Teraz jest 30 mar 2026, o 18:07
PostNapisane: 3 gru 2013, o 22:44
Wytłumaczy mi ktoś różnice między
ATMEGA8 16AU 10114
ATMEGA8 AU 1248
ta pierwsza jest zamontowana na płytce modułu przekaźnikowego pulsara który jest uwalony i mam nadzieję że atmega działa i kilka innych drobiazgów
natomiast ta 2ga atmega jest w USBasp
moje pytanie czy ta z pulsara będzie się nadawała na zapasowy programator ?
PostNapisane: 3 gru 2013, o 23:03
Ok tak też myślałem ale bardziej mnie zastanawia ta w programatorze ma samo AU w datash. nic nie znalazłem ... no i te cyfry na obudowie smd
jedna ma 10114 a ta z usbasp ma 1248 tez w data nic nie znalalzem ...
porównałem piny obu do atmegi88 i rozkład jest co prawda inny ale znaczenie pinów te same ... co do rozkładu robiłbym swoją płytkę awaryjną więc pcb będę projektował samemu ...
chcę zrobić 2 warstwy i smd
ale najpierw chciałbym ustalić czy ta z pulsara 16PU nada się również na programator ?
Moim zdaniem tak w programatorze jest kwarc 12.000 więc ta 16PU da radę ... ale czy zadziała :)
PostNapisane: 3 gru 2013, o 23:58
Dołączył(a): 31 mar 2012
piewsze dwie cyfry to chyba rok prod. a dwie kolejne to tydzień w roku, czyl ta z usbasp jes wyprodukowana w 48 tygodniu 2012 roku
PostNapisane: 4 gru 2013, o 08:01
to nie wiem co kolega porównywał bo ATmega8 ma te same wyprowadzenia co M48/88/168/328
zarówno wersja SMD jak i DIP sa całkowicie zgodne pinowo niema żadnych róznic w obłożeniu , owszem rodzina xx8 jako nowsza
ma więcej funkcji ale jest bezpośrednim następcą Megi 8
Podobnie sprawa się ma w kwestii ATmegi16 i 32 które zastąpić miała rodzina xx4 czyli ATmegi 164/324/644/1284 ......
gdzie również występuje 100% zgodność pinowa ....
od razu tylko dopowiem że w rodzinach 1 gen czyli ATmega8 /16/32 /64/128 po nazwie mamy podaną ilośc pamieci Flash
natomiast w rodzinach xx8 i xx4 pierwsze cyfry to ilośc pamięci flash , a ostatnia to nazwa rodziny
i teraz żeby nie było .... niektóre alternatywne funkcje moga być rózne dla M8 i M88 z tego powodu że 8 to już bardzo stary i ubogi procek , natomiast w rodzinie xx8 alternatywnych funkcji jest więcej bo i procek jest nowszy i bogatszy.
pinouty Megi8
Pinouty dla rodziny xx8
i pokaż palcem gdzie rozkład pinów jest inny ?? gdyż procesory rodziny 8 możesz stosować bezpośrednio
w układach przeznaczonych dla megi 8 bez zmian na pcb ....
A jedynie mają bogatsze wyposażenie nie tylko w pamięć Flash co widać w medze 168 i 328 (16 i 32K Flash)
ale też wiecej funkcji alternatywnych ... Natomiast obłożenie pinów jest identyczne .... i pinowo są 100% zgodne
Np Mega8 ma tylko 3 sprzętowe kanały PWM a Mxx8 ma ich 6 .......
PostNapisane: 4 gru 2013, o 10:53
Kolego zgadzam sie z toba lecz ja patrzylem na wersje smd gdzie smd ma 2 piny adc wiecej.l i 1 pin vcc wiecej. Caly czas mowie o smd nie o dip.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 4 gru 2013, o 11:00
Wysłane z telefonu
majster ale zrozum, że nadal to co napisał wyżej SunRiver ma sens - ponieważ to jest normalne że procki w obudowach TQFP albo innych SMD mają zwykle więcej wyprowadzeń zasilania VCC i GND
a to że akurat seia m8/88/168/328 ma dodatkowo w TQFP wyprowadzone dwa dodatkowe kanały ADC (UWAGA! nie działają te piny jako porty cyfrowe - to są TYLKO wejścia ADC) .... to nadal nie ma ŻADNEJ ale to ŻADNEJ różnicy w działaniu, w oprogramowaniu czy w zgodności pomiędzy tymi samymi prockami w obudowach DIP (poza tym że te w DIP nie mają tych 2 dodatkowych wejść ADC)
teraz jaśniej ? ;)
PostNapisane: 4 gru 2013, o 11:38
ponadto .... jak patrzysz na obudowę TQFP32 megi8 i megi88 to co widać ?? NIC bo bają tyle samo tych samych wyprowadzeń
więc co ??
przepraszam że nie dałem fotek i opisów że można sobie wymieniać do woli M8 TQFP32 na M88/168/328 w TQFP32
ale w moim mniemaniu to oczywiste bo przecież wskazałem że procki są ZAMIENNE miedzy sobą
PostNapisane: 4 gru 2013, o 11:57
A ja bym dodał jeszcze, że właśnie to jest OGROMNA zaleta takiej trójcy m88/m168/m328 ;) ... bo jak się soft nie mieści do m8 to po prostu wlutowuję w to miejsce m168 a jak się do niej nie mieści czy ramu za mało to biorę m328 ....
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:56
GwynBleidD napisał(a):
Nie zapominajmy o M48 :)
SŁUSZNA uwaga - zapomniałem o tym małym pikusiu ;)
PostNapisane: 5 gru 2013, o 07:27
Kurcze panowie.... Hmm zle sie wyrazilem piszac inny rozklad pinow w smd mialem kurka na mysli eagle... Za pozno juz bylo widocznie jak to pisalem. Chodzilo mi o to ze sam procek w smd ma te same wyprowadzenia natomiast w eagle juz nie i nie da sie podmienic w programie procka z dip na smd bez drobnych kosmetyk w schemacie. Nie mniej dziekuje za wyjaśnienia tak tez myslalem ze podmiana w dip nie ma znaczenia bo sa kompatybilne. Natomiast smd ma tak jak mirek pisze dwa dodatkowe ale tylko analogowe adc.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 5 gru 2013, o 07:32
Majster ależ da się bez żadnych kosmetyk ;) da się
po prostu wybierasz albo m8 w DIP albo w SMD w Eaglu
PostNapisane: 5 gru 2013, o 14:39
kurcze aż muszę zobaczyć ... bo w domu jak patrzyłem to musiałbym wstawiać nowego klocka M8 smd do schematu a tam już były inaczej piny .... moment zaraz obadam i dam znać
Kurcze że ja prędzej sobie takiego porównania nie zrobiłem tylko na oko jadę i błądzę.
