okazji np czytać a poradnika o ADC na pewno nie widziałeś - ponieważ nigdzie czegoś takiego bym nie pokazał i nie naprowadzał na takie rozwiązanie - które prowadzi tylko twój program hmm procka do zawieszenia działania i to wszystko ....
a tym bardziej że na końcu piszesz:
więc może jednak przemyśl jak zadajesz pytania - bo może i masz kod inny - ale pokazujesz co innego a potem się dziwisz że wychodzi z tego REBUS albo gra w kalambury.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 20:02
no trochę nieszczęśliwie i niepotrzebnie umieściłem tą pętle while() więc rozumiem zdziwienie...
acid3 - nie szukam gotowego rozwiązania. Postaram się coś opracować i wrzucić tutaj ;)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 20:23
Przepraszam kolego że wspomniałem o DS.
To będzie lepsze rozwiązanie, dużo lepsze...
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/KSIAZKA-I-wydanie-2/75
PostNapisane: 10 gru 2013, o 20:53
Dołączył(a): 23 sie 2013
unsigned volatile int wynikADC;
wynik to dwa rejestry ADCL and ADCH wiec (14.12.3 ADCL and ADCH – The ADC Data Register) 93 str
wystarczy 16bitów a z tym volatile to chyba nie przejdzie bo makro z gcc jest innaczej zdefinowane
mysle ze twój problem rozwiązał by tryb "ADC Auto Trigger Enable"
PostNapisane: 10 gru 2013, o 21:06
wartość pomiaru, 10-bitowa, która jest w dwóch rejestrach ADCH i ADCL a w GCC można skorzystać równie dobrze z makra wbudowanego ADCW (para rejestrów) zmieści się równie dobrze w ramach typów GCC:
uint16_t
int
unsigned int
żadna różnica
natomiast kolejna informacja dlaczego mówiłem o podstawach to właśnie taki zapis:
oczywiście specyfikator volatile MOŻE BYĆ? co to za różnica w tym przypadku czy jest czy nie. Nawet jeśli autor używałby tej zmiennej w przerwaniu i pętli głównej to wręcz MUSI BYĆ !!! a nie że może być
tylko co to za kolejność
unsigned volatile int ?????
więc znowu - odeślę do książki to rozdziału o typach i proszę mi panie autor nie mówić że podstawy masz opanowane. Tzn nie dąsać się, że zwracam grzecznie na to uwagę. Bo akurat zrozumienie typów danych w każdym języku to tak jak nauka alfabetu albo jak 2x2 w matematyce.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 22:47
no cóż unsigned volatile int jest prosto z instrukcji do laboratorium z jakiej miałem okazję się uczyć także wybaczcie...
Daleko mi do dąsania. Pokornie powróciłem do powtarzania wiadomości o typach i funkcjach z czego narodził się nowy pomysł na program a w połączeniu z wbudowanym makrem ADCW i Pana poradnikiem ADC powoli zaczyna powstawać coś co działa.
Jeżeli dobrze pójdzie to jutro postaram się wrzucić mój program, chociaż dla jednego joy'a. Mam nadzieje, że także znajdziecie czas na owocną krytykę ;)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 23:13
Dokładnie - lepiej wrzucać mniejsze kawałki, wtedy i tym którzy pomagają łatwiej ogarnąć i coś podpowiedzieć. Wtedy też można szybciej coś tam zrozumieć i zacząć budować coś większego
Krytykują na elektrodzie - tu raczej staramy się sobie pomagać nawzajem - a czasem pokazanie złej drogi to też przecież pomoc - a ja już tak mam, że wolę najczęściej zadawać pytania naprowadzające - bo gdy pytający sam zaskoczy to zapamięta to na zawsze. A gdy mu się podpowie rozwiązanie to zapamięta to tylko w krótkotrwałej pamięci i szybko wygeneruje sobie nowy problem ....
PostNapisane: 11 gru 2013, o 11:17
Przede wszystkim nie robił bym pętli głównej w... przerwaniu, bo tak to można ironicznie nazwać co pokazałeś w swoim programie. Dlaczego nie odczytujesz po prostu wszystkiego w prawdziwej pętli głównej i tam nie badasz flagi ukończenia konwersji?
PostNapisane: 11 gru 2013, o 14:05
Ogólnie to tak mnie nauczyli na studiach (teraz wiem, że to głupota), że jak wykorzystuje ADC to działam w przerwaniu głównie i tam robię warunki, pętle itd.
Napisałem program dla wszystkich 4 silników, który.... DZIAŁA :) Oto on:
Jest to wersja oczywiście jeszcze do obróbki. Zamiast tych wszystkich instrukcji powrzucam sobie gotowe funkcje, które napisałem w oddzielnym pliku dla wszystkich silników, bo ogólnie mam 6 silników, więc do tych sterowanych joystick'ami dochodzą jeszcze 2 sterowane przyciskami.
Dodatkiem będziesz jeszcze obsługa 2 przerwań od 2 czujników, które także wykorzystuję. Program mam napisany ale powstał problem z działaniem czujnika, także na razie go nie wrzucam ;)
Ogólnie to miał być dodatek (w sensie sterownik i układ) do mojej pracy inżynierskiej a jak na razie poświęciłem temu bardzo dużo czasu... ;)
Czekam na opinie :roll:
PostNapisane: 11 gru 2013, o 15:32
1. dla lepszej przejrzystości kodu, przenieś definicje funkcji jak np void adc_init(void) poniżej funkcji main(), bo masz wyżej ładnie ich deklaracje, tyle że w takiej postaci jest to nieco bez sensu
2. postaraj się to lekkie monstrum w pętli głównej zamienić też na mniejsze funkcje - żeby lepiej się czytało program
3. zamiast tego
użyj operacji maskowania bo to niezbyt ładnie wygląda, np:
to takie moje wstępne uwagi na szybko
PostNapisane: 11 gru 2013, o 16:03
ad. 2 właśnie mam rozpisane funkcje dla każdego silnika, tylko jeszcze ich nie umieszczałem
ad. 3 próbowałem zrobić tą operację maskowania ale widzę mój błąd bo dawałem F8.
Dzięki za wstępne uwagi. Do wieczora postaram się skleić cały program i wrzucić
PostNapisane: 11 gru 2013, o 19:03
Kurcze, analizuje, patrzę, myślę, nota PDF przede mną... jakim prawem to działa prawidłowo ???
Dlaczego mam wątpliwości ? Ano dlatego:
Śmiem twierdzić, że jest błąd w nocie, a tutaj działa wszystko przez przypadek. Powinno być wg mnie:
No i jeszcze pytanie techniczne - czy jest potrzeba włączania przerwania ADIE jeśli nie korzystamy z wektora?
EDIT:
Aha, Mirku czy tu: ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | kanal; nie powinno być 0XE0 ? Wszak bity od MUX zajmują 5 pozycji, co prawda nie wszystkie w tym procku wykorzystane...
Sorki, za tak czepne drobiazgi, ale w BASCOMIE nie musiałem być taki drobiazgowy więc zwłaszcza na początku nauki C chciałbym być nieco skrupulatny ;) Rozwiej proszę moje wątpliwości.
PostNapisane: 11 gru 2013, o 20:03
Zastanawiałem się nad tym dlaczego tak dziwnie jest ale wycinek z noty, której ja używam:
Ściągnąłem sobie przetłumaczoną notę, w której jest błąd... W angielskiej wersji jest ok.
Wiedziałem, że ktoś zapyta o ADIE ;) Nie chciałem już edytować i nie zmieniłem. Wg. mnie nie ma potrzeby a to pozostało jeszcze z prób z przerwaniami.
PostNapisane: 11 gru 2013, o 21:28
to nie chodzi o to, że nie ma potrzeby - jeśli zezwalasz na przerwanie, a nie napiszesz ciała makra
to program będzie ci się po prostu resetował wciąż gdy dochodzić będzie do jego wywołania a ty będziesz sobie włosy wyrywał - "że co się dzieje? "
więc kolega wyżej bardzo słusznie zwrócił ci uwagę na to ;) miał sokole oko
Wprawdzie już miałem okazję inną drogą wyjaśnić to koledze - ale może innym się przyda ...
W tym wypadku gdy stosujemy tylko pomiary (single ended) a mamy max 8 kanałów to wręcz można by to zapisać nawe tak:
dlatego, że tylko 3 najmłodsze bity tego rejestru odpowiadają za przełączanie się pomiędzy tymi 8 kanałami. Reszta bitów używana jest do pomiarów różnicowych i innych ustawień. Jak zwykle warto zajrzeć do tabeli w nocie PDF.
