Teraz jest 29 sty 2025, o 20:04
PostNapisane: 10 gru 2013, o 16:59
Dołączył(a): 10 gru 2013
Witam, muszę zrealizować pewien projekt jednak niestety elektronika nie jest moją najmocniejsza stroną. Chciałbym prosić o małą pomoc. Muszę m.in za pomocą atmegi zasilaną 3V sterować poprzez przekaźnik siłownikiem który po podaniu na piny x oraz y + i - otwiera się a po odwróceniu polaryzacji zamyka się. Jak wspomniałem wcześniej elektronika nie jest moja najmocniejszą stroną, szukałem informacji o przekaźnikach i nie jestem pewny czy dobrze je zrozumiałem.
Cewka 5V oznacza, że takim napięciem muszę zasilić przekaźnik aby się przełączył.
A styki 10A/380VAC/110VDC oznacza, że mogę do styków NO i NC urządzenie na 380V prądu zmiennego lub 110V prądu stałego i do 10A, tak?
Moje drugie pytanko czy któryś z tych schematów
jest prawidłowy czy może oba są zupełnie bezsensowne i jeśli bym tak podłączył to najpewniej coś spale.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 17:02
ech.....
PostNapisane: 10 gru 2013, o 17:35
Dołączył(a): 04 cze 2013
Na schemacie SunRivera masz podłączone 12V, ale jęzeli twoja cewka wymaga 5V to oczywiście podłączasz do niej 5V.
PostNapisane: 11 gru 2013, o 14:56
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Poza tym masz "ordynarne" zwarcie na 12V za przekaźnikiem :shock: .
Polecam jednak troszkę zapoznać się z teorią, bo tak to nie ma sensu i zabawy w tym co robisz.
Grzegorz...
PostNapisane: 11 gru 2013, o 15:15
Biorąc pod uwagę, że to są MEGA LAURKI, których nie tolerujemy na tym forum, polecam jak najszybciej zapoznać się z tym kursem:
a po drugie warto też zajrzeć na blog:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/pr ... cenia.html
