Teraz jest 22 lut 2026, o 11:35
PostNapisane: 29 lis 2013, o 14:01
Dołączył(a): 29 lis 2013
Wykonałyśmy projekt, gdzie poprzez odbiór dźwięku przez mikrofon pojemnościowy, żarówka będzie się włączała.
Nie jesteśmy jednak pewne co do schematu podłączenia samego mikrofonu tj. wartości rezystorów, doboru wzmacniacza i potencjometru. Pozostałe składowe tj. podłączenie żarówki, zasilania wchodzące w skład schematu są poprawne.
Czy byłby ktoś w stanie sprawdzić nam poniższy schemat wykonany w eaglu (dołączony do wiadomości w załączniku)?
PostNapisane: 29 lis 2013, o 14:09
Wygląda dobrze aczkolwiek będę musiał podglądnąć sobie notę AD825
Ja do sterowania dźwiękiem używałem popularnego LM386
co zresztą widać w przykładowym klonie TENGU
http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... lon-tengu/
PostNapisane: 29 lis 2013, o 15:01
Widziałam to rozwiązanie w TENGU, aczkolwiek zastanawiałam się czy faktycznie potrzebujemy 8 wyjść? Myślałyśmy jeszcze o AD549 http://www.tme.eu/pl/details/ad549lhz/w ... -devices/#
PostNapisane: 29 lis 2013, o 15:14
Dołączył(a): 15 cze 2013
Zasobny portfel musicie mieć.
Ceny netto [PLN]: 150.00 :shock:
Na tym forum nie zaglądamy nikomu ile ma pieniędzy - Różowy J.
Ostatnio edytowano 29 lis 2013, o 15:17 przez OdeOn, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 lis 2013, o 15:15
Co masz na myśli mówiąc 8wyjść. Ilość nóżek układu.
Zastosuj zwykłego LM358, nie musisz stosować w tym wypadku żadnych wymyślnych wzmacniaczy operacyjnych.
Tak naprawdę interesuje cię niewielki zakres pasma akustycznego, więc starczy zwykły wzmacniacz operacyjny.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 15:32
AD825 raczej wymaga minimum +/-5V zasilania (10V minimum) wiec tu nie bardzo ma zastosowanie.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 15:37
AD825 był przykładowym wybranym tylko z eagla w celu odwzorowania symbolu z 5 nóżkami.
Zatem LM358N będzie najodpowiedniejszym?
http://www.tme.eu/pl/details/lm358n/wzm ... ctronics/#
PostNapisane: 29 lis 2013, o 15:42
Tak, w zupełności wystarczy, dobrze pracuje przy pojedynczym napięciu zasilania i bez problemu powinien być model w eaglu.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 16:12
Jest i LM385 i LM386 wiec niema kłopotu ... w tengu zastosowałem najprostszy możliwy schemat aplikacyjny dla wzmacniacza mikrofonu pojemnościowego... i proponuję tak samo zrobić ... w waszym projekcie doskonale układ spełnia swoją rolę .
Możecie tez nabyć gotowy "sound sensor"
PostNapisane: 29 lis 2013, o 17:04
Podłączyłam LM386N.
Tylko czy teraz pozostałe elementy współgrają?
Czy może lepiej zastosować to samo rozwiązanie jak w http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... lon-tengu/ tylko bez głośnika?
W załączniku poprawiony schemat
PostNapisane: 29 lis 2013, o 17:24
dokładnie tak jak dałem na schemacie .... umożliwia ci to 2 możliwe tryby sterowania
analogowo ... odczytujesz wartości na ADC co daje ci większą swobodę działania na różne dźwięki , ale ... no właśnie :)
cyfrowo ..... odczytujesz tylko poziomy głośniejsze czyli stany 1 i 0 np na klaśnięcie ... reakcja tylko na głośne dźwieki
PostNapisane: 29 lis 2013, o 17:35
Czyli jeden z potencjometrów odpowiada za głośnik, a drugi za mikrofon.
Jeżeli chcemy układ bez głośnika to jak go zmodyfikować? Który potencjometr odpowiada za głośnik?
PostNapisane: 29 lis 2013, o 17:48
ale w tengu niema żadnego głośnika jeden potencjometr służy do ustawienia zasilania dla mikrofonu
pojemnościowego a drugi przed wejściem LM-a do ustawienia czułości.
A to tylko zostało dodane wyjście .. ale nie musi być podłączone
bo na maksymalnej czułości z 20m łapie wszystkie dźwięki (jak podsłuch kierunkowy) :)
mam nadzieję że teraz rozumiesz intencję układu :)
PostNapisane: 29 lis 2013, o 18:06
Hmm faktycznie. Bo zmyliła mnie ta nazwa speaker, a to przecież też jest mikrofon.
Tylko w takim razie nie rozumiem zastosowania tego drugiego mikrofonu.
Mogłoby być po prostu w ten sposób jak w załączniku?
PostNapisane: 29 lis 2013, o 18:11
Dokładnie w ten sposób :)
stroisz układ tak by przy klaśnięciu na wyjściu względem gnd pojawiło się logiczne 1 :) (~5V)
PostNapisane: 29 lis 2013, o 18:15
Super! Jestem w pełni usatysfakcjonowana!
Dziękuję :)
