Teraz jest 18 lis 2024, o 14:03
PostNapisane: 5 gru 2013, o 18:06
Dołączył(a): 05 gru 2013
Od nie zbyt długiego czasu interesuję się elektroniką, ale postanowiłem na początek zrobić trochę bardziej ambitny projekt z wykorzystaniem uC, niż migająca dioda :) Postanowiłem zbudować termostat z wyświetlaczem pokazującym temperaturę oraz wilgotność. Jak postanowiłem tak zrobiłem: zaprojektowałem układ, przygotowałem płytkę, polutowałem wszystko i zaprogramowałem atmegę. Na początku działy się dziwne rzeczy, ale problemem okazały się złe luty, albo inne błędy amatora :) Wszystko pomierzyłem, posprawdzałem(przynajmniej tak myślę) i układ zaczął ze mną nawet współpracować. Niestety nie mam pojęcia, dlaczego pojawiają mi się śmieci na wyświetlaczu, zamiast tego co bym chciał. Prosiłbym o pomoc co jest nie tak.
Procesor: Atmega88pa-pu
Wyświetlacz: http://sklep.avt.pl/lcd-2x16-alfanumery ... yh-ct.html
Schemat układu:
Program:
Użyłem biblioteki ze strony: http://radzio.dxp.pl/hd44780/hd44780_av ... norw_c.htm z następującymi zmianami w portach:
Co mi się pojawia na wyświetlaczu:
P.S. Jeśli macie jakieś porady, sugestie, słowa krytyki to bardzo chętnie bym je usłyszał :)
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 5 gru 2013, o 18:29
Dołączył(a): 22 lip 2013
Moim zdaniem coś jest nie tak z tymi bibliotekami do lcd... Później jak będę miał czas to przejrzę kod i dam znać :)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 5 gru 2013, o 19:41
już sprawdziłem... biblioteka do lcd jest dobra, wszystko ładnie chodzi. :)
nie wiem tylko dlaczego sobie utrudniasz sprawę i w ustawieniach portów piszesz takie wartości: 0x40, 0x20 itd... czy nie lepiej wygląda zapis jak był początkowo w kodzie???
a i jeszcze jedno: podaj kod plików dht.h i dht.c.. bo to raczej w nich coś jest poknocone
PostNapisane: 5 gru 2013, o 20:02
Dołączył(a): 21 lis 2013
co zrobiłeś z pinem RW?? do masy?? na schemacie go nie widzę, też używam tych bibliotek i działa wyświetlacz, może spróbuj cos innego mu wyświetlić, ew zobacz czy przypadkiem nie pomieszałeś pinów DB4-DB7 wyświetlacza (sam to pozajączkowałem i trochę sie namęczyłem zanim doszedłem co i jak), nie wiem po co też tyle mas ładujesz z programatora (wystarcza z pinu 10) ale to nie temat o tym
PostNapisane: 5 gru 2013, o 20:26
masę można brać z pinu 4, 6, 8, 10 (obojętne) tak czy tak w programatorze te piny są razem połączone..
PostNapisane: 7 gru 2013, o 17:13
W sumie mi taki zapis nie sprawia specjalnej trudności i jakoś tak go użyłem, bo krócej :)
Proszę oto kody od dht, ale nie sądzę, żeby wina leżała po stronie tych plików, bo jak dam tylko instrukcję na wyświetlacz w kodzie to efekt jest ten sam.
Tak RW jest poprowadzone do masy.
Okazało się, że pomieszałem 4 z 5 i były na odwrót poprowadzone. Teraz są dobrze, ale zamiast śmieci nic się nie pojawia. Wyświetlacz się uruchamia, ale jest pusty(sprawdzałem przy różnych kontrastach). Na początku stwierdziłem, że może to być wina instrukcji clear, która się wywołuje zaraz po wypisaniu, ale po przeniesieniu jej przed ify nic się nie zmienia. Macie może jakieś pomysł co może być nie tak?
P.S.
Dziękuję za sugestię na pewno zapamiętam :)
PostNapisane: 7 gru 2013, o 21:03
No to żeby mieć jeszcze pewność czy dobrze masz wszystko z lcd to spróbuj uruchomić jakiś testowy napis.... bo teraz nie wiadomo czy masz coś z lcd czy z dht.h i dht.c....
PostNapisane: 8 gru 2013, o 18:11
Wgrałem przykładowy program tylko wyświetlający napis i dalej dostaje tylko pusty ekran. Przemierzyłem też jeszcze raz kilkukrotnie czy odpowiednie porty połączone są z odpowiednimi wejściami na wyświetlaczu i wszystko wydaje się być OK. Straciłem już wszystkie pomysły gdzie może leżeć błąd. Chyba, że wyświetlacz nie działa tak jak powinien.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 19:49
no chyba że coś pomieszałeś w definicjach tych pinów....
wgraj sobie ten program:
main.c:
HD44780.h:
HD44780.c
jak ten kod nie zadziała to raczej jest coś nie tak z lcd (tylko jak byś teraz zmieniał definicje pinów to używaj tego sposobu co ja, żeby się nie pogubić)
