Teraz jest 27 lis 2026, o 09:31
PostNapisane: 28 lis 2013, o 21:28
Dołączył(a): 29 lis 2012
Słuchajcie, potrzebuję się dowiedzieć jak się przelicza wynik pomiaru ADC pobranego z czujnika LM35 na stopnie C ?
Zatraciłem jakoś tak umiejętność logicznego myślenia i pojmowania stąd kłopot, a już kiedyś to robiłem.
Nie potrzebuję gotowca tylko ogólnej zasady zarówno przy napięciu odniesienia 5V jak i przy wewnętrznym (2,64V <- ?)
Zdaje się że przy napięciu odniesienia dajmy na to 5V i przy pomiarze max mamy 5000mV na 1024, w związku z czym mamy 4,88mV na 1 tylko jak to się ma do 10mV/1st C z czujnika LM35 ?
PostNapisane: 28 lis 2013, o 21:51
Dołączył(a): 18 sie 2013
Ja mogę polecić Tobie świetny kurs ADC od Mirka. Tam dowiesz się jak dopasować sobie wskazania LMa do tego co odczytasz z ADC.
Poza tym LM35 w standardowej konfiguracji podaje 10mV/*C. W temperaturze 25*C będziesz miał 250mV a pełny zakres to 1500mV, czyli 150*C. Także nie potrzebujesz, żeby ADC mierzył Ci aż 5V, tylko mniej. To już przy pomocy dzielnika dopasujesz, ale to odsyłam do kursu :)
PostNapisane: 28 lis 2013, o 21:57
Jak otrzymasz wynik w ziarnach to mnożysz go razy stałą 4,88mV i masz napięcie. Jak napięcie podzielisz przez 10mV to masz temperaturę
T = ADC * AREF/1024 / 10mV = > ADC * AREF/1024 * 100 => ADC*100*AREF/1024
np. ADC = 44, AREF = 5V
T = 44*100*5/1024 = 21 stopni Celsujsza
Można nawet nie używać zmiennych single, bo nawet dla VREF = 2,56 wzór przyjmie postać:
T = ADC*100*2,56/1024 => ADC*256/1024 => ADC/4
Bardzo prosty wzór, a temperatura nie przekroczy 256 stopni.
PostNapisane: 28 lis 2013, o 23:16
Ogólnie super tylko ten wzór
ADC*100*AREF/1024
coś mi nie hula.
Dla napięcia odniesienia 2,56 przy ADC=108 mam 27st. C (taką mam teraz temperaturę w pokoju 20cm od grzejnika), ale już dla napięcia odniesienia 5V temperatura wychodzi 52,73st. C.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 00:07
Ale wpisz sobie takie 2 wzory w zależności od wybranego odniesienia:
ADC*500/1024 dla 5V ( AVCC )
ADC/4 dla 2,56V ( Internal )
Bo wynik 52,73 otrzymasz jak zmienisz odniesienie na 5V a nie zmienisz wzoru.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 08:09
Dołączył(a): 15 cze 2013
Troszke źle się za to zabrałeś, najpierw wystarczylo by otworzyć notę LM35.
Jak z noty wynika jest to przetowrnik temperatury na napięcie gdzie 1 stopień to 10mV.
Pełny zakres to pomiar od -55 do +150 stopni i napiecie jakie odpowiada to od -0,55V do +1,5 V
Prosto możesz to sprawdzić na mutimetrze. Podłącz 5V do czyjnika odczytaj napiecie. Powinien wskazac 0,25V przy 25 stopniach.
Czyli żeby odczytać go w AVR musisz zrobić voltomierz. I tu jakie żródło odniesienia wybrać. Ze spodziewanego max 1,5 V najlpiej byłoby mieć Vref mniejsze np 1,1V, jesli masz 2,56 V ref to z takiego korzystaj.
Dla LM35:
przy zastosowaniu Vref 5 V przy 10 bitach przetwornika ADC masz rozdzielczość ok 5 mV czyli co około 0,5 stopnia C
przy zastosowaniu Vref 2,56 V przy 10 bitach przetwornika ADC masz rozdzielczość ok 2,5 mV czyli co około 0,25 stopnia C
przy zastosowaniu Vref 1,1 V przy 10 bitach przetwornika ADC masz rozdzielczość ok 1,1 mV czyli co około 0,1 stopnia C
PostNapisane: 29 lis 2013, o 08:46
Tylko musisz pamiętać, że najpierw trzeba zmierzyć Vref ATMEGI, bo rzadko się zdarza by wynosiło to napiecie 2.56V dokładnie.
Wtedy musisz to uwzględnić przy pomiarach.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 17:09
Ale chyba przy prostych pomiarach nie ma to jakiegoś ogromnego znaczenia ?
Błąd 0,5 st. C w pokoju nie zrobi mi jakiejś wielkiej różnicy.
To albo ja źle liczę, albo Ty się mylisz. Pierwszy wzór czyli ADC*500/1024 dla 5V ( AVCC ):
108*500/1024 = 54000/1024 = 52,734375
Drugi wzór czyli ADC/4 dla 2,56V ( Internal ):
108/4 = 27
I ten drugi się zgadza.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 19:07
Dziwne jest to, że przy różnych napięciach odniesienia i mierzeniu tego samego napięcia masz taki sam wynik w ADC, bo przykładowo jakbym miał napięcie odniesienia 2,56V i mierzył napięcie 2,5V to ADC = 2,5V * 1024 / 2,56V = 1000, a jak napięcie odniesienia wynosi 5V i mierze 2,5V to ADC = 2,5V *1024 / 5V = 512 być powinno.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 21:48
A to muszę zerknąć, bo może ja popełniam błąd.
Sprawdziłem. Przepraszam, ja popełniałem błąd, ale nie myli się tylko ten co nic nie robi. Przyjąłem że takie samo ADC będzie zarowno dla napięcia odniesienia AVCC jak i INTERNAL.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 21:58
Dołączył(a): 06 maja 2012
Kolego, zapraszam do przestudiowania mojej pracy mgr gdzie też borykałem się z identycznymi problemami, wszystko szczegółowo opisałem, wyjaśniłem i pokazałem kody.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6082561/mgr.pdf
Zajrzyj głównie do rozdziału 3.3.
Ref to zewn. układ REF02 (5V), ADC 10-bit, zakres mierzonych temperatur od -100 do +150 *C, rozdzielczość pomiaru 0,25 *C
PostNapisane: 29 lis 2013, o 22:16
Sporo czytania, ale z pewnością nie omieszkam przestudiować.
