Teraz jest 7 sie 2026, o 15:16
PostNapisane: 27 lis 2013, o 18:15
Dołączył(a): 25 lis 2013
AVR-ami w języku C zajmuje się od trzech miesięcy i nie bardzo jeszcze wszystko trybie , próbuje do opóźnienienia wykorzystać timer0
Rzućcie na to co skleiłem i napiszcie co jest źle.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 20:22
Zamykam temat doszłem jak ma być.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 21:40
Dołączył(a): 29 sie 2013
To wpisz Kolego kod może komuś się przydać do ćwiczeń
PostNapisane: 28 lis 2013, o 14:24
Jak wcześniej napisałem jestem początkujący i procedury przerwań to dla mnie czarna magia . W moim ćwiczeniu (bo to żeden projekt) postanowiłem wyeliminować delay-a , i zastąpić go timerem 0 , że trzy przyciski mają załączać trzy diody to chyba wiać. Wrzuciłem temat na forum ale bez odzewu więc , metodą prób i błędów jakoś doszłem , nie wiem czy dobrze , ale wgrałem do układu i działa. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie chętnie wysłucham.
PostNapisane: 28 lis 2013, o 22:01
Dołączył(a): 02 maja 2012
Witaj, po pierwsze kody wstawiaj w syntax, bo kod strasznie się czyta.
Po drugie nie wiem gdzie chciałeś te opóźnienia wstawić, ale w ciele przerwania nie widzę nic tylko klamry.
Jeżeli masz książkę Mirka to poczytaj o przerwaniach i spróbuj na początek z diodą LED mrugać zamiast delay-ów.
Mała podpowiedź:
Przeanalizuj sobie ten kod.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 16:53
Dzięki za wszyskie uwagi , są dla mnie cenne gdyż to są moje pierwsze kroki w C dla AVR.
Co do opóźnienia , to do drgania styków zamiast delay-a.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 20:17
To forum to świeta sprawa wczoraj nie jarzyłem z procedury przerwań , a dziś zaświeciło się światełko w tunelu. A to wszystko dzięki wam koledzy Dzięki. A jeszcze jedno kod wrzuciłem do kostki i działa.
Kod wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 21:56
O widze że dioda mruga. Teraz już chyba wiesz że wszystko od mrugania diody się zaczyna. Jeszcze tylko to samo do przycisków.
