Teraz jest 26 sie 2026, o 18:11
PostNapisane: 29 lis 2013, o 23:35
Dołączył(a): 17 wrz 2013
Witam, zastanawiam się której z bibliotek użyć do realizacji następującego zadania :
- urządzenie będzie służyło do rejestracji czasu pracy za pomocą kart zbliżeniowych
- na kartę pamięci mają być zapisywane dane po każdym zbliżeniu karty (data i godzina z RTC oraz kod ID karty) do pliku txt.
- musi istnieć możliwość zgrania całej zawartości karty pamięci , po podłączeniu urządzenia do PC i podania odpowiedniej komendy, czyli zgrywamy cały plik tekstowy do którego były zapisywane daty,godziny , ID
Czy starczy Petit FS , czy jednak należy użyć FAT FS?
PostNapisane: 29 lis 2013, o 23:43
Dołączył(a): 01 sie 2012
Masz przecież w książce ograniczenia Petit ładnie wypisane.
Jeżeli podczas pracy urządzenie będzie tworzyło nowy plik txt lub zwiększało jego rozmiar to nie możesz użyć petit.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 23:50
Czyli , wystarczy że utworze odpowiednio duży plik tekstowy i będe do niego zapisywał dane ?
czy nie będzie problemu z odczytem pliku dla Petit Fs ? Do tej pory próbowałem uruchomić FAT FS ale coś mi nie wychodzi. Mam duży zapas pamięci - Atmega 644P.
PostNapisane: 30 lis 2013, o 01:08
ogranieczenia petita FS'a są spore. Można zrobić prosty dataloger - jak pokazuję w Greenbooku, ale on nie nadaje się np do szybkich zapisów. To taka namiastka ... A tu przy rejestratorze być może się nie wyrobi po prostu.
Jeśli chodzi o Petita to ograniczenia dotyczą tylko zapisu więc nie wiem skąd twoje pytanie czy nie będzie z odczytem pliku dla petita ? Toż odczyt na nim śmiga jak burza. W Greenbooku są na peticie zrobione np i odczyty plików graficznych dla LCD TFT kolor, ale też na potrzeby odtwarzaczy muzycznych z plików WAV .... zero kłopotów
reasumując - jeśli zapis to decyduj się na FatFS'a
PostNapisane: 30 lis 2013, o 10:48
Dziękuje za szybką odpowiedź :D
