Teraz jest 26 wrz 2026, o 02:47
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 19:49
Dołączył(a): 04 lut 2012
Próbuję zaprogramować mikrokontroler Atmega16 do tego projektu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2182492-0.html używając zestawu ATB V1.03 oraz programu MKAVR Kalkulator.
Mam taki problem cokolwiek chce wrzucić do atmegi np. jakiś kod lub ustawienia fuse bitów to po kliknięciu Wykonaj wszystko pięknie się programuje odłączam, podpinam do kostki a tu nic zero życia, no to znowu podłączam do ATB V1.03 klikam Odczyt a tu Fuse bity jak i wszystko inne ustawione fabrycznie ? Zero komunikatów o błędach.
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 20:26
Ja ci proponuję zrobić prostą próbę.
1. ustaw fusebity i wgraj swój wsad
2. wyłącz zasilanie procka (ew wyjmij go z podstawki i włóż ponownie)
3. sprawdź czy ustawione są prawidłowo fusebity i wsad
Moim zdaniem to nie może się nie udać - chyba że gdzieś popełniasz jakiś straszny błąd ??? albo ..... ale to prawie niemożliwe - coś jest nie tak z tym układem docelowym? czy jak?
dlatego mówię że sprawdź procek po zaprogramowaniu i wyłączeniu zasilania ale w zestawie ATB
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 16:08
Spróbowałem na laptopie i programik się wgrał od razu, potem znowu próbowałem na stacjonarnym ale to samo :(
Nie ma co się rozpisywać ważne ze kostka mi działa ;)
Mozna temat skasować bo nie ma tu nic interesującego. Dziękuję za szybka odpowiedz.
