Teraz jest 9 lut 2026, o 23:02
 Tytuł: DS 3231
PostNapisane: 4 gru 2013, o 19:09
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam.Zakupiłem tego Ds-a ( jest w drodze ) , ale żeby nie marnować czasu wgrałem program do Eclipsa i próbuję przejść kompilację , ale niestety mam błędy i nie wiem jak je pokonać.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 4 gru 2013, o 19:23
Dołączył(a): 11 lut 2013
Trochę mało danych, ale czy przypadkiem kolega nie "includuje" pliku ".c"
BTW. Czy to nie temat na oddzielny wątek ?
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 4 gru 2013, o 19:43
Kompilacja przeprowadzana na main.c tylko na zrzucie tak to wyszło.
Co jeszcze miałbym pokazać ?
Właśnie się zastanawiałem nad oddzielnym wątkiem,ale już poszło jak będzie trzeba to powtórzę temat w oddzielnym wątku.
PostNapisane: 4 gru 2013, o 19:51
No właśnie czy w pliku main.c jest :
#include "lcd.c" czy "lcd.h"
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:06
Plik main.c :
Cały projekt pochodzi od Mirka do uzupełnienia były dwie biblioteki lcd.c i twi.c pobrałem je z płyty z niebieskiej książki.
 Tytuł: Re: DS 3231
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:17
no OK, już rozumiem co to jest :)
a czy próbowałeś CLEAN zrobić a potem BUILD ?
 Tytuł: Re: DS 3231
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:20
Tak postępowałem.
 Tytuł: Re: DS 3231
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:33
Plik.h nie w całości bo jest długi chyba,że częściowo w oddzielnych zrzutach.
Nie publikujemy bibliotek z książki - Różowy J.
 Tytuł: Re: DS 3231
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:36
Jakie wydanie książki ?
plik .h akurat jest u Mirka na blogu ogólnodostępny.
 Tytuł: Re: DS 3231
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:40
Wydanie I
 Tytuł: Re: DS 3231
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:51
w skrócie -
sprawdź deklarację funkcji podkreślonych na czerwono
bo masz inną deklarację w *.h a inny nagłówek w *.c
np lcd_hex()
poza tym coś musiałeś pomieszać - może plik *.c z nowszej wersji z plikiem *.h ze starszej
żeby nie było kłopotu to co za problem wziąć te dwa pliki do LCD z DVD - na 100% będzie dobrze i bez tych błędów - bo jak mówię na DVD jest ok
 Tytuł: Re: DS 3231
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:52
to nie jestem pewien czy Mirek nie wstawił tam jakichś poprawek po twardym wydaniu.
A plik .h wygląda ewidentnie na ten najnowszy z twardej wersji wiec i .c powinno być raczej z "twardej" płyty.
I znowu ostatni .... :)
 Tytuł: Re: DS 3231
PostNapisane: 4 gru 2013, o 21:14
Mirku problem mój polega na tym,że nie mam DVD z wydania II niebieskiej, mam DVD ale z wydania I plik.h był załączony w projekcie , więc go nie zmieniałem , brakuje plików.c do LCD i TWI z plikiem do TWI nie ma kłopotu natomiast jest z plikiem.c co widać na zrzucie tylko jak to poprawić.
Wgrywałem LCD z erraty i też było to samo.
Błędy w lcd.c
void lcd_hex(int val)
void lcd_defchar_P(uint8_t nr, uint8_t *def_znak)
void lcd_locate(uint8_t y, uint8_t x)
 Tytuł: Re: DS 3231
PostNapisane: 4 gru 2013, o 21:19
Wgraj obydwa pliki ze swojego DVD i plik lcd.h i lcd.c
 Tytuł: Re: DS 3231
PostNapisane: 4 gru 2013, o 21:28
No i to był właśnie twój błąd ...
i piszę wyżej żebyś wkleił sobie obydwa pliki z DVD - przecież to nie dziwne że jeśli je pomieszałeś i są inne nagłówki funkcji w obydwu plikach że masz errory.
dlatego dwa wyjścia
1. bierzesz dwa pliki z DVD z pierwszej książki (po co kombinujesz z mieszanką) ? ;)
2. poprawiasz nagłówki tych dwóch czy trzech funkcji i po kłopocie
 Tytuł: Re: DS 3231
PostNapisane: 4 gru 2013, o 21:36
Oba pliki LCD z DVD i efekt taki:
 Tytuł: Re: DS 3231
PostNapisane: 4 gru 2013, o 21:44
Dołączył(a): 29 mar 2012
To teraz potrzebujesz uaktualnienia do biblioteki I2C_TWI. Do pobrania na stronie wydawnictwa ATNEL.
PP
 Tytuł: Re: DS 3231
PostNapisane: 4 gru 2013, o 21:45
Jeśli chodzi o I2Csetbitrate powinno działać. CLEAN, potem BUILD Tu przypominam że jeśli masz I wydanie ksiązki to errata na atnel.pl.
lcd_LED wygląda tylko na podświetlenie wyświetlacza więc możesz to "wykomentarzować" ;) i zrobić po swojemu zwykłym podciągnięciem portu.
Jeśli kupiłeś ksiązkę to napisz PW do Mirka o te biblioteki. Pamiętam że jak wyszła twarda BB to można było się zgłosić po aktualizacje z numerem zamówienia albo paragonem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 87 gości
