Teraz jest 4 lis 2026, o 09:16
PostNapisane: 6 gru 2013, o 10:17
Dołączył(a): 26 mar 2013
Witajcie!
Zwróciła się do mnie pewna Pani dyrektor, z pytaniem: "Potrzebuje licznik odwiedzin, czy da się go zainstalować?", a ja od razu: "Nie ma problemu, już robię." Buum! Myślałem, że chodzi o odwiedziny na stronie www, a okazał się to, licznik osób (fizycznych) odwiedzających lokal.
Pierwsze, co przeszło mi przez myśl, to: "ok, zaraz znajdę, kupimy i zainstalujemy" - znalazłem takie cuda:
http://www.licznik-osob.pl
http://www.letronik.cc.pl/oferta/ofe_han.html
Za 599 zł netto dostajemy niewiele, postanowiłem zrobić sam takie cudo, ale lepsze, i zwracam się do Was, o małą burzę mózgów, jak to zrobić najlepiej już na etapie projektowania.
1 .Moje pomysły:
Cechy urządzenia:
- energooszczędne, bo zasilane bateryjnie, ze względu na brak możliwości zasilania sieciowego,
- małe gabaryty,
- możliwie wandaloodporne
Możliwości urządzenia
- liczenie osób wchodzących, godz, data, etc
- zapis logów na karcie SD lub w jakikolwiek inny sposób aby dostarczyć dane na komputer
To tyle tytułem wstępu, jakie inne cech powinien licznik osób posiadać i jak go ugryźć elektronicznie, np.: czym lepiej liczyć, barierą, czujnikiem ruchu, itp?
Ostatnio edytowano 6 gru 2013, o 10:36 przez PAMPKIN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 gru 2013, o 10:25
Dołączył(a): 03 lip 2013
ciekawy temat zawsze się zastanawiałem jak taki system ma liczyć np 3 osoby spacerujące w jednej linii... to przecież normalne że raczej nikt nie chodzi do galerii sam ? Rozróżnienie czy ktoś wchodzi czy wychodzi to już oczywiście nie problem.
PostNapisane: 6 gru 2013, o 10:55
myslę że najlepiej bu się sprawdził aktywny tor podczerwieni
jednak zawsze istnieje możliwość zliczenia 2ch osób jako jedna ...
zależnie co chcesz liczyć wysokość musisz odpowiednio dobrać umieszczenia
co do danych, można na sd , via uart BT , zigbee to nie jest problem
PostNapisane: 6 gru 2013, o 11:00
jedyna możliwość to zwężenie przejścia lub zainstalowanie bariery w drzwiach
PostNapisane: 6 gru 2013, o 11:40
1. W tym konkretnym przypadku przejście jest na 1 osobę!
2. Czy coś innego, niż bariera świetlna, wchodzi w rachubę, bo najlepiej byłoby, żeby to było jedno pudełkowe urządzenie. Raczej taki czujnik odbiciowy z line followerów się nie sprawdzi?
PostNapisane: 6 gru 2013, o 11:51
jeden HC-04 daq radę , czujniki odbiciowe mają CNY czy TCRT mają za mały zasięg
PostNapisane: 6 gru 2013, o 13:52
Dołączył(a): 27 mar 2012
A może dać 2 czujniki ultradźwiękowe odległości. Ale dokładnie na przeciw siebie. Zasada jest prosta. Każdy mierzy jak daleko od niego jest osoba. Pomiar jest zliczany z obydwu i odpowiednio sumowany tak aby otrzymać jakiej szerokości jest ta osoba która wchodziła jeśli poniżej np. 70cm to znaczy że jedna osoba weszła jak powyżej to 2. Trzeba dokonać pomiarów na osobach żeby dobrze dobrać tą granicę. Jeden taki czujnik ma zasięg 5M i dokładność 3 cm
PostNapisane: 6 gru 2013, o 13:56
Ale on chce jedno pudełko.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 18:32
A gdyby zastosować takie cudo:
http://dx.com/p/cg05sz-037-infrared-bar ... ack-267303
PostNapisane: 8 gru 2013, o 20:41
Dołączył(a): 19 sty 2012
zaslaby zasieg do tego
PostNapisane: 8 gru 2013, o 21:27
Dołączył(a): 10 sty 2013
tak po prawdzie jak odpowiednio diody IR wysterujesz to jedno "pudełko" wystarczy z własnego doświadczenia wiem że bez problemu fale odbijają się od ściany nawet z paru metrów- ważne tylko żeby to nie była fala 36kHz ale dodatkowo modulowana- wtedy TSOP i inne "zauważą" ;)
Klimatyzacja Przemyśl
