Teraz jest 19 sie 2026, o 01:00
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:40
Dołączył(a): 19 gru 2012
Z powodu małej ilosci czasu dopeiro teraz mocniej przysiadłem do swojego projektu systemu kontorli wilgotnosci gleby w kwiatkach. Zdecydowałem na Attiny13 zasilany bateryjni, mierzacy rezystancje gleby a następnie wynik wysyłajacy za pomocą iR do centralki.
Usypianie uC, budzenie, pomiar ADC już zrealizowany oto kod:
teraz przyszedł czas na zorganizowanie wysłania pomiaru 10 bitowego do centralki. I tutaj mam problem. Z kodu z niebieskiej książki który był pisany na Atmege32 wynika że potrzebuję dwóch liczników, tymczasem w attiny13 do dyspozycji mam tylko jeden. Moze mógłby ktoś pomóc jak zorganizować taka wysyłkę po IR potrzebuje wysłać 3 bity jako adres urządzenia no i 10 bitów pomiaru.
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:50
A gdzie kolega wyczytał o dwóch licznikach do nadawania IR w bluebooku ? :) na której stronie ?
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:53
To cytat z programu na płytce dołączonej do niebieskiej książki (program Pilot_IR)
// TIMER0
// - używany do generowania fali nośnej dla IR
// załadowanie OCR0A wartością do generowania nośnej ok 36kHz = 110
// Timer1 - służy do odmierzania opóźnień (z dokładnością wielokrotności 1us)
// jego preskaler ustawiany jest na 8 podczas załączania
// używana jest wtedy jeo flaga OCF0A
// nie korzystamy z przerwań
// ustawiamy Timer1 w tryb = 4 - CTC
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:55
ok - zapomniałem o nośnej ;) ... sorki
ale do opóźnień możesz zastosować spokojnie _delay_us() bo i tak nic innego w międzyczasie nie będziesz robił.
Albo programowo generować nośną - no wyjść jest kilka jak widać ;)
PostNapisane: 9 gru 2013, o 21:02
No niby tak mogę użyć delaya. Pozostaje jeszcze kwestia ilości przesyłanych danych bo będzie tego więcej niż w standardzie RC5 2bity startu, 1 bit TOG, 3 bity adresu, 10 bitów pomiaru. Ale z tego co widzę chyba nei wiele trzeba będzie przebudować tą twoją bibliotekę Mirku aby pracowała na 16bitach? Czy lepiej zostawić w spokoju libsy i zrobić pomiar 8 bitowy? Znowu aż takiej precyzji nie potrzebuje ;)
PostNapisane: 9 gru 2013, o 21:05
no dokładnie przesyłać można i 16 bitów po lekkiej modyfikacji to już wg uznania.
PostNapisane: 9 gru 2013, o 21:31
Rozumiem że aby skorzystać z 8 bitowego przetwornika wystarczy w funkcji pomiar zrobić:
Chyba jednak nei tylko wygląda na to że jeszcze
a później returnować ADCH
PostNapisane: 10 gru 2013, o 21:43
Przyszedł czas na zabawy z wysyłąneim pomiaru po RC5 no i neistety lipa :/ Bazowąłem na kodzie z blue book'a gdzie Mirek przedstawiał Pilot IR. Schemat postaram sie jutro wrzucić tak na szybko połączenie IR wygląda tak: do Pinu PB0 mam podłączony rezystor 2.2K który jest poprowadzony do bazy BC547B, Emiter podłączony do GND natomiast Collector przez rezystor 56R do katody diody IR a anoda do VCC (5V)
Kod wygląda tak:
Efekt jest taki że dioda IR co minute coś tam zamiga, ale zestaw ATB w którym mam odpalony program do odczytu kodów z RC5 milczy, dla pewności sprawdzałem na pilocie i z neigo wszystko ładnie odczytuje.
PostNapisane: 11 gru 2013, o 19:48
Miałby ktoś jakiś pomysł. Może to źle dobrany tranzystor?
PostNapisane: 11 gru 2013, o 20:07
Wilu88 napisał(a):
// TIMER0
OCR0A =  110;
To są obliczenia dla taktowania 8MHz, a z tego co widzę w specyfikacji to Attiny13A pracuje na 9,6MHz (1,2MHz z fabryki). Druga sprawa to zmiana F_CPU w opcjach, bo bez tego _delay_us będzie działać inaczej niż zakładasz.
Do testów z IR polecam program MkDekoder i uruchomienie lekcji 3 - analizator IR z zielonej książki Mirka. Od razu wyłapałbyś co nie gra. Nośna nie ma dużego znaczenia, ale szerokości bitów odgrywają kluczową rolę.
PostNapisane: 11 gru 2013, o 21:18
Właśnie teraz uruchomiłem Dekoder i analizator IR wyniki sa bardzo różne raz 19 impulsów raz 21 raz 25 czy 29.
Taktowanie w properties to: 1Mhz
teraz pytanie jak mam ustawić? na 9.6 Mhz czy 1.2Mhz bo CKDIV mam załączone. Domyślam się że muszę zmienić na 1.2Mhz apóźnie jzostaje wyliczenie OCR0A
naniosłem poprawk ido kodu:
Taktowanie w ustawieniach projektu ustawione na 1.2Mhz
A oto wynik z Dekodera:
Jednak dalej nie rozpoznaje prawidłowo ramek RC5 :/
PostNapisane: 12 gru 2013, o 18:46
Hmm kod wygląda OK. Wydaje się że problemem jest dioda. Ma bardzo słaby zasięg i tylko pod pewnym kątem otrzymuje prawidłowe dane, wystarczy lekko odgiać i juz ramki nei docierają w całości :/ A nadajnik jest od odbiornik jakieś 15 cm :/
PostNapisane: 12 gru 2013, o 21:03
Ograniczenie zasięgu może być też związane z częstotliwością nośnej. Odbiornik ma największą czułość dla 36kHz. Jakbyś przeszedł na 9,6MHz wtedy wartością OCR0A można by dokładniej regulować. Zauważ też, że jeśli OCR0A = 1,2MHz/72kHz - 1 = 15,(6). Bliżej jest 16 niż 15. To sprawdź w pierwszej kolejności.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 22:04
Ok sprawdzę. z tym 9.6 będzie o tyle problem że docelowo Attiny13 będzie działać na baterii 3V i ogólnie układ ma pobierać jak najmniej prądu.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 23:01
To oddzielny temat. Na razie proponuję skupić się na problemie. Nie każdy wie, że można sobie zmieniać taktowanie w trakcie działania programu i to niżej niż 1,2MHz. Jest specjalny rejestr o nazwie CLKPR, a fusebit CKDIV8 służy do ustalenia taktowania po resecie. Inny wart uwagi rejestr to PRR, który pozwala wyłączyć taktowanie nieużywanych peryferii i ACSR, gdzie można wyłączyć komparator i DIDR0 w którym warto wyłączyć bufor wejść cyfrowych dla wejść, które używane są jako analogowe.
PostNapisane: 13 gru 2013, o 11:41
Zmieniłem na 16 i 1 ramka przyszła cała a następne już jakieś tylko części. Robie sobie podgląd wartości IRData na wyświetlaczu i raz to wartości rzędu 100 innym razem ponad 3000. Może wina diody? Aktualnie do testów zasilam jaz 5V czy moze to powodować takie problemy? Jeszcze spróbuję diodę przylutować to płytki i wyprowadzić kable aby wyeliminować płytkę stykową.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 17:43
Dioda IR przylutowana do płytki na stałe dwie ramki doszły prawidłowo a następnie kaszana. Zasięg nadal tragiczny. Z ciekawości zamieniłem an takie diody:
http://www.ebay.com/itm/400529215817?ss ... 1439.l2649
Ale efekt był taki ze kompletnie nic nie doszło do uC, podłączyłem PD6 do diody aby zobacz czy cokolwiek dochodzi do odbiornika IR i kompletnie nic. Diodę już zasilam z 5V. Moze zamienić tranzystor na jakiś inny?
PostNapisane: 14 gru 2013, o 21:26
To jest dioda odbiorcza.
Możliwe, że źle wpiąłeś tranzystor, albo rezystory nie mają takiej wartości jak myślisz.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 21:38
Zastosowałem taki oto tranzystor
Do 1 podłączone GND
Do 2 Sygnał z uC poprzez rezystor 10K
Do 3 dioda IR poprzez rezystor 56R
I nadal to samo gdy odbiornik od nadajnika jeta oddalony o maks 15cm jest Ok. Gdy oddale zestaw lub ustawie nadajnik pod katem to neistety do ATB dociera tylko część ramki.
------------------------ [ Dodano po: 40 minutach ]
Postanowiłem zrobić testy na wiekszej odległości no i sytuacja wygląda następująco. Nie wydaje ię że problemem jest zasięg bo raz na jakis czas ramka zostaje odebrana nawet gdy nadajnik jest oddalony o kilka metrów. wydaje się że winny jest kod i jakieś przesunięcia opóźnień lub nośnej. Może posiada ktoś jakiś prostszy kod do wysyłania 8 lub 10 bitowych zmiennych? tak aby można było przetestować czy winne jest tu RC5 czy coś innego :/
PostNapisane: 14 gru 2013, o 22:32
Po prostu w odbiorniku zwiększ sobie tolerancje.
