Teraz jest 18 lut 2026, o 07:47
 Tytuł: CP6075 pdf
PostNapisane: 3 gru 2013, o 09:01
Dołączył(a): 24 sty 2012
Szukam noty do układu jak w tytule czyli CP6075AMT.
Może ktoś ma i mógłby się podzielić.
Wiem, wujek google nie gryzie i próbowałem z nim rozmawiać, niestety
nie chce mi pomóc... :-(
(Oczywiści bardziej prawdopodobne jest to, że to ja nie potrafię...)
Pozdrawiam Mirek
 Tytuł: Re: CP6075 pdf
PostNapisane: 3 gru 2013, o 09:13
Możesz strzelić fote? wyraźną, co to ma być za układ? czy masz tylko oznaczenie.
PostNapisane: 3 gru 2013, o 10:34
cos mi się zdaje że nie to spisałeś co trzeba
wrzuć foto układu
PostNapisane: 3 gru 2013, o 10:39
Wyraźna niestety nie wyszła... :-( tu mam tylko fona a potrzebne jest jeszcze jakieś szkiełko.
Jedyna co znalazłem to że to jest układ produkowany przez Cyprysa. I to by się zgadzało bo logo na obudowie
jest Cyprysa.
Fotkę spróbuję zrobić w domciu i wtedy podesłać.
wrzuć foto układu
pewnie masz rację..
To było w pierwszej linii..
w drugiej jest R106 2E20
w trzeciej PHI 03416
w czwartej 02 647385
Układ ma 20 nóżek
A w trzeciej ostatnie to może być też G... ślepy już jestem :-(
PostNapisane: 3 gru 2013, o 10:52
no więc jest to Cypress CP6075AMT
stanowiący 3.3V 32Kx18 Sync Dual Port SRAM
układ wycofany z produkcji , seria krótka
zastąpiony przez CY7C09379V-12AC
PostNapisane: 3 gru 2013, o 11:05
Dziwne, bo:
ten o którym piszesz ma 100 nóżek a "mój" tylko 20,
nóżki 13 i 14 są podłączone bezpośrednio do linii USB,
nóżki 10 i 11 są podłączone do kwrca 6MHz...
Jakby to była jakaś struktura programowalna to jasne, ale pamięć?
Tak wygląda niezbyt wyraźne zdjęcie układu i najbliższej okolicy...
PostNapisane: 3 gru 2013, o 11:19
Zrób zdjęcie z większej odległości, wykadruj i wyostrz. Na prawdę nie trzeba mieć canona z słoikiem za 1000$ by zrobić przyzwoite macro.
PostNapisane: 3 gru 2013, o 11:34
No właśnie tak podaje dokument cypresa o zmianach w produkcji .. możliwe że się sami machnęli
bo chińczycy podają że CP6075 został zastąpiony przez
CY7C63001A-SC który jest - 20-PIN 12 I/O LOW SPEED USB uC (4K EPROM)
PostNapisane: 3 gru 2013, o 12:52
No i to by mogło być to!!!
Dzięki bardzo!!! Jak Ty to wszystko potrafisz wyszukać?
Jeszcze raz dziękuję
