Teraz jest 3 paź 2026, o 07:29
 Tytuł: Multi_led
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 12:36
Dołączył(a): 06 lis 2011
Dzień dobry.
Zacząłem przerabiać bibliotekę do obsługi wyświetlacza 7 segmentowego do własnych potrzeb.
Chciałem zrobić, aby obsługa przerwania timera0 znajdowała się w pliku main.c.
Zrobiłem, ale mam problem z błędami.
Wydaje mnie się, że jest to problem z odwołaniem się do tablicy cyfry z pliku main. c do pliku d_led.c.
Nie wiem jak to wykonać.
Proszę o pomoc.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
Ostatnio edytowano 28 kwi 2012, o 13:29 przez filipo96, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Multi_led
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 13:04
Dołączył(a): 15 lut 2012
Mam pytanie: czy kolega pobrał sobie aktualizacje kodu źródłowego do multipleksowania wysiwtelacza 7-segmentowego?
Jak nie to proszę abyś tutaj zajrzał topic27.html.
Ogólnie to pokaż jakie komunikaty o błędach daje eclipse(bo rozumiem ze z niego korzystasz...).
Pozdrawiam Michał!
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 13:28
Tak używam eclipse oto błędy.
**** Build of configuration Release for project 03_Multi_LED ****
make all
Building file: ../d_led.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"d_led.d" -MT"d_led.d" -c -o"d_led.o" "../d_led.c"
Finished building: ../d_led.c
Building file: ../main.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o"main.o" "../main.c"
../main.c: In function '__vector_10':
../main.c:73: warning: implicit declaration of function 'pgm_read_byte'
../main.c:73: error: 'cyfry' undeclared (first use in this function)
../main.c:73: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../main.c:73: error: for each function it appears in.)
make: *** [main.o] Error 1
Zapraszam:
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 15:15
Słuchaj, "wrzuć" procedurę obsługę przerwania z powrotem do pliku d_led.c bo tam znajduje się zmienna tablicowa cyfry, bo jak masz procedurę obsługi przerwania w main.c to kompilator nie widzi tej zmiennej tablicowej cyfry.
Jak to zrobisz to daj znać o efektach ok?
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 15:48
Właśnie nie chcę mieć obsługi przerwania w d_led.c, lecz w main.c.
Chciałbym to przerwanie wykorzystać do innych rzeczy.
Wiem, że są inne, ale chciałbym tak mieć.
Chciałbym dowiedzieć się jak dostać się z poziomu main.c do tablicy cyfry w d_led.c.
Zapraszam:
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 15:56
Dołączył(a): 12 lut 2012
Spróbuj dodać przy definicji tablicy specyfikator extern.
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 16:03
Dalej to samo.
make all
../d_led.c:26: warning: 'cyfry' initialized and declared 'extern'
Zapraszam:
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 16:07
Jak definicję z extern przeniosłem do d_led.h sypnął mniejszą ilością błędów, ale wtedy ma problem z PROGMEM.
Dobrze było by gdyby ta tablica była by jednak zapisana we FLASH-u.
make all
Finished building: ../main.c
Building target: 03_Multi_LED.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,03_Multi_LED.map -mmcu=atmega32 -o"03_Multi_LED.elf" ./d_led.o ./main.o
./main.o: In function `__vector_10':
main.c:(.text+0x58): undefined reference to `pgm_read_byte'
make: *** [03_Multi_LED.elf] Error 1
Zapraszam:
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 17:07
Panie kolego kochany ;) autorze .... przecież w pliku d_led.c korzystasz z wbudowanych funkcji pgm_read_byte() ..... i spójrz pan na dołączane pliki nagłówkowe w związku z tym w tym pliku ----> widzisz tam przypadkiem:
#include <avr/pgmspace.h>
więc jak myślisz dlaczego masz błędy że nie rozpoznane jest polecenie pgm_read_byte() w main.c ???? hmmmm bo nie masz dołączonego tego pliku w main.c
natomiast jeśli chcesz mieć tablicę widoczną w main.c to wystarczy jej UWAGA!!!! deklarację (czyli ze słówkiem extern) przenieść do d_led.h czyli dodać:
extern uint8_t cyfry[];
i zobacz można to zrobić nawet bez specyfikatora PROGMEM ponieważ chodzi tylko o to żeby zasygnalizować że taka nazwa jak cyfry[] znajduje się gdzieś w całym projekcie.
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 17:35
Dziękuję.
Deklarację przenosiłem, ale zapomniałem, że w taki razie w main.c też muszę dołączyć
Jeszcze raz dobrze zrozumiałem, że pgmspace.h mam zostawić w d_led.c dopisać do main.c i zostawić PROGMEM przy tablicy?
Zapraszam:
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 20:46
to trzeba dołączać do tych plików gdzie korzystasz pan z funkcji, które zawarte są w tej bibliotece. Jeśli zatem przenosisz wszystkie linie kodu zawierające funkcje pgm_read_byte() do main.c to jaki sens jest zostawiać tego inkluda w d_led.c ??? chociaż jego pozostawienie i tak nic złego nie narobi przecież ;)
druga sprawa - już pisałem skoro w pliku d_led.c masz DEFINICJĘ zmiennej tablicowej:
uint8_t cyfry[] PROGMEM = { ...... }
no to w pliku nagłówkowym d_led.h, który przecież inkludujesz w main.c możesz dodać DEKLARACJĘ TEJ ZMIENNEJ tak:
uint8_t cyfry[];
albo tak:
uint8_t cyfry[] PROGMEM;
to żadna różnica bo to tylko deklaracja.
Ale żebyś nie myślał - że taką DEKLARACJĘ można zrobić tylko i wyłącznie w d_led.h - zamiast tego mógłbyś ją zrobić równie dobrze w main.c ..... tyle że to nie byłoby takie logiczne jeśli chodzi o cały projekt rozumiesz ? ponieważ ona pochodzi jakby z plików d_led.*
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 21:08
Mnie się wydaje, że jest sens bo w d_led.c używamy słówka PROGMEM przy tablicy cyfry .
Zapraszam:
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 21:59
No tak ;) .... i bardzo dobrze
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 06:35
Jeszce raz dziękuję za pomoc.
Zapraszam:
