Teraz jest 20 lut 2026, o 00:32
 Tytuł: Kwarc 16MHz
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 16:49
Dołączył(a): 27 mar 2012
Chcę zwiększyć taktowanie procesora Atmega32 poprzez zewnętrzny kwarc 16MHz do projektu PWM
Tylko nie wiem jak w fusebitach ustawić. Ja ustawiam fusebity w AVR Studio 4
Tylko że tam nie ma pozycji z kwarcem 16MHz.
Dlatego czy ktoś kto się dobrze zna na tym to mi powiedzieć którą pozycje ustawić?
Będę bardzo wdzięczny. To jest bardzo ważne gdyż można zablokować sobie procesor :(
Aha i na aukcji w której kupiłem ten Rezonator kwarcowy pisało że jest on niski.
 Tytuł: Re: Kwarc 16MHz
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 17:15
wystarczy ustawienie 8< Mhz :)
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 17:41
Tylko że takiego wyboru tam nie ma. :(
Podobne ale to dla oscylator
A z tego co widzę to dla kwarca nie ustala się częstotliwości w fusach tylko ustala się czy jest on Low, Medium, High
oprócz tego za tym jest jeszcze jakieś CK
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 17:31
Jak to ustawić?
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 18:03
echh.. nie pamiętam jak to było w AS 4 bo go po prostu nie lubię
w mkcalkulator wybierasz fusy uproszczone i 8<
możesz też z reki w CMD wpisać
avrdude -c usbasp -p m32 -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0x99:m
jak masz w AS 4 możliwość wprowadzenia fuse w hex
to sa takie
Lfuse 0xFF
Hfuse 0x99
Zmień sobie na powyższe w tym oknie !!
jak widzisz na dole masz fusy w HEX wpisz takie jak podałem czyli :
Lfuse 0xFF
Hfuse 0x99
TE FUSY OZNACZAJĄ USTAWIENIE ZEWNĘTRZNY 8 do .... (zależy od ATMEGI)
następnie definiujesz w projekcie jaki podłączyłeś kwarc
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 09:06
A w tym oknie co pokazałeś to w okienku SUT_CKSEL wybrać to co tam pisze ?
Bo według mnie to tam się wybiera też zewnętrzne
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 09:12
nic nigdzie nie ruszaj tylko w wpisz te 2 WARTOŚCI hex RESZTA SIe SAMA USTAWI
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 09:16
Ok
Tylko jeszcze chcę być pewny ze w dobre miejsce wpisuje żeby nie popsuć. Czyli zmieniam te dane co podałeś w tym LOW
HIGH pod tym SET_CKSEL
OK wielkie dzięki
A jeszcze jedno czy jeśli będę zmieniał to muszę już zamontować ten zewnętrzny kwarc?
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 10:28
tak bo po zmianie juz ci procka nie rozpozna bez niego , dodatkowo możesz sobie u góry wyłączyć JTAGA
zmieniasz tylko wartości w LOW i HIGH
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 10:31
Ok
Wielkie dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 10:42
spoko jak coś łap mnie na jaberze :) to pomogę chętnie jakby się coś działo
