Teraz jest 30 mar 2026, o 20:06
PostNapisane: 7 gru 2013, o 10:19
Dołączył(a): 07 gru 2013
próbowałem stworzyć prosty przykład transmisji z użyciem sieci CAN opierając się na gotowej bibliotece stworzonej przez Atmel'a oraz na płytce AVR-CAN z Olimexa.
Do podsłuchiwania wiadomości krążących po sieci posiadam konwerter CAN-USB.
Konwerter posiada 2 diody - RX oraz TX, które zapalają się na czerwono gdy wystąpi błąd w próbie odebrania czy też transmisji danych.
Kierując się owymi diodami mogę stwierdzić, że obecnie błędy nie występują, jednak monitor CANa nic mi nie pokazuje, żadnych ramek nie odbiera.
Stąd moja prośba do Was o weryfikację tego prostego kodu, czy też pomoc w rozwiązaniu problemu.
PS: jak trzeba, to mogę załączyć projekt z kodem z AVR Studio 5
Dzięki za pomoc :)
pozdr.
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 7 gru 2013, o 15:34
Programuje przez JTAG'a, ale bez możliwości debuggowania.
Zrobiłem prosty test:
while (can_cmd(&message) != CAN_CMD_ACCEPTED) {}   //nie wyjdzie dopoki ramka danych nie jest OK
   LED1_ON;   //zapal diode
   while (can_get_status(&message) == CAN_STATUS_NOT_COMPLETED) {}   //nie wyjdzie, dopóki transmisja nie będzie OK
   _delay_ms(5000);
   LED1_OFF;   //zgas diode
Dioda się zapaliła, później zgasła, więc niby drugi while zwraca CAN_STATUS_COMPLETED, czyli transmisja przebiegła OK.
Jednak próbując wsadzić kod w pętlę nieskończoną niby dioda zaczyna migać, czyli teoretycznie wszystko jest ok, jednak na konwerterze zaplaca się czerwona dioda RX ;/
Oczywiście CAN Monitor nie widzi żadnych informacji :(
Jakieś pomysły co może być nie tak :P ?
PostNapisane: 9 gru 2013, o 14:43
Dobra, problem rozwiązany :P Okazało się, że od początku było dobrze, tylko producent w dostarczanym do konwertera oprogramowaniu ma błąd - należu ustawić 2razy większą prędlkość transmisji, a niżeli w AVRce :P
Miałbym teraz nową prośbę - sprawdzenie kodu do pomiaru napięcia, bo właśnie do tego chcę wykorzystać CANa :)
config.h:
#define FOSC           8000        // 8 MHz
#define F_CPU          (FOSC*1000)
#define CAN_BAUDRATE   250        // kbps
Natomiast cały kod:
Proszę o sprawdzenie, ponieważ tym razem monitor CANa się wiesza :P
