Teraz jest 19 paź 2025, o 00:23
PostNapisane: 9 gru 2013, o 12:20
Dołączył(a): 17 mar 2013
Zastanawiam się czy da się zasilić układ MAX3232 z portu RS232 ale taki z przejściówki USB->RS232. Tzn mam kabelek USB podłączany do komputera a z drugiej strony jest wtyczka RS232. Teraz z tej wtyczki chciałbym uzyskać 3.3V i ok 0.3mA (max 1mA) do zasilenia MAX3232. W internecie jest kilka schematów z tym, że żaden nie jest dobrze opisany a ich działanie jest wątpliwe. Nie wiem czy pobranie takiego zasilania jest możliwe z takiego kabla USB->RS232. Może ktoś z Was ma doświadczenie w tym temacie ewentualnie jakiś schemat. Jestem początkujący i nie chcę nic popalić :?
PostNapisane: 9 gru 2013, o 12:21
no to pomyśl sobie jaki mega łańcuch chcesz tworzyć ... bo w takiej przejściówce masz już zwykle jeden MAX232 który ci konwertuje TTL na RS232, a ty teraz będziesz dokładał kolejny MAX232 żeby znowu zrobić odwrotną konwersję z RS232 do TTL ? - toż to się mija z celem
poza tym wydajność prądowa pinów sygnałów wyprowadzonych z takiej przejściówki jest zwykle tak niska że może nie wystarczyć nawet do zasilenia MAX232 ... tzn może czasem się uda a czasem nie - kto to wie ? zależy pewnie od przejściówki
to już lepiej byłoby ją rozłupać i wpiąć się przed układem MAX232 i mieć od razu TTL
albo zrobić sobie samemu przejściówkę na jedym scalaku FT232R i nie potrzebyjesz żadnego MAX232 wtedy od razu do procka podłączasz
PostNapisane: 9 gru 2013, o 12:26
Przejściówka jest użyta dlatego, że komputer nie ma portu RS232. Nie mogę użyć też FT232 i podłączyć się przez USB ponieważ obudowa mojego projektu ma RS232 :(
PostNapisane: 9 gru 2013, o 12:27
no to skoro masz RS232 to po co do przejściówki RS232 chcesz jeszcze MAX232 ?
może ty weź rozrysuj dokładnie o to chodzi ? bo tak to będzie można dyskutować na podstawie takich opisów jeszcze ze 12 dni i nocy ;)
PostNapisane: 9 gru 2013, o 12:43
Dołączył(a): 20 sie 2013
Wydaje mi się, że autor ma procek pracujący na 3v3 z wyjściem uart (rs232) i chce to podpiąć przez przejściówkę rs232<->usb w standardzie 5v i max232 zasilić z przejściówki. Myślę, że na pewno nie chodzi tu o właściwe rs232 (-12v, 12v). Jeśli nie używam fachowych pojęć to sorki, ale taki opis chyba dobrze to odwzorowuje.
Moim zdaniem może lepiej dać buforek 74LVC125 od strony procka.
uC uart 3v3 <=>74LVC125 (5v) <=> wyjście DB9 na obudowie <=> Przejściówka usb/rs232
PostNapisane: 9 gru 2013, o 12:58
Chodzi o to żeby max3232 był zasilany z RS232 a nie z wewnętrznej baterii urządzenia.
A co taki bufor 74LVC125 robi ?
PostNapisane: 9 gru 2013, o 13:06
no to ja bym bardziej polecał się autorowi jednak zapoznać ze standardem napięciowym RS232 i TTL - żeby zobaczyć jaka jest różnica - bo tu wcale nie chodzi o same gniazda czy DB9 czy nie ....
PostNapisane: 9 gru 2013, o 13:09
W urządzeniu z uC mam napięcie ok 3,3V a na kablu USB->RS232 mam około 9V więc potrzebuje MAXA3232 żeby wszystko działało. I działa. Problem polega tylko na tym, że nie chcę tego MAXA3232 zasilać z batrerii w urządzeniu a chcę go zasilić z portu RS232 z kabla USB-RS232.
PostNapisane: 9 gru 2013, o 13:18
W dużym uproszczeniu i bez zakresów narysowałem rozpoznawane poziomy logiczne. Może teraz będziesz wiedział dlaczego źle kombinujesz
PostNapisane: 9 gru 2013, o 13:19
no to ja rozumiem - tylko jedno jeszcze drążące pytanie z mojej strony ? ....
dlaczego piszesz coś takiego:
co ma wspólnego to że obudowa twojego projekt ma RS232 ? jeśli podłączasz to do USB przez jakąś przejściówkę USB/RS232.
Bo teraz nie wiem czy to co napisałeś oznacza że obudowa twojego procka ma GNIAZDO DB9 czy może z jakich innych względów MUSI pracować w standardzie napięciowym RS232 ? Chociaż to dziwne bo przecież przejściówka USB/RS232 może równie dobrze pracować w standardzie TTL albo i 3,3V. W czym problem i to SZCZEGÓLNIE na scalaku FT232R
komp <---> przejściówka na FT232R ( RS232 3,3V) <----> twój procek (RS232 3,3V)
więc tu dodatkowe układy MAX3232 to jak dodatkowe niepotrzebne grzyby w barszcz :(
icer_cmg --> to że kolega napisał iż jego przejściówka USB/RS232 zakończona jest gniazdem DB9 sugeruje jednak że są tam napięcia właśnie RS232 (-12/+12V) .... chociaż nie zawsze tak jest w chińskich przejściówkach o zgrozo! ... czasem niestety pomimo gniazda DB9 rzeczywiście wyprowadzają na nie standard TTL
PostNapisane: 9 gru 2013, o 13:27
Z mojego dotychczasowego doświadczenia nie widziałem przejściówki usb z poziomami -12/12V. to zawsze można pomierzyć i sprawdzić.
Może jeszcze taka propozycja i wyjaśnienie z 74125
PostNapisane: 9 gru 2013, o 13:30
Ja widziałem i takie i takie ... Ale tak jak mówisz - miernik w łapki - sprawdzamy i od razu wiemy
tu mi się jednak wydaje to troszkę przekombinowane - bo po co ten 74125 ? ... przecież gdyby był MAX3232 to on jest na 3,3V ;) może kolega nie zauważył ale jest różnica między scalakami
MAX232
a
MAX3232
PostNapisane: 9 gru 2013, o 13:38
Ja mam inne doświadczenia. Każda taka przejściówka ma poziomy -3V do -12V i +3V do +12V. Więc jak się nie mylę to typowy standard RS232. Zresztą musi tak być, bo tak jak napisałem, nie mam problemu z transmisją. Chcę zmienić tylko źródło zasilania MAX3232.
Poczytałem o buforze 74LVC125 i z tego co zrozumiałem to działa między 3.3V a 5V więc w tym przypadku odpada.
Pozostaje mi jeszcze poczytać o FT232R ale za bardzo jeszcze nie rozumiem jak to podłączyć do RS232.
PostNapisane: 9 gru 2013, o 13:41
podpowiem tylko tyle
http://allegro.pl/konwerter-usb-2-0-rs2 ... 30036.html
po za tym dalej nie rozumiem jak można uważać że RS232 / RS232C to to samo co UART ??
wystarczy poszukać sobie przejściówki na FTDI z RS232 a nie UART-em i przestac siać herezje ....
albo po prostu dodać sobie max232 do FTDI zasilać go Z USB po stronie komputera jak w urządzeniu jest RS232
i nie pierniczyć się z takimi bzdetami
a bardzo prosto można podłaczyć ....
i masz nie USB UART a USB RS232
PostNapisane: 9 gru 2013, o 13:44
powiedz mi co może być trudnego (no może poza samym polutowaniem bo to SMD) takiego układu?
tyle tylko że wejście VCCIO łączysz nie do VCC jak na tym schemacie a do wyjścia 3V3OUT
i już masz prześliczną przejściówkę USB/RS232 pracującą w standardzie 3,3V !
pomyśl na PCB będzie TYLKO:
gniazdo USB, scalak FT232R, kilka kondków filtrujących i możesz dać złącze DB9 jak chcesz żeby wyprowadzić masę oraz sygnały Rx i Tx w standardzie 3,3V
to jest najprostszy a zarazem najlepszy sposób i przepis na przejściówkę USB/RS232 i to najlepszej jakości.
Jak poszukasz to nawet Jaglarz na forum zrobił o ile dobrze pamiętam nawet PCB pod taką małą przejścióweczkę ...
PostNapisane: 9 gru 2013, o 13:45
Nie mam doświadczenia ani z max232 ani max3232, ale proszę Mirku zobacz na poziomy logiczne, bo je również rozrysowałem. Założyłem tak, jak to jest w mojej przejściówce, że mam 0V/5V i dlatego 74125 żeby z 3V3 mieć 5V i odwrotnie. Bynajmniej tak robię z swoich urządzeniach i pisze tylko na obudowie RS232 TTL. Możliwe, że robię to błędnie.
PostNapisane: 9 gru 2013, o 17:52
jeśli mówimy o poziomach ttl przy UART to zwykle powinieneś zaznaczyć LoGIC LEVEL czyli właśnie czy jest to TTL3,3 czy tez 5V ... natomiast w wypadku podania informacji ze jest to RS-232 logiczne jest że pracuje na tym standarcie czylki na poziomach 12V
W przypadku układu FTDI jakbyś zastosował to już nie musisz nic konwertować bo możesz mieć (ustawić) na 3,3 lub 5V i w układzie wystarczy wyprowadzić tylko potrzebne sygnały uart czyli RX / TX / GND ew inne potrzebne i to wszystko nie musisz kombinować z maxami ...
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:06
No ale dlatego wspomniałem ci o MAX3232 ;) zobacz do jego PDF'ka .... on jest na 3,3V więc z tego punktu widzenia totalnie mija się z celem wstawianie 74125 + MAX232 bo obydwa scalaki zastępujesz jednym MAX3232 - teraz jaśniej ? o to mi chodziło.
Bo oczywiście takie coś będzie działać 74125+MAX232 ..... czemu nie, tylko jak mówię szkoda marnować dwóch scalaków no i miejsca na PCB jak można dać jeden MAX3232
PostNapisane: 10 gru 2013, o 02:43
ale ja nie napisałem nigdzie że będzie razem max i 74125. Popatrz na rysunek dobrze, jest opisany.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 07:32
Tak - źle spojrzałem sorki. Ale tak to jest jak posługujemy się rysunkami a nie schematami ;)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 23:15
Tak jeszcze dla potomnych:
PostNapisane: 10 gru 2013, o 23:19
o jo joj - to ledwo co pójdzie na zwykłym starym porcie COM - tzn czasem pójdzie czasem nie. A na pewno nie pójdzie jak będzie to wyjście DB9 z przejściówki USB/RS232 w której sygnały są robione też na MAX232
jak już to lepiej użyć w ogóle innego stabilizatora, co najmniej LDO albo innego o dużo lepszej wydajności
