Teraz jest 27 sie 2026, o 05:58
PostNapisane: 6 gru 2013, o 19:27
Dołączył(a): 04 lis 2012
Napisałem program w którym przyciskami chcę zmieniać wartość zmiennej A o +5 lub -5 w zależności od kliknięcia przycisku. Problem polega na tym ze podprogram po naciśnięciu s3 zapala diody w podprogramie a=55 a przycisk s2 nic nie chce robić. Chcę aby program po wejściu do ustawień umożliwił zmianę zmiennej A od 20 do 55 i zapalił odpowiednie diody i zapisał je do pamięci eeprom a później można było ją odczytać w pętli do loop.
język basic4gl
Kody umieszczamy w znacznikach SYNTAX -- Poprawiłem --- SunRiver
PostNapisane: 7 gru 2013, o 21:32
Dołączył(a): 19 lip 2013
a bez tych wszystkich pętli nie da sie tego zrobić? Strasznie skomplikowałeś ten program.Same petle i gosub. Poczytaj o Case i Debounce w twoim przypadku wystarczy to do obsługi przycisków.Teraz to nawet chyba procesor nie może sie z tym połapać. W przerwaniu debounce będziesz miał obsługę przycisków ,a w programie głównym będziesz sobie odczytywał.
język basic4gl
język basic4gl
przyklad dla jednego przycisku. Napisz to jeszcze raz ,poczytaj w helpie i dopytaj sie,bo teraz to nie mam pojęcia co tam jest.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 09:02
Dołączył(a): 29 lis 2012
Rzeczywiście mocno zakręciłeś a można było łatwiej. Do tego taka dobra koleżeńska rada, naucz się konfigurować porty w jednej linii. I tak zamiast pisać:
język basic4gl
Konfiguracja portu D mogła wyglądać tak:
język basic4gl
Wiem że na początku może wydawać się niezrozumiałe, też wolałem pisać jak Ty, ale to kwestia zrozumienia i przyzwyczajenia się.
Piszesz od najstarszego bitu portu stawiając 1 gdy pin jest wyjściem a 0 gdy wejściem.
Config portD = &b 0 0 1 1 1 1 1 1
                | | | | | | | | '-PortD.0
                | | | | | | | '---PortD.1
                | | | | | | '-----PortD.2
                | | | | | '-------PortD.3
                | | | | '---------PortD.4
                | | | '-----------PortD.5
                | | '-------------PortD.6
                | '---------------PortD.7
                '---Informacja że konfiguracja
                     odbędzie się za pomocą liczby binarnej
PostNapisane: 8 gru 2013, o 16:50
Już sobie poradziłem wystarczyło po if dać wait 1 i wszystko działa. Wiem program jest zamotany. Kolego matrix też wolę tak konfigurować porty ale w tym kodzie, nawet nie wiem dlaczego ale zrobiłem tak. grzeniu 73 poczytam o tym.
