Teraz jest 12 wrz 2026, o 02:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 6 gru 2013, o 23:00
Dołączył(a): 24 sty 2012
directx91 napisał(a):
Są do tego odpowiednie funkcje ;-)
to to od jutra szukam tych funkcji... mam BB ale nie moge się odnaleźć w nim... dobra jutro bd szukał tego pozdro!
A którą wersję BB?
Bo jak mam taką samą to podpowiem na której stronie
PostNapisane: 6 gru 2013, o 23:03
Dołączył(a): 21 lis 2013
wydanie 2 ma 2 tygodnie... lub chociaż nazwę rozdziału
PostNapisane: 6 gru 2013, o 23:08
No to niestety tej przy sobie nie mam. Została w pracy...
Ale rozdziały są na pewno takie same... więc w przybliżeniu:
rozdział 5.5 o LCD pod koniec masz funkcję która nazywa się lcd_int
Jest kompilowana warunkowo
W bibliotekach Radzia jej nie ma więc musisz sobie dopisać do biblioteki której używasz
Zaś o ADC to sugeruję przeczytać cały rozdział na pewno wiele się rozjaśni.
I jest też taki malutki przycisk pomógł, ale to już nie w BB
A tak rozdziały. W mojej to są
5.5 Wyświetlacz LCD to ważne dla wyświetlania
5.7 Pomiar napięcia za pomocą ADC - to Ci na 1000% pomoże w pracy z ADC bo tu widzę b. ciężko Ci idzie
Dobranoc i miłego czytania
PostNapisane: 13 gru 2013, o 17:04
No i problem powraca jak bumerang.... Nie wiem czy to takie trudne czy ja taki tempy, ale do rzeczy wróciłem do pisania dalej programu a chciałem juz w ten weekend go skonczyć, a wiec napisałem sobie prostą funkcje konwersja która ma mi zmienić wyświetlane krzaczki z ADCW na ładne cyferki ale jak zwykle nic nie chce działać... funkcja jest na samym dole a odwołanie do niej trochę wyżej, układ zachowuje sie ze swieci sie 1 znaczek i nic wiecej i nie wiem co robić, zapętlac sie nie zapetla bo mogego wyłączyć przyciskiem
PostNapisane: 13 gru 2013, o 18:54
I to Ci się kompiluje bez błędów i warningów?
Nie bardzo chce mi się w to wierzyć.
PostNapisane: 13 gru 2013, o 19:05
bez czegokolwiek... gdzies na wikibooks (czy cos w ten deseń) wyczytałem ze przetworzona postać zapisuje sie w tablicy,przez tą 1 h przepisałem ten kod inaczej ale i tak nie działa zrobiłem tak jak w książce tą fukncje i nie moge tego i tak ogarnąć....
main
.h
w pliku h dopisałem jedynue definicje funkcji LCD_INT
a tu C
Chciałbym to jak najszybciej zrobić(zdać ten cenzura projekt) zeby móc od 0 przekopać BB i od podstaw robić wszystko i sie tego pożądnie nauczyć
PostNapisane: 13 gru 2013, o 19:30
Wybacz, ale tak się nie da :-(
Nie odbierz tego źle, ale po prostu brakuje Ci elementarnej wiedzy.
Zupełnie nie wiesz co się dzieje, jak się dzieje i dlaczego się dzieje...
A tak na prawdę to w BB masz działające kody.
Wystarczy wybrać te które potrzebujesz, poskładać je w całość i ociupinkę przerobić pod Twój procesor.
Owszem, ktoś może Ci napisać działający kod, ale to Ci w niczym nie pomoże.
Pisałem Ci w którym rozdziale BB masz o ADC. Tam znajdziesz wszystkie potrzebne informacje! WSZYSTKIE!
Poza tym na blogu u Mirka też są poradniki wideo o ADC. Warto, na prawdę warto pooglądać.
PostNapisane: 13 gru 2013, o 19:44
przepisując z bb nic sie nie naucze nie powiem czytałem to, przetwornik uruchomiłem wyświetlacz złożyłem na wyświetlacz pomiar uruchomiłem, niestety tak to juz jest ze wymyślają cuda niewidy u mnie na uczelni... z cylku nie wiem jak ale zrób i szukaj wiatru w polu, tam juz doszedłem co zdemolowałem działa kejji wynik skacze w granicach 8-9 przedziałow teraz musze to tylko przeliczyć na nasze i po przekroczeniu tam ilus ma sie stan na nóżkach zmienić i koniec wtedy wracam (mam nadzieje ze w świeta) do strony 1 i zaczynam to od zera przerabiać
PostNapisane: 13 gru 2013, o 19:53
W "mojej" książce rozdział o ADC rozpoczyna się od str. 235 a kończy się na stronie 245 Czyli raptem 10 stron.
A masz tam wszystko co potrzebujesz do przeliczenia i poprawnego wyświetlenia wyniku. :-)
PostNapisane: 13 gru 2013, o 20:13
to juz wiem :D jutro to skończe może cos pozmieniam jeszcze delikatnie no i usune te masę wyłączonych fragmentów programu i wgl, mam teraz nadzieje ze juz to skończe bez problemów dzieki za pomoc ponownie! :)
PostNapisane: 13 gru 2013, o 20:16
To pokaż proszę działający kod. Taki który się kompiluje bez error i warning :-)
Chętnie zobaczę dokąd doszedłeś
PostNapisane: 14 gru 2013, o 16:09
Specjalnie dla Ciebie kolego MirkoT :)
obsługa wyświetlacza plik .h a po nim plik.c
zachowanie układu
http://www.youtube.com/watch?v=I3Tng0gMggw&feature
PS nie umiem dodawać linków z yt po przez BBCODE :(
jest blad w komentarzach ale juz to poprawiam i te definicje cz_u itd dam do góry zeby to porządek miało
takie mam pytanie wszystko od wyświetlacza wrzuca na fiolet a to co dopisalem juz nie np funkcja LCD_INT wie ktoś dlaczego?
no i jeszcze trafilem na taki błąd,
zrzucam wartosci
3,12
3,11
3,9
3,8 ... i nie bardzo mam pomysł jak to poprawić
PostNapisane: 14 gru 2013, o 20:49
edit dopisałem pętle if w odp miejscu na bazie poradnika adc 4b i działa!!!
PostNapisane: 14 gru 2013, o 22:09
Cieszę się, że się udało :!:
ale... Czy aby na pewno to co pokazujesz na wyświetlaczu to "A" :?:
Bo mnie się wydaje, że to jednak inna wartość fizyczna jest ;-)
PostNapisane: 15 gru 2013, o 12:38
jest A <= w kodzie jest LCD_WriteText( " A" ); czyli musi być :)
PostNapisane: 15 gru 2013, o 20:05
No tak to napisałeś, ale... żeby był "A" to chyba powinieneś to przeliczyć.
A to co wyświetlasz to jakby Ci to powiedzieć jest... napięcie. Czyli "V"
No ale mogę się mylić...
Musiałbym jeszcze raz dokładnie spojrzeć w kod. Ale tak na "pierwszy rzut oka" mi się wydawało ;-)
PostNapisane: 15 gru 2013, o 21:46
Faktycznie napięcie, ale to tylko dla celów projektu który robię, a wartość prądu jest tylko symulowana stany połączeń uzwojeń sa symulowane diodami prąd głównego układu to zadaje potencjometrem :D itd :)
na chwile obecną prace zakończyłem prace nad nim teraz tylko papierki do uczelni opis bla bla bla
