Teraz jest 22 sie 2026, o 20:45
PostNapisane: 29 lis 2013, o 23:27
Dołączył(a): 17 wrz 2013
próbuje uruchomić obsługę kart SD za pomocą biblioteki FAT FS na Atmega 644P. Przy edytowaniu biblioteki FatFs ver R0.08a wzoruje się na podstawie niebieskiej książki , oczywiście zmieniając odpowiednie nazwy rejestrów.
Po uruchomieniu procesor przesyła jedynie powitanie: "FatFs module test monitor for AVR\n...", natomiast na każdą próbę wysłania komendy di0 odpowiada jedynie echem i nie wykonuje żadnych operacji.
Mam pytanie, czy inicjalizacja oraz ustawienie prędkości SPI dla atmegi 32 i atmegi 644P będzie takie same?
PostNapisane: 29 lis 2013, o 23:32
Jak tak na szybko teraz rzuciłem okiem w PDF to wygląda na to że chyba się nie różnią ;)
PostNapisane: 29 lis 2013, o 23:39
Właśnie , też mi się tak zdaje, czyli inicjalizacja w takiej postaci powinna być prawidłowa ?
i ustawienie prędkości tak , też powinno być ok ?
Kod wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
Czy spotkał się ktoś z tym że każda próba wysłania komendy di0 powoduje że, procek odpowiada jedynie echem i nie wykonuje żadnych operacji ?
PostNapisane: 30 lis 2013, o 01:03
ja bym jednak na twoim miejscu pokazał jaki masz sprzęt tzn schemat jak podłączasz - czy aby na pewno gdzieś tu nie leży przyczyna ?
PostNapisane: 30 lis 2013, o 10:45
Program testuje na płytce ATB v.1.02. MISO - PB6, MOSI - PB5, SCK - PB7, WP - PC3, CD- PC2, CS - PB4. Zworka PWR_ON zwarta z GND.
Może problemem jest to że płytka ATB nie obsługuje Atmegi 644P ?
Z czego może wynikać to echo przy wysyłaniu komend? Wykorzystuje UART0 na pinach PD0 i PD1. Na terminalu wyświetla się komunikat, więc komunikacja jest.
PostNapisane: 30 lis 2013, o 12:06
No to od informacji na czym to testujesz trzeba było zacząć ... zobacz, że niektórzy napisali wręcz w podpisie forumowym, na czym działają i to się przydaje - uwierz mi...
A odnośnie FatFS z Bluebooka to przyszła mi teraz myśl do głowy - a sprawdzałeś aktualizacje do DVD na stronie atnela?
PostNapisane: 30 lis 2013, o 15:49
Wgrałem do procesora program z płyty - 15_TEST_FAT_FS. Wprowadziłem poprawki dotyczące nazw rejestrów dla 644P w pliku uart.c oraz poprawiłem inicjalizację SPI , według wytycznych z aktualizacji programów do płyty.
Działanie programu nie zmieniło się:wysyłanie komunikatu di0 powoduje że otrzymujemy echo. Nie otrzymuje żadnej odpowiedzi np. rc = 4..
Może to coś z inicjalizacją uart :
#define  __UBRR  (F_CPU/BAUD/16-1)
   UBRR0L = (uint8_t)( __UBRR >> 8);
   UBRR0L = (uint8_t) __UBRR;
   UCSR0B = ((1<<RXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<TXEN0));
Zmieniłem wektory przerwań na te występujące w Atmega 644P
Nie wiem czy to ważne, ale układ jest taktowany kwarcem 7372800 Hz (fusebity są ustawione na external crystal oscilator 3.0-8.0 MHz, divide clock by 8 internally - no ).
Jaką rolę pełni dioda LED znajdująca się na płytce ATB przy złączu SD ?
PostNapisane: 30 lis 2013, o 17:41
ja powiem inaczej tzn zapytam inaczej - czy nie sprawdzałeś tego na ATmega32 ? bo wtedy straciłbyś 100x mniej czasu ...
gdyby działało na ATmega32 to wiedziałbyś przynajmniej że od strony sprzętowej jest wszystko OK a tylko gdzieś coś musi być nie tak z przeportowaniem i już 50% roboty mniej
gdyby nie zadziałało no to można by załóżmy podejrzewać że coś jest nie tak w zestawie - ale wtedy już mógłbym się tym szybciej zająć i pomóc.
PostNapisane: 1 gru 2013, o 13:27
Na razie nie mam Atmegi 32 pod ręką, ale w najbliższym czasie to sprawdzę. Mam jeszcze pytanie odnośnie diody LED przy CD (card detect), jak powinna się zachowywać, czy powinna świecić po włożeniu karty ? Na mojej płytce ta dioda nie świeci po włożeniu/wyjęciu karty.
PostNapisane: 1 gru 2013, o 17:04
Absolutnie nie powinna się świecić po włożeniu - zajrzyj na schemat proszę w razie czego. Ona się będzie palić w trakcie gdy będą z karty pobierane dane - diodę aktywuje sygnał CS. We wcześniejszych wersjach ATB dioda zapalała się po włożeniu karty
PostNapisane: 1 gru 2013, o 22:00
Sprawdziłem działanie programu na Atmega 32 i kwarcu 11,0592 MHz, czyli tak jak w projekcie 15_FAT_FS. Wgrałem program z płyty DVD (oczywiście z poprawką do inicjalizacji SPI). Niestety działanie programu jest takie same. Wyświetla mi się tan sam komunikat w terminalu, wysyłanie komendy powoduje jedynie echo.
Czy to oznacza że gniazdo SD na mojej płytce jest uszkodzone, może mogę to jakoś pomierzyć/sprawdzić ?
PostNapisane: 1 gru 2013, o 22:27
skontaktuj się w tej sprawie już dalej ze mną najlepiej na maila: biuro@atnel.pl albo jeszcze lepiej na Skype online (mój nick: mirekk36)
albo telefonicznie z firmą - żaden kłopot - pomyślimy co zrobić i co dalej i jak sprawdzić .... W przypadku skype byłoby najlepiej bo przez TW mógłbym na twój pulpit wejść i zdalnie coś posprawdzać
PostNapisane: 1 gru 2013, o 23:23
OK wielkie dzięki, odezwę się na maila
