Teraz jest 27 sie 2026, o 17:59
PostNapisane: 4 gru 2013, o 17:43
Dołączył(a): 04 gru 2013
Jest to mój pierwszy post, także witam wszystkich ;)
Mój problem polega na tym, że chciałem wgrać program do Atmegi16. Najpierw dokonałem kilku prób w środowisku eclipse, potem próbowałem w AtmelStudio jednak to środowisko nie obsługuje moje programatora a na końcu pozostała opcja z AvrStudio 4.
W AvrStudio już kiedyś pracowałem, dlatego wiedziałem jak odczytać sygnaturę -> odczytana bezproblemowo. Następnie wkleiłem kod i kompiluje -> 0 ostrzeżeń, 0 error's.
W momencie, gdy chciałem wgrać program do procka wyskoczył mi komunikat:
"AVR Studio has detected that the target device is locked for programming. To be able to debug, a chip erase must be performed to celar the lock bits. To lock the device again, the lock bits will have to be programmed manually. Click OK, or click Cancel to abort"
A przecież sprawdzając sygnaturę wchodzi się do trybu programowania, potem wychodzi itd. Jest tam taka opcja, żeby wejśc w fuse. Jak tam wchodzę to też wyskakuje komunikat, że wszedł do funkcji programowania, sprawdził fuse i wyszedł. Wszędzie pokazuje się OK.
I teraz meritum sprawy a mianowicie to co pokazuje mi się w konsoli:
Loaded plugin STK500
Loaded plugin AVR GCC
Loaded partfile: C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\PartDescriptionFiles\ATmega16.xml
Loaded objectfile: C:\Users\Jordan\Documents\default\Praca.elf
JTAG ICE: Warning: Execution stopped on boot loader reset vector.
JTAG ICE: Warning: Boot reset fuses are programmed, but the program entry function is located in the application section. Wrong boot reset fuses will probably cause erronous execution.
JTAG ICE: Warning: If this is not an error, this check can be disabled in the 'Debug' section in the JTAG ICE options.
JTAG ICE: Warning: Reading the program counter, an invalid value (0x7FFFFFFF) was received from the device.
Error reading programcounter
Error reading memory : IO Address:0 Size:64
Error reading memory : REGISTERS Address:0 Size:32
Program był sprawdzany na symulatorze w Atmel Studio i wszystko działa tak jak założyłem.
Czy ktoś wie jak sobie z tym poradzić?
Jestem przygotowany oczywiście na kupno nowego procka, ale jeżeli na nowym powtórzy się to samo to nie będzie dobrze miesiąc przed oddaniem pracy inżynierskie... ;)
PostNapisane: 4 gru 2013, o 18:12
Kłopot w tym, że kolega w ogóle nie opisał meritum swojej sprawy - pomimo że jest tyle teksu w poście
przede wszystkim nie sądzisz że warto powiedzieć jaki masz programator skoro masz problem z zaprogramowaniem? A ty piszesz o wszystkim tylko nie o tym :(
poza tym masz kupę darmowych programów na których możesz sprawdzić swój programator i nie przejmować się jakimiś komunikatami których na razie nie rozumiesz - a pojawiają się one bo prawdopodobnie wszystko co po kolei robisz to totalnie źle w stosunku do swojego programatora - no ale tu koło się zamyka - co można ci pomóc? skoro nie wiadomo jaki ty masz pan programator ?
A ponieważ masz problem z ABSOLUTNYMI podstawami to może obejrzyj proszę ten poradnik na początek:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:28
Programowałem tym programatorem 2 płytki i nie było problemów.
Wydruk z konsoli MkAvrCalculator:
avrdude.exe: jtagmkI_initialize(): part ATMEGA8 has no JTAG interface
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Uprzedzam kolejne komentarze:
1. Sprawdzałem w stanie bez prądowym - nie ma żadnych zwarć.
2. Analizowałem wyprowadzenia Atmegi z podłączeniem -> tam gdzie ma być masa tam jest masa, tam gdzie zasilanie tam zasilanie, reset na swoim miejscu.
3. Podłączenie JTAG'a jest poprawne zgodnie ze schematem na programatorze - sprawdzone miernikiem.
Ogólnie w mojej Atmedze jest pewien program, który prawdopodobnie wgrał się czy którejś z prób bo występuje zwarcie na jednym z silników (Prawdopodobnie źle wysterowany mostek H). Nie mogę usunąć niestety tego programu.
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:34
A jaki masz programator? Dlaczego avrdude próbuje wymuszac jtaga?
Sent from my mobile.
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:45
A zapomniałem dodać programator:
AVR JTAGICE COMPATIBLE
PostNapisane: 4 gru 2013, o 21:02
Takie prozaiczne pytanie: czy kolega w projekcie ma wpisaną M16 ? bo MkAvrCalculator coś wspomina o ósemce.
PostNapisane: 4 gru 2013, o 21:11
Dołączył(a): 10 paź 2012
Wita.
AVRDUDE standardowo wyświetla id atmega8 jak nie może odczytać poprawnego id. Wygląda tu na brak fizycznego połączenia.
Schemat by się przydał bo może nie tego intrfejsu używasz (np ISP zamiast JTAG).
Pzodrawiam
Jarek
PostNapisane: 4 gru 2013, o 21:51
Dołączył(a): 15 cze 2013
Może musisz wyczyścić procek. Wygląda, że Lock bity masz ustawione.
PostNapisane: 4 gru 2013, o 23:05
To schemat podłączenia MCU oraz złącza programatora:
Tak mam Atmege16.
Jak wyczyścić taki procesor skoro nie można się z nim połączyć?
PostNapisane: 5 gru 2013, o 17:25
Kupiłem nową Atmege, ładuje w kalkulatorze i wyskakuje to samo:
avrdude.exe done. Thank you.
Jak już pisałem nie ma żadnych zwarć w układzie. W zakładce fusy w AVR mam JTAG enable.
Walnięty programator? Dodam, że programowałem nim 2 płytki w przeszłości i wszystko było ok.
EDIT:
Na początku jak instalowałem sterowniki od programatora to instalował mi się jako magistrala szeregowa. Teraz instaluje się jako port COM i LPT
PostNapisane: 5 gru 2013, o 21:10
Działa!
Prawdopodobnie był problem właśnie z programatorem. Pozmieniałem fusy z JTAG'iem w sensie przemiennie włączałem i wyłączałem. Ustawiłem rezonator zewnętrzny i odinstalowałem i zainstalowałem ponownie sterowniki.
Obecnie wszystko działa, procek się programuje i silniki się kręcą.
Jutro będę tworzył program ;)
