Teraz jest 31 sie 2026, o 00:55
PostNapisane: 30 lis 2013, o 16:17
Dołączył(a): 26 sie 2012
Witam!
Mam problem z własną płytką pod micro sd - cały czas po podłączeniu do procka ( mega 16 11059200Hz) wyskakuje mi na lcd problem z inicjalizacją karty :
"odczyt:test.txt
disk init error"
i tyle. Karat sandisk 1GB. Połączenia sprawdzane wielokrotnie, ale wszystko było w porządku. Zworka którą założyłem to ta na jp2.
schemat i pcb:
Aha wiem że na schemacie jest 74hc125 ja mam wlutowane 74lvc125.
z góry dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 30 lis 2013, o 16:39
no no fajnie fajnie ale co te dwie żółte kreski robią na PCB ?
PostNapisane: 30 lis 2013, o 16:49
Jedna to oewnie polaczone przewodwm zosralo a druga to pokazuje ze masy nie sa polaczone. Tak to wyglada.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 30 lis 2013, o 17:02
Oczywiście są one połączone, przepraszam zapomniałem wspomnieć...
PostNapisane: 30 lis 2013, o 17:36
jakoś strasznie dziwnie masz ten polygon wylany ... ale jak dasz jeszcze mniejsze zdjęcie PCB to będzie jeszcze większa zagadka ;)
panie kolego PCB się wkleja hmm generuje w rozdzielczości co najmniej 300 dpi a nie jak domyślnie masz 150 - bo praktycznie nic nie widać a przynajmniej ja ledwo widzę
PostNapisane: 30 lis 2013, o 17:57
Mirku dodam jeszcze ze warto wywalic kod miniaturki i dawac odrazu duzy obraz tym ze smartfonow bedzie latwiej sie analizowalo wieksze obrazki bo miniaturek tapatalk nie powieksza ;/
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 30 lis 2013, o 18:21
Ogólnie już działa, ale tylko na 3,3v bezpośrednio podłączone do proca, jeszcze pobawię się miernikiem może coś gdzieś nie łączy na tym pcb:
