Teraz jest 6 sie 2026, o 12:41
PostNapisane: 5 gru 2013, o 22:13
Dołączył(a): 20 sie 2013
Mam problem z odbiorem stringa w uart. Wysyłana jest komenda ~1E9A8A005B| (w HEX: 0A 0D 7E 31 45 39 41 38 41 30 30 35 42 7C). Korzystam z kodów topic3461.html i jeśli chodzi o wysyłanie to wszystko śmiga, natomiast jeśli chodzi o odbiór to nic nie śmiga. Marzeniem jest odbieranie stringa gdy nadejdzie i wysłanie go bez 0x0a, 0x7e, 0x7c i 0x0d.
PostNapisane: 5 gru 2013, o 22:28
Są dwie możliwości, albo po wrzuceniu do bufora (tablicy char) odrzucasz po prostu pierwsze znaki wysyłając dalej, czyli wysyłasz np. od 3miejsca w tablicy.
Albo parsowanie przy samym odbieraniu za pomocą switch/case dla poszczególnych znaków na danych pozycjach w przylatującym stringu.
Ta strona jest bardzo przydatna przy operacjach na stringach ;) http://cpp0x.pl/dokumentacja/standard-C ... nakow-C/11
PostNapisane: 5 gru 2013, o 22:46
W sumie to sam sobie odpowiedziałem już dlaczego nic nie odczytuję. Studiując Bluebook'a II na dokładnie 290 stronie jest, że transmisja kończy się CRLF ( 0A 0D ) a u mnie zaczyna, tak więc nie odbieram. Pozostaje więc zmienić na moje potrzeby koniec transmisji na | (7c) ponieważ nie mogę zmienić danych, które otrzymuję.
PostNapisane: 5 gru 2013, o 22:51
No bo biblioteki są na transmisję jak przykazał standard, czyli nowa linia, nowy wiersz ;). Tj. powrót karetki.
