Teraz jest 27 wrz 2026, o 10:42
PostNapisane: 5 gru 2013, o 13:45
Dołączył(a): 23 sie 2013
Attiny2313
dioda na pb0 nie zmienia stanu
PostNapisane: 5 gru 2013, o 13:57
Ale ty po prostu TOTALNIE pomieszałeś przerwania :(
po pierwsze przerwania PCINTx to CAŁKIEM COŚ INNEGO niż INT0 i INT1
nie zwróciłeś pan uwagi że INT0 jest na PD2 a nie na PB2 (bo na PB2 jest rzeczywiście PCINT0) ;) ale to nie to samo co INT0 na PD2 - sprawdź jeszcze raz notę ;)
jak podłączysz sobie ten klawisz do PD2 to zacznie ci działać ;) tylko wywal jeszcze tą linijkę:
przerwaniami typu PCINTx zajmiesz się później jak zrozumiesz podstawę działania zwykłych przerwań INT0 i INT1 ok ?
PostNapisane: 5 gru 2013, o 14:00
tak to jest jak sie po omacku samemu dochodzi :-)
nie włączyłem
i calosc
generalnie trudno znalesc w sieci konkretny opis który rejestr jest do czego
dzieki
PostNapisane: 5 gru 2013, o 14:05
Dołączył(a): 11 lut 2013
Ale hola hola, kolego, litości wywal tego delaya z przerwania zanim Mirek zobaczy :)
To jest chyba największe przestępstwo jakie można popełnić.
Zapamiętaj - W przerwaniu nigdy nie używa się instrukcji na długo zajmujących procesorek, tj obsługa LCD, delay itp.
W przerwaniu tylko wystaw flagę a pętli głównej obsłuż flagę jak chcesz i ją wyzeruj .
Od tego są DATASHEET'y. Tam masz wszystko podane na tacy - najczęściej również z kodem ASM i bardzo często C,
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 5 gru 2013, o 14:12
acid3:
ale to tylko nauka jak bede robił cos na gotowo to zrobie bez delayów
jescze trza umic angielski w stopniu mozliwym do odczytania tego co tam napisano
same tabelki bez konkretnego opisu po naszemu nic nie dają
PostNapisane: 5 gru 2013, o 14:15
Dołączył(a): 13 paź 2011
Jest DS do Atmegi32 po polsku.
Możesz sobie podejrzeć, bo część rejestrów jest podobna z uC Attiny
PostNapisane: 5 gru 2013, o 14:16
Dominik, ale właśnie masz uczyć właściwie, bo jak do takich rzeczy przywykniesz to później cięzko od tego odejść.
A angielski ..... No tu niestety (pomimo że są polskie wersjie DS'ów) to jedyne co mogę doradzić to słownik w rękę i fiu ...
A wieczorem jakiś kursik przed snem.
Bez angielskiego jest baaaardzo ciężko.
Nawet ciężej niż bez BB :)
PostNapisane: 5 gru 2013, o 14:27
wiem ze tu nikt nie opisze obsługi przerwań zenetrznych
bo nie mam bb no szkoda .
acid:
nie wirze ze jak robiles przerwania pierwszy raz nie dales delaya
PostNapisane: 5 gru 2013, o 14:29
Nie w tym rzecz, że nikt nie opisze. Każdy stara się zawsze pomóc jak może/umie i tyle.
Ale zdaje się przecież że już powinno działać przerwanie ?
PostNapisane: 5 gru 2013, o 14:31
Masz jakąś awersje do wyszukiwarek?
http://atmega32.republika.pl/16.htm
http://www.robotyka.net.pl/mikrokontrol ... rzerwania/
PostNapisane: 5 gru 2013, o 14:34
Zanim BB do mnie doleciał to nie doszedłem nawet do przerwań i obsługi przycisku.
Delaye dawałem owszem w pętli głównej i byłem szczęśliwy jak prosię jak udało się biegnące po porcie diody zrobić.
Później już miałem BB i "wstąpiłem" do forum i przeczytałem chyba całego bloga Mirka - http://www.mirekk36.blogspot.com i ominęła mnie "przyjemność" używania delay'ów w przerwamniu, ale LCD się owszem zdarzyło i co .... program nie do końca działał jak należy i długo szukałem przyczyny.
PostNapisane: 5 gru 2013, o 14:38
Dołączył(a): 07 lut 2013
I jeszcze tu masz fajnie opisane po polsku dla ATmega 32(16)
http://www.pg.gda.pl/~zbczaja/pdf/atmega16_pl.pdf
PostNapisane: 5 gru 2013, o 14:40
Myślałem, że mam problem ze zrozumieniem tekstu :
Ale przecież kolega nie poprosił o opisanie przerwań tylko problem był w konfiguracji przerwania i niemigającej diodzie ?
Ostatnio edytowano 5 gru 2013, o 15:30 przez acid3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 gru 2013, o 14:54
Jak już cytujesz, cytuj właściwie. Bo z tego cytatu wynika jak bym to ja napisał te słowa.
Mnie chodziło o kontekst, kolega nie ma BB, no co za problem pogrzebać po Internetach nawet na blogu Mirka jest sporo, na forum jest jak na 1000 sposobów migać diodą (temat kolegi Antystatyczny). No ale to trzeba poświęcić chwilę, ruszyć 4litery, a nie zwalać na brak BB ;).
PostNapisane: 5 gru 2013, o 15:08
Ja powiem tak następny raz za takie teksty to będzie albo warn albo ostrzeżenie. Bo nie dość, że i ja staram się pomóc i koledzy - to ty piszesz takie (za przeproszeniem bzdety) przez co później przeciwnicy naszego forum potrajają to i pierniczą że na tym forum jak ktoś nie ma Bluebooka - którego ja WCISKAM na siłę każdemu - to się nic nikt nie dowie.
Kurczę koniec z tym ....
bo po ilości podpowiedzi w tym wątku to mi na twoim miejscu po prostu wstyd byłoby pisać takie bzdury!
A druga sprawa nic ci nie poradzę na to - że w twoim wyobrażeniu - "opisanie przerwań" - to pewnie 2-3 zdania w bluebooku, których każdy strzeże i nie chce ci przekazać. To już jest szaleństwo takie podejście.
Ja nawet do książki będę jeszcze robił poradnik o przerwaniach ale powiem tak - gdybym mógł kierować go do konkretnych osób to na pewno nie do malkontentów do których powoli kolega zaczyna się sam zapisywać.
pomijam już to co piszą i to SŁUSZNIE koledzy wyżej np:
albo na to że jak się nie ma BB to nikt tu nie pomoże!. Uznaję to (delikatnie mówiąc) za mało grzeczne zachowanie na tym forum .... A że nie umiem wystawiać WARNÓW tak jak moderatorzy to niech to co napisałem będzie dla ciebie WARNEM na forum, czy jak tam się to zwie
PostNapisane: 5 gru 2013, o 15:30
rezasurmar, bardzo Cię przepraszam, ale zaznaczyłem wypowiedź kolegi Dominika, dlaczego pojawiło się rezasurmar - nie wiem.
Już poprawiłem.
PostNapisane: 5 gru 2013, o 15:41
Nie ma sprawy, po prostu chciałem zwrócić uwagę na pewien problem początkujących którzy chyba mają wrodzonego lenia ;).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
