Teraz jest 10 wrz 2026, o 03:21
 Tytuł: Komunikacja TWI
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 15:09
Dołączył(a): 27 mar 2012
Potrzebuje by 2 mikroprocesory się komunikowały na zasadzie; Pierwszy wydaje komunikaty a drugi je odczytuje i tylko to.
W książce jest rozdział o tym interfejsie ale tylko do komunikowania się z np. RTC EEPROM itp.
A o komunikowaniu się między 2 procesorami nie ma.
Tak wiec od czego zacząć i co powinienem wiedzieć by przesyłać dane pomiędzy 2 scalakami (Atmega32-Atmega32)
Proszę o pomoc
Aha i to ma być interfejs przez TWI lub i2c a nie przez SPI (SPI użyje do czegoś innego)
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 16:18
Zasadniczo sprawa jest prosta :)
jedna mega pracuje jako master , a druga jako slave , niemniej musisz sobie napisać bibliotekę , funkcję czy co tam chcesz
do obsługi trybu slave I2C na medze , ale wiedz że będziesz miał schody w razi użycia innych peryferii łącznie z megami.
Prościej i lepiej jest użyć do komunikacji miedzy prockami SPI lub UART , w przypadku SPI możesz bez szkody i zawieszeń transmisji używać wielu urządzeń jak :
Procki, pamięci dataflash, czujniki mems i wiele innych bez żadnych kłopotów i problemów.
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 18:23
Aha hmmm...
Ale właśnie oto chodzi że przez SPI to procesor główny będzie ciągle odczytywał z karty SD dane i przesyłał je do 3 kolejnych atmeg które będą odpowiednio kręcić silnikami. To tak w skrócie :)
Szybko to nie musi iść wiec użyje starego dobrego sposobu na pamięć EEPROM
Czyli wszystkie atmegi są połączone z pamięcią eeprom główna atmega zapisuje dane do komórek a potem pozostałe odpowiednie je odczytują. To będzie dobry pomysł. Często tak robiłem by skomunikować kilka procesorów i zawsze działało.
Czyli temat rozwiązany
Ale i tak dzięki
Będę wiedział na przyszłość jak najlepiej komunikować :)
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 18:48
ale jakie ma to znaczenie ?? kolego używam na SPI jednocześnie SD i DataFlasha i 2ch memsów i nic niczemu nie przeszkadza :) , a wierz mi rejestracja parametrów lotu to nie banalne projekty ... i zero problemów mam na SPI :)
Poprzez eproma możesz sobie to realizować , ale bezpośrednio na TWI same schody
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 19:53
Aha
Raczej z komunikuje przez eproma ale pomyśle o SPI.
Z epromem ja się bawiłem sporo a przez SPI to był by 1 raz.
Hmmm... najpierw spróbuje przez eprom a potem przez SPI i zobaczę które będzie lepsze.
Tak więc dzięki za pomocne rady.
