Teraz jest 29 paź 2026, o 00:45
 Tytuł: Taśma do RFM73
PostNapisane: 9 gru 2013, o 19:07
Dołączył(a): 06 lis 2013
Witam!
Mam taki problem: czy mógłby mi ktoś poradzić/polecić wtyk na raster 1,27mm do tego modułu, lub poradzić w jaki sposób to zlutować z jakąś tasiemką. Nie ukrywam że ciarek dostaje na samą myśl o lutowaniu tego. Dziękuję!
PostNapisane: 9 gru 2013, o 19:21
w tme znajdziesz i goldpiny i złacza na 1,27mm
PostNapisane: 9 gru 2013, o 19:24
Tak, widziałem, tylko że RFM ma 8 wyjść w jednym rządku, na tme wtyki idą co drugi góra dół. Jeżeli źle patrzę to proszę mnie poprawić ;)
PostNapisane: 9 gru 2013, o 19:26
w tme ale też w maritexie można dostać ...
po prostu coś źle szukasz w tme ...
są normalnie jedno-rzędowe z rastrem 1,27mm , a taśmę można wziąć taką od starych dysków ATA czy stacji dyskietek ;)
PostNapisane: 9 gru 2013, o 19:31
Dołączył(a): 29 mar 2012
Też się kiedyś zastanawiałem jak to zrobić porządnie, żeby później nie mieć problemu z połączeniami (zwarcia, urwane kabelki od taśmy). W końcu zaprojektowałem i "wyprasowałem" sobie takie przejściówki:
ObrazekObrazekObrazek
PP
PostNapisane: 9 gru 2013, o 19:40
Bardzo ładnie to wygląda ;) a moduł jest wkładany do takiej przejściówki tylko czy jakoś zamocowany? Obawiam się że to ponad moje umiejętności, zaraz jeszcze poszukam tych wtyczek dokładniej.
EDIT:
A tak przy okazji to człowiek się naczytał o tym jak te moduły dają w kość, no ale jak trzeba to trzeba nauczyć się ich obsługi. Tak sobie pomyślałem, przecież mam książkę Mirka, dam radę ;) heh a tu nawet z podłączeniem już są problemy... w ogóle sobie nie zdawałem sprawy że to niewiele większe jest od 10 groszy hehe
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:01
Dołączył(a): 14 maja 2012
srebrzanka, chyba najprostszy sposób
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:07
wiereless dzięki, ale mam ten typ RFM co już wychodzi 8 goldpinów z niego, na zdjęciu dałeś wersję bez i tak przylutowane ;)
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:09
Moduł jest zlutowany z płytką goldpinami 1,27. Drugą stronę przejściówki można wkładać w płytkę stykową lub "powiesić" na kabelkach z izolowanymi końcówkami np. z płytki uruchomieniowej. Kabelki nawet jak się gdzieś powyginają to mam pewność, że nie ma zwarć.
@antheri Jeżeli w modułach masz fabrycznie polutowane goldpiny to masz już z górki ;-)
PP
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:16
Chyba jednak kupię wtyczkę zaciskaną na tasiemce. Powiedziałbym że moje umiejętności lutowania są na poziomie podstawowym i naprawdę nie chciałbym uszkodzić już tych modułów. Na maritexie znalazłem coś takiego: http://www.maritex.com.pl/pl/shop/productInfo/ggid/9218/pid/2452/page/1/backurl/shop%2Fproducts%3Fggid%3D9218%26page%3D1 plus oczywiście styki zaciskowe na kabelki ;)
@Piotrek_P
Tak mam, jeśli gniazdo które wybrałem jest nie takie jak powinno to poprawcie mnie;)
Dzięki wszystkim!
PostNapisane: 10 gru 2013, o 14:39
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam.Prośba do Piotra czy mógłbyś wskazać bibl.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 11 gru 2013, o 21:09
A ja sobie tak poradziłem i jest to sztywne połączenie, zwarcia najmniejszego nie ma ;)
PostNapisane: 11 gru 2013, o 21:19
@antheri No i super. To są te złącza z Maritexu do których dałeś linka?
Ok, wygląda na to że tak :)
PP
PostNapisane: 11 gru 2013, o 21:51
Tak, to są te złącza, tylko ja nie z Maritexu tylko ze sklepu na miejscu, potrzebowałem tylko dwie wtyczki. Ktoś kto będzie robił sobie takie wtyczki to mam trzy małe porady które wyszły w praniu: po pierwsze kupcie sobie więcej styków zaciskanych na kabelek/tasiemkę, w szczególności gdy nie macie zaciskarki. Mi co prawda potrzebne mi było tylko 16 a zużyłem coś koło 30, korzystając tylko ze zwykłych kombinerek. Druga sprawa to przed wkładaniem styków do wtyczki włóżcie "na sucho" moduł we wtyczkę aby otwory się poszerzyły i dopasowały. Trzecia i ostatnia rzecz to po zmontowaniu całości styki lubią się wysunąć, należy je delikatnie wsunąć do środka już przy wpiętym module. Heh pierwsza wtyczka to było 40 minut męczenia się, z tą wiedzą drugą zrobiłem w ok 10 minut ;) teraz nic tylko brać książkę Mirka i bawić się do woli ;)
PostNapisane: 12 gru 2013, o 15:59
Dołączył(a): 31 mar 2012
może ja jeszcze dodam, też zrobiłem sobie taką płyteczkę przejściówkę, z tym, że lutuje do niej właśnie goldpiny, jak by ktoś potrzebował to mogę podesłać .brd
jeszcze fotki:
