Teraz jest 10 wrz 2026, o 06:43
 Tytuł: PCB Eagle
PostNapisane: 9 gru 2013, o 14:54
Dołączył(a): 02 maja 2013
Dzień dobry. Mam takie pytanie do wszystkich forumowiczów. Czy da się radę w Eaglu projekt płytki .brd zaeksportować tak, bym miał czarno-białą płytkę którą potem drukuje do metody termotransferu?, jeśli tak to jak. Będę wdzięczny za pomoc.
 Tytuł: Re: PCB Eagle
PostNapisane: 9 gru 2013, o 15:13
Przecież to PODSTAWA PODSTAW ;) nie dość że się da - to w zasadzie tak się robi już od wielu lat ;)
PostNapisane: 9 gru 2013, o 15:18
File -> Export -> Image
PostNapisane: 9 gru 2013, o 15:20
Dołączył(a): 23 lip 2013
Wciskasz File->Print... i otwiera się okno. W tym oknie wybierasz w rozwijanym polu "printer:" opcję "Print to File (PDF)". Niżej ścieżkę gdzie ten pik ma być zapisany. W polu "Options" zaznaczasz opcję "black" i ewentualnie "Mirror" dzięki czemu obraz PCB zostanie obrócony.W ten sposób został wygenerowany plik PDF z projektem do wydruku w odpowiedniej skali.
PostNapisane: 9 gru 2013, o 15:27
Mozna bezpośrednio drukować wybierając warstwy i odcień szarości B/W
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 9 gru 2013, o 16:51
Dzięki. Wszystko działa
PostNapisane: 9 gru 2013, o 17:33
Dołączył(a): 29 lis 2012
Można jeszcze zaznaczyć CAPTION czy jakoś tak. Ja tak zawsze robiłem (ale może niepotrzebnie? )
PostNapisane: 9 gru 2013, o 22:06
Zrobiłem to tak jak opisał to wyżej kolega bartex4815, i działa. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 10 gru 2013, o 07:22
Tylko. Po co tracic jakosc druku przez kompresje pdf? Jak mozna prosto z programu drukowac?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 10 gru 2013, o 18:50
Do pdfa pewnie po to zeby wydrukowac u kogoś lub aby poskladac warstwy na jednej kartce. Sam tak robilem :)
A co do kompresji to z tego co wydaje mi sie, ze obraz b/w jest kompresowany bezstratnie. Mozna tez zapisywac do tiffa z kompresja ccit-4
Sent from my mobile.
PostNapisane: 13 gru 2013, o 21:42
ok. Już mam, działa, wszystko gra. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
