Teraz jest 23 gru 2025, o 10:41
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 02:26
Dołączył(a): 15 gru 2011
Zainstalowałem wszystko według książki oraz przykładów video i mam problem z kompilacją.
Po kliknięciu na przycisk kompilacji projektu, dostaje błąd:
"Error: Cannot run program "make" (in directory "C:\Program Files (x86)\ECLIPSE\workspace\01_DiodaLED\Release"): CreateProcess error=2, The system cannot find the file specified"
Czy pomoże ktoś początkującemu w C i Eclipse ?
Dziękuje.
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 08:00
Pewnie że pomoże - po to jest to forum ;)
ale przede wszystkim zrobiłeś bardzo "brzydką" z punktu widzenia systemu Win7/Vista rzecz - no i to nie było zgodnie z instrukcją na filmikach video jednak ;)
gdzieś pan założył folder workspace ??? w Program Files (x86) ???? to jest twoje podstawowe źródło kłopotów
skasuj go stamtąd jak najszybciej i utwórz sobie np folder
c:\PROJEKTY
a w nim załóż dopiero folder dla pierwszego swojego testowego "workspace"
potem daj znać co i jak ;)
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 08:59
Ot właśnie o ile z punktu widzenia eclipse nie jest to ważne o tyle niestety , ale program make nie toleruje spacji w nazwach
że o reszcie programów wchodzących w skład kompilatora nie wspomnę ...
Tak jak pisze Mirek bezpośrednio na dysku załóż workspace :)
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 15:26
Witam ponownie.
No niestety, zmieniłem lokalizację folderu na kilka sposobów i nadal brak kompilacji, błąd ten sam.
"**** Build of configuration Release for project 01_DiodaLED ****
make all
Error: Cannot run program "make" (in directory "C:\workspace\01_DiodaLED\Release"): CreateProcess error=2, The system cannot find the file specified
**** Build Finished ****
Inna lokalizacja.
make all
Error: Cannot run program "make" (in directory "C:\Projects\workspace\01_DiodaLED\Release"): CreateProcess error=2, The system cannot find the file specified
Troche dziwna sprawa z tą lokalizacją folderu roboczego, na laptopie folder "workspace" mam w
"C:\Program Files (x86)\ECLIPSE\workspace", i wszystko pracuje poprawnie, a na desktopie mam ten problem z uruchomieniem Eclipse i reszty softu.
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 15:52
czy możesz pokazać screen z eksploratora projektów z otwartym projektem Dioda led
i ustawień AVR (chodzi o scieżki)
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 16:26
Nawet jak masz w porządku na laptopie z tą lokalizacją - to posłuchaj porady o nie umieszczaniu plików projektów w takich folderach bo to nie raz ci uratuje sporo włosów z głowy które będziesz rwał jak ci nie zadziała przez to właśnie ;)
ale do rzeczy....
1. sprawdź czy przypadkiem nie skopiowałeś folderu z projektem z DVD i nie ma on atrubutów ReadOnly
2. sprawdź czy masz zainstalowany poprawnie WinAVR
3. sprawdź czy ci antywirus nie zeżarł plików binarnych z WinAvr z folderu:
C:\WinAVR-20100110\utils\bin
bo niestety różne kocie antywirusy lubią się żywić programami exe z tego folderu traktują je jako dobre zakażone mięsko ;)
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 17:06
Zacząłem wszystko od początku, zainstalowałem ponownie WinAVR, skopiowałem Eclipse i workspace według waszych porad na C, niby działa, ale po "build" dostaje coś takiego"
**** Build of configuration Release for project 04_LCD ****
make all
make: Nothing to be done for `all'.
i niemam pliku hex.
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 17:11
1. czy zapisałeś plik main.c po wpisaniu kodu ??? (bo jak wiesz z filmów video a może nie wiesz? to domyślnie po instalacji brak opcji autosave)
2. czy uruchomiłeś profil RELEASE ???? (w poradniku video pokazuję żeby wyłączyć na początku wręcz profil DEBUG)
bez screenów o które prosiłem to wróżenie z fusów --- przykro mi nie mogę pomóc .
pokaż co jak robisz na screenach.
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 17:12
Dokładnie - ja też tylko tak podpowiadam w ciemno i potrwa to jak widzę długo - bo z jednej strony kolega jakby nie słucha, poza tym nie odpowiada na zadawane pytania - tylko wciąż robi coś po swojemu - więc tym bardziej ciężko zgadywać co jest nie tak.
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 17:27
Prosze bardzo teraz mam coś takiego.
Do Pana "SunRiver"
"czy możesz pokazać screen z eksploratora projektów z otwartym projektem Dioda led
i ustawień AVR (chodzi o scieżki)"
moszesz napisać dokładniej o co Ci chodzi z tymi ustawieniami AVR?
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 17:56
No to albo nie masz zainstalowanego WinAVR
Albo masz źle zainstalowany WinAVR - może znowu w jakiejś dziwnej ścieżce zamiast tej którą podawałem wyżej
albo ci Antywirus zjadł pliki exe z WinAVR
..... ale ok to już moja ostatnia porada ;) ..... nie będę się dalej wygłupiał i gadał sam do siebie ;) - powodzenia - może SunRiver'owi się uda ;)
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 18:06
Kolego "mirekk36" stresujesz się więcej niż ja przy tym uruchomieniu Eclipse, jeśli nie chcesz mi pomóc to nie pisz nic, może tak będzie lepiej dla nas obojga, WinAVR zainstalowany w domyślnej ścieżce, Kasperski Pure wyłączony.
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 19:24
widzisz kolego gdzie masz znaki zapytania ??
przy include prawda ??
a widzisz folder include w projekcie ?? bo ja nie !!!
coś ci się źle skopiowało z płyty , albo źle zaimportowałeś projekty .... patrz u ciebie jest tak
np w DIODA LED !!
a powinieneś mieć tak :
i się dziwisz ze nie kompiluje ci ??
możesz tak zrobić żeby to naprawić :
prawym klawiszem kliknij na nazwie projektu i daj nowy katalog
następnie w oknie które widzisz ....
zaznacz 1 kliknięciem nazwę projektu powinna się pojawić na górze
i na dole wpisz np kkkkk
i kliknij zakończ
odświeży to ustawienia projektu i zostanie utworzony folder kkkkkk , który możesz usunąć , ale też zostanie załadowany folder includes
dodam też ze czasem ładujesz projekt i niema nic poza include w nim ... wystarczy dać odśwież na nazwie projektu
dzieje się tak jeśli masz kilka eclipse w różnych wersjach i używasz dla nich wspólnego workspace ..
czasem tez pomaga wykonanie na projekcie opcji clean ... też powoduje załadowanie folderu include :)
Możliwości jest wiele .... ja używam rozmaitych eclipsów , bo piszę w javie i na inne procesory , wiekszość środowisk jest oparta właśnie o eclipse jak Code composer Sudio dla MSP, uVision dla ARM czy TrueStudio dla STM32 , a nawet HitIDE dla PIC
i czasem mi się coś pomyćka w ustawieniach :)
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 01:42
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi, a szczególne podziękowania dla "SunRiver" za jego cierpliwość do stawiającego pierwsze kroki w C i Eclipse.
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 12:58
Spoko kolego .... pobierz sobie eclipse JUNO :)
