Teraz jest 18 lis 2024, o 17:53
PostNapisane: 5 gru 2013, o 22:18
Dołączył(a): 22 lis 2012
Właściwie tytuł mówi sam za siebie. Moje pytanie wynika pewnie z niewiedzy o jakiś niuansach.
Ale właściwie czy są jakieś kryteria, którymi się kierować przy wykonywaniu układów.
Czy jeżeli używamy styku tylko do odczytu stanu na wejściu to można zawsze wykorzystać wew. podłączenie do VCC ?
Skoro jest tak jak napisałem to czemu na niektórych schematach i tak umieszcza się zew. rezystor np. 10 k ?
Czy włączenie wew. podciągnięcia "obciąża" w jakiś sposób sam mikrokontroler ?
Z góry dzięki za wyjaśnienie.
Trochę tu, trochę tam.
PostNapisane: 5 gru 2013, o 22:35
Wszystko zależy od układu, wewnętrzne rezystory po pierwsze nie włączają się od razu po resecie, a jest niewielka zwłoka. Mirek to kiedyś pokazywał, nie pamiętam gdzie, bodajże kilka-kilkanaście ms.
Po drugie to jest rezystor ok 47k który nie zawsze wystarcza jako pull-up.
PostNapisane: 5 gru 2013, o 22:40
tutaj ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
PostNapisane: 5 gru 2013, o 22:46
Tak przeczytałem o tych drganiach i opóźnieniach startu. To jest jasne.
Czyli jak mam układ pracujący w stabilnych warunkach bez jakiś krytycznych rygorów czasowych na start to w sumie jest obojętne jaki sposób podania wysokiego stanu na PIN wybiorę. Bo przecież każdy dodatkowy rezystor to dodatkowe miejsce na płytce więc takie wew. podciągniecie to jak znalazł.
PostNapisane: 5 gru 2013, o 22:49
No coś w ten deseń ;), tylko wiesz nie zawsze tak można, a taki 0603 rezystorek to nawet zauważyć ciężko.
PostNapisane: 6 gru 2013, o 03:48
Dołączył(a): 01 paź 2013
Jestem zbyt początkujący, żeby cokolwiek wyjaśniać. Jednak mogę napisać co zauważyłem.
Miałem kila razy taką sytuację, w której do jednego z pinów ustawionego jako wejście podłączyłem przełącznik chwilowy na dziesięciocentymetrowych kabelkach. Oczywiście pin podciągnięty do Vcc wewnętrznym rezystorem. I dupa. Co jakiś czas zdarzało się, że samo dotknięcie styków uruchamiało mi już nawet nie pamiętam co. Kiedy do pinu podłączyłem zewnętrzny rezystor problem znikł. Od tej pory zawsze na wejściu wstawiam rezystor niezależnie od tego, że wejście jest pullupnięte ;)
