Teraz jest 1 lip 2026, o 04:17
PostNapisane: 3 gru 2013, o 21:45
W sumie to trochę bez sensu , ale jeden z naszych kolegów forumowych , po kilku godzinach czy dniach
kombinowania z IDC 16 ... zainspirował mnie by to zjawisko opisać
Każdy z nas zna gniazda i wtyki zaciskane na taśmę typu IDC
jeśli już nie typowe w USBasp IDC10 , które nam się kojarzy jednoznacznie ze złączem programatora
typu KANDA lub mniejsze IDC6 - ISP to na pewno widział i zna złącze IDE/PATA które jest tez typu IDC40
Więc co w tym takiego trudnego ??
No cóż siła rzeczy zarówno gniazdo jak i wtyk tak sa zrobione że przestrzegając kilku zasad zawsze są prawidłowe
i tu nasz kolega się zamotał bowiem ...... właśnie
GNIAZDO ---------------------------
Przykładowe gniazdo IDC składa się niejako z 2ch rzędów goldpinów dla wygody jest też ono obudowane dla wtyku IDC
posiada wycięcie na KLUCZ i znacznik 1 pinu w postaci małego trójkącika .
patrząc z góry wygląda to tak jak na rysunku:
1 - KLUCZ
2 - OBUDOWA IDC
3 - PŁYTKA
Gniazdo jest tak zorganizowane że pin 1 jest zawsze po lewej stronie na ściance z kluczem.
oczywiście piny są liczone w prawo więc licząc od 1 następny w prawo to 2 pod jedynką na dole jest 3 i tak dalej
czyli po lewej nieparzyste piny po prawej parzyste.
Wspomniałem o trójkąciku na tej fotce gniazda go widać :
I jak widać 1 pin po lewej ten u góry zaznaczony na czerwono to nasze 1 a pod nim w drugim rzędzie jest 2 ....
no dobra gniazdo z głowy .... czas na wtyk :)
Wtyk jest zaciskany na taśmie i również posiada znacznik 1 pinu oraz klucz. typowo zaciska się na taśmie szarej
z 1 czerwonym kabelkiem , to właśnie jest nasz pin 1 :)
tak wygląda kabelek z zaciśniętymi wtykami IDC jak widzicie niżej wtyk pasuje idealnie do gniazda IDC no tak musi być
ale przyglądnijmy się dokładniej jak sa numerowane piny :
oczywiście na żywo widać dokładnie że jest obok klucza wskazane miejsce położenia 1 przewodu czyli pin 1
Prawda że wyraźnie widać trójkącik obok klucza po lewej ??
dlatego należy zwracać uwagę by złącza zacisnąć tak:
by czerwony przewód wskazywał na 1 pin i odwrotnie
w ten sposób unikniemy stresu i frustracji naszego kolegi który się zdrowo na kombinował z dochodzeniem co
zrobił nie tak i dlaczego mu się piny nie zgadzają na płytkach :)
Pamiętajcie też by umieszczać na płytce gniazda na tej warstwie na której docelowo mają się znaleźć :)
Wiem to bez sensowne jest , ale po chyba 30 min tłumaczenia o co chodzi na czacie postanowiłem to jakoś opisać
mam nadzieję że sensownie , bo przecież to jest tak oczywista oczywistość że aż krzyczy o pomstę do nieba.
A jak widzicie gniazd i wtyków IDC nie trzeba się bać i często są użyteczne. To nie tylko złącze Programowania
KANDA , ISP ale sa też o 16, 18 , 20 .......40 .... 80 pinach do wyboru i koloru a nawet kątowe :)
Zatem nie bójcie się stosować ZŁĄCZ IDC .....
A weź to ktoś wywal do kosza co ???
Co za łoś ze mnie :(
PostNapisane: 3 gru 2013, o 21:56
Dołączył(a): 27 maja 2013
Bardzo dobry poradnik :) Tym winnym całego zamieszania jestem ja. Zgubiły mnie dwie rzeczy po 1 potraktowałem te gniazda jak zwykłe gold piny myśląc że obojętnie na której warstwie dam to będzie tak samo po drugie nie miałem zielonego pojęcia do dziś o tych trójkącikach, o ile kolorem dobrze dałem na wtyczkach to nie do włąściwego trójkąta, po wyjaśnieniach SunRiver wszystko stało się proste i oczywiste :)
Najważniejszą rzeczą jest dla mnie to zdanie:
PostNapisane: 3 gru 2013, o 22:55
GwynBleidD napisał(a):
A ja mam takie pytanie, po co na wtyczce obok klucza jest takie wycięcie na całą jej wysokość?
Bo są takie gniazda co maja takie prowadnice dodatkowo :) taki klucz bo wycięcia
są po obu stronach lub wtyk niema klucza często tez stosowane jako dodatkowy pin które miało
gniazdo tzw Cable Detect
widac miejsce na ten pin w tym gnieździe zapinanym niżej i tu:
podobnie sa takie gniazda z wycięciem z boku bo wtyki sa zapinane :)
Gniazdo z zatrzaskami :
czasem trafiają się też wtyki PAN czyli IDC bez klucza o czym wspomniałem
do nich właśnie sa były stosowane gniazda też które miały wycięcia na obie strony więc żeby nie włożyć odwrotnie klucz był na jednej ze ścianek w gnieździe wlaśnie z wypustem wchodzącym w kanalik
