Teraz jest 29 wrz 2026, o 02:30
 Tytuł: Scrolling TFT
PostNapisane: 26 lis 2013, o 21:22
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam. :)
Postanowiłem sobie zrobić Scrolling ekranu. Mam taki kod:
Chciałem aby przewinęły się trzy obrazki jeden po drugim. A tu cały czas pierwszy obrazek krąży w kółko. Czemu się tak dzieje???
już wiem w czym był błąd: uint8_t trzeba zmienić na uint16_t
Ale teraz widzę że jest nowy problem: Pierwszy obraz przewija się 2 razy, a potem nagle przeskakuje na drugi ,a z drugiego na trzeci już się ładnie przewija..
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 29 lis 2013, o 00:36
Powiem tak temat bardzo mnie interesuje ale nie mam czasu ogarnąć się żeby zabrać się za TFT ... aż się wkurzam ...
więc jeśli chodzi o mnie to musiałbyś "troszkę" poczekać aż coś pomogę - bo jak mówię sam musiałbym tego popróbować, skompilować itp
PostNapisane: 29 lis 2013, o 06:26
Najdziwniejsze w tym jest to, że jak np. chcę wyświetlić na ekranie połowę drugiego i połowę trzeciego obrazu tylko że z ręki w taki sposób:
to działa, ale jak chcę połowę pierwszego i drugiego to już nie :(
wyświetla się tak jakby podzielony pierwszy obraz... (jak coś to mam TFT 4,3")
PostNapisane: 29 lis 2013, o 21:19
Dołączył(a): 27 mar 2012
U mnie było to samo... Pisałem...
Spróbuj wyświetlić pomiędzy drugą stroną a trzecią.
PostNapisane: 30 lis 2013, o 13:12
no właśnie pomiędzy druga a trzecią działa.. tylko dlaczego pomiędzy dwoma pierwszymi nie działa???
PostNapisane: 30 lis 2013, o 23:05
Bo być może gdzieś zrobiłem babola gdy uruchamiałem kiedyś to przesuwane menu. :) Chociaż nie ma w tym wiele kodu. Hmm... sam nie wiem. :)
Dla tft 3,5'' to nie kłopot bo posiada 5 stron więc i tak by chodziło po 4 stronach, ale jak ty masz 4,3'' to jest kłopot bo posiada on tylko 3 strony więc przesuwanie na 2 stronach. Próbuj testuj a może się uda. :)
PostNapisane: 1 gru 2013, o 14:12
Mam dokładnie taki sam problem co w Twoim poście : topic3232.html
Wydaje mi się że albo jest coś nie tak z tą funkcją:
ponieważ po wpisaniu wartości "136" powinno wyświetlić stronę pomiędzy pierwszą a drugą, a wyświetlają się dwie połówki pierwszego obrazu...
albo jest jakaś wada sterownika tft... Innych możliwości nie widzę :(
