Teraz jest 11 lut 2026, o 21:28
PostNapisane: 9 gru 2013, o 09:35
Dołączył(a): 09 sty 2013
Proszę o poradę: jak usunąć zadaną liczbę znaków z łańcucha, licząc od początku?
np
Chciałbym usunąć pierwsze 4 znaki - "raz ".
Wiem, że mogę użyć funkcji strpbrk, ale czy istnieje inny sposób? Najlepiej by było poleceniem usuwającym zadaną liczbę znaków.
Dzięki za wszelkie sugestie.
Dodam, że przejrzałem forum i to:http://cpp0x.pl/dokumentacja/standard-C/Lancuchy-znakow-C/11
Zło dobrem zwyciężaj.
PostNapisane: 9 gru 2013, o 09:50
Usunąć? czyli jak, przesunąć resztę w lewo, zastępując wyraz "raz" ?
Czy wypełnić miejsce spacjami? czyli tak " dwa trzy cztery" ?
Można za pomocą wskaźnika, tj. ustawić wskaźnik na piąty element tej tablicy i już się pozbędziesz wyrazu "raz "
PostNapisane: 9 gru 2013, o 09:53
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:25 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 gru 2013, o 10:31
Dzięki, o to mi chodziło.
Ostatnio edytowano 9 gru 2013, o 10:53 przez panbosman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 gru 2013, o 10:53
PostNapisane: 9 gru 2013, o 10:56
No mogło by być xor, tylko ilewek=5 wtedy ;). W sumie bardziej po ludzku ;), bo piąty element tablicy ma być pierwszym, tablica numerowana od 0, łatwiej ogarnąć.
