Teraz jest 22 lip 2026, o 02:44
PostNapisane: 3 gru 2013, o 17:12
Dołączył(a): 03 gru 2013
jestem nowy w na forum, podobnie jak w elektronice i mam troche banalne pytanie, ale cóż.. stoje.
Kupiłem książke Mikrokontrolery AVR Podstawy Programowania wydawnictwa Atnel.
Pierwszy projekt - migająca dioda udał się w 100% na atmega8, radzę sobie już z tym w miarę.
Miałem problem z uruchomieniem projektu Multipleksowanie LED - Przerwania na Atmega8, dlatego kupiłem Atmega32A-PU.
Niestety mam problem - MkAVRCalculator wykrywa Atmega32, mam na razie darmową wersje ale zamierzam kupić pełną,
natomiast na liście kontrolerów w Eclipse nie mam Atmega32A-PU, a kiedy dam Load From MCU mam błąd:
Could not understand the output the AVRDude.
I propozycje naprawienia problemu jak aktualizacja pluginu, jednak wgrywałem niedawną więc mam na pewno aktualny.
Kiedy wybiorę z listy po prostu Atmega32 to przy wgrywaniu mam błąd - kompilacja jest bez błędu.
Co mam zrobić ? Czy kupiłem na marne te 3 kontrolery i nie moge ich programować z Eclipse .. ?
Z góry dziękuję za odp.
PostNapisane: 3 gru 2013, o 17:44
Dołączył(a): 25 lis 2013
Z tego co ja wiem to wersja free MkAVRCalculator , nie obsługuje ATmega32. Pozdrowienia.
Dołączył(a): 22 lip 2013
Też mam Atmega32A-PU i w Eclipse przy programowaniu wybieram normalnie Atmega32...
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 3 gru 2013, o 17:46
Przy pełnej czy free wersji MkAVRCalculator ?.
PostNapisane: 3 gru 2013, o 17:59
Dołączył(a): 11 maja 2012
Wybierz po prostu Atmegę32, bo oba mikrokontrolery wiele się nie różnią: http://www.atmel.com/Images/doc8162.pdf
Jeśli piszesz, że w mkAVRcalculatorze bez problemu ci ją wykrywa to znaczy, że pewnie taktujesz mikrokontroler fabrycznym oscylatorem 1MHz. Wyjścia masz 2: albo przestawisz taktowanie na wyższe(powyżej 1,5MHz) ustawiając odpowiednio fusebity, albo w eclipsie(AVR -> AVRDude -> zakładka Other -> Pole "Other options") dopiszesz -B8, przez co spowolnisz programowanie.
PostNapisane: 3 gru 2013, o 18:14
DOKŁADNIE ! - ja bym nawet dodał że WCALE SIĘ NIE RÓŻNIĄ pod względem programowania - WCALE ;) jak się rzuci okiem na ten dokument do którego kolega SŁUSZNIE podał link
a co do reszty też słusznie - ja bym tylko polecił autorowi pierwszy lepszy poradnik do MkAvrCalculator a szczególnie w jego przypadku TEN:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
koniecznie go obejrzyj w całości ;)
PostNapisane: 3 gru 2013, o 18:31
Witam !
Dziękuję za pomoc, wystarczyło ustawić 8mHz w MkAvrCalculator i mikrokontroler programuje się bez problemu :)
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Różnią się np. poborem prądu. :twisted:
PostNapisane: 3 gru 2013, o 18:32
Ale tu nie chodzi o takie szczegóły tylko o sposób programowania.
PostNapisane: 3 gru 2013, o 18:38
a przeczytał kolega uważnie TO moje zdanie ? ;)
PostNapisane: 3 gru 2013, o 18:44
Kolega jest zaspany. :oops:
PostNapisane: 3 gru 2013, o 18:47
Nie taki znowu zaspany - skoro - STRZELIŁ W SEDNO SPRAWY - za pierwszym razem ;)
PostNapisane: 3 gru 2013, o 22:14
Dołączył(a): 15 cze 2013
Tzw selektywne cytowanie :D
Przykład:
najpierw
się nie różnią
potem po 32 minutach
Różnią się
