Teraz jest 14 lip 2026, o 01:23
PostNapisane: 1 gru 2013, o 23:38
Dołączył(a): 23 sty 2013
czesc
napisalem sobie prosty programik ktory ma zmieniac stan pinu co 1 sekunde. wszystko na zestawie uruchomieniowym atnela rev1.04. procek atmega32. procek taktowany 8Mhz
napewno gdzies walnalem byka ale nie wiem gdzie. sprawdzalem w pdf-ie do procka i wyglada ze jest ok. no hyba raczej nie :P
PostNapisane: 1 gru 2013, o 23:58
No tak podstawowy twój błąd polega na tym, że zapomniałeś o tym o czym mowa w totalnie pierwszym rozdziale dotyczącym tego z czego składa się program w C. Czyli masz inkludy, funkcję main() a w niej inicjalizację i ładnie ... Masz obsługę przerwania ...
ale gdzie masz pętlę główną ? gdy jej nie ma procek przestanie w ogóle cokolwiek robić. A zatem pamiętaj ;) pętla główna która nic nie robi:
dodaj do programu i będzie dobrze ...
aha żeby był lepszy porządek to rozkaz sei() daj już przed samą pętlą - a nie tak jak teraz przed inicjalizacją timera ok?
PostNapisane: 2 gru 2013, o 00:00
ok teraz mam
niestety dalej cos nie dziala
Ostatnio edytowano 2 gru 2013, o 00:06 przez ukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 gru 2013, o 00:05
Po pierwsze proszę wyedytuj swój pierwszy post i zobacz jak poprawiłem twoje znaczniki
[ code ]
na
[ syntax = c ]
i w ten sposób oznaczaj kody źródłowe dobrze ?
użyj
oraz:
to zacznie działać ;)
PostNapisane: 2 gru 2013, o 00:07
poprawione. sorki. przyzwyczajenie z innego forum z automatycznym kolorowaniem skladni
PostNapisane: 2 gru 2013, o 00:08
ok ale sprawdziłeś jeszcze to co dopisałem do postu wyżej ?
PostNapisane: 2 gru 2013, o 00:10
sprawdzilem i poprawilem
oto kod jaki mam teraz
niestety dalej nici
ok poprawka
nie zauwazylem
ma byc
dziala dzieki za pomoc
PostNapisane: 2 gru 2013, o 06:42
ukasz napisał(a):
ok poprawka
nie zauwazylem
O! no i fajnie - bo mi też to umknęło ;)
