Teraz jest 23 wrz 2025, o 21:24
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 09:12
Dołączył(a): 27 mar 2012
W miarę już ogarnąłem timery. I teraz chcę zrobić taki projekt.
Polega on na tym że program do jego obsługi chcę umieścić w timerze 2 a nie w programie głównym
Ten program poniżej chcę umieścić w timerze 2. Timer będzie miał przerwanie co 1ms
Zmienna czas jest sterowana z głównego programu
I właśnie próbuję ale nie mogę sobie poradzić włożyć tego programu do timera.
Chcę go mieć w timerze ponieważ w programie głównym będą inne funkcje które będą ciągle chodziły a ten program ma chodzić nie zależnie od programu
Tylko że w timerze nie może być opóźnienia delay i dlatego mam ten poważny kłopot bo jak widać w programie delay jest sporo :(
w zmiennej czas będzie liczba z zakresu 0-255
Czy da się takie coś zrobić? i jak?
Na marginesie powiem ze ten program obraza silnikiem krokowym. Bo ja chcę żeby 2 silniki chodziły nie zależnie dlatego bym program do sterowania 1 silnikiem umieścił w timerze0 a drugim w timerze2
Proszę o pomoc
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 10:18
ale że niby jak ??
bo nie rozumiem jak chcesz coś umieścić w timerze0 i Timerze1
przecież timerem generujesz sobie przerwanie, a nie w nim umieszczasz program....
Chyba raczej chcesz to robić na przerwaniach , a nie w timerze ....
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 10:55
Dołączył(a): 12 lut 2012
Lepiej zarzuć tutaj cały kod. Bo wątpię, że ktokolwiek będzie w stanie coś z "tego" pomóc.
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 12:29
Zmieniłem koncepcje i udało mi się zrobić
Temat do zamknięcia
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 14:41
No ok ale niestety przedstawię KARDYNALNE błędy jakie popełniłeś żebyś wiedział o co chodzi i na przyszłość ich unikał jak OGNIA:
1. NIGDY w przerwaniu nie stosuj poleceń _delay_xx() - NIGDY !
2. NIGDY nie przekazuj zmiennej jako parametr dla funkcji typu _delay_xx() - NIGDY
Nawet jeśli jakoś to poprawiłeś ale nadal stosujesz takie dziwne rzeczy to niestety - będziesz miał kłopoty :(
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 12:04
A to dlaczego?
I jeżeli mam tego nie stosować to jak zmieniać opóźnienie za pomocą zmiennej?
Aktualnie to zmienna pobierana z adc jest wprowadzana do tej delayx i ładnie tak jak obrócę potencjometr to tak szybko silnik krokowy chodzi.
Jest jakaś inna funkcja opóźniająca gdzie można stosować za czas zmienną?
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 12:15
A to dlaczego?
A to ciekawe? Piszesz tak jakbyś nie miał mojej książki pod ręką - w której nie dość że wyjaśniałem o co chodzi i powtarzać tutaj się nie będę bo musiałbym książkę przepisywać a szkoda czasu .... to tylko przypomnę, że jak nie doczytasz dlaczego - to sporo przykrych niespodzianek cię czeka - a później pojawisz się jak nie na tym to na innym forum i zadasz typowe pytania np:
"a dlaczego jak użyłem _dleay_ms() to nagle po kompilacji program w pamięci flash rozrósł się o 2-3kB ???"
albo jeszcze inne ..... no cóż - to jest temat strasznie często wałkowany i przeze mnie wyjaśniany już nawet nie tylko na elektrodzie ale i na tym forum wielokrotnie
Tak samo i na tym forum i w książce masz przykłady jak obejść tą niedogodność - o ile można to nazwać niedogodnością - jeśli do pozbycia się jej wystarczy dosłownie jedna linijka - we własnej funkcji np:
while( ms-- ) _delay_ms(1);
jak tego użyć? tak jak mówiłem - masz o tym w książce nie tylko napisane i opisane ale także przykłady w kodach programów na DVD.
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 12:57
Ok
Faktycznie przypominam sobie kilka sposobów które były opisane w książce :)
a więc już wszystko wiem.
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 13:11
W takim razie przypomnę ci jak zrobić własną funkcję do której możesz już spokojnie przekazywać opóźnienie w ms czy us
napisanie takiej funkcji jak widzisz jest proste jak drucik
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 14:49
Dzięki
Przy da się :)
