Teraz jest 11 cze 2026, o 02:54
 Tytuł: ARDUINO - HEX
PostNapisane: 28 lis 2013, o 16:05
Dołączył(a): 14 maja 2012
zrobiłem coś takiego:
skompilowałem w ARDUINO UNO atmega328 program BLINK - działał
wgrałem poprzez USBASP na płytce stykowej plik HEX (mkAVRCalculator) na atmega88 - program nie działa,
choć wgrało się bez problemu
zanim to zrobiłem to uwaliłem inną atmegę88 ustawiając ją na 16 Mghz (mkAVRCalculator),
teraz nie mogę się do niej dostać
czy w HEX zapisuje się np, że atmega328 jest na zewnętrznym kwarcu?
PostNapisane: 28 lis 2013, o 16:08
Dołączył(a): 05 lut 2013
A nie jest tak ze w hexie o ktorym piszesz masz zawarty bootloader dedykowany do megi 328?
PostNapisane: 28 lis 2013, o 16:10
no właśnie nie wiem co tam jest jeszcze oprócz kodu programu,
chyba będę musiał programować poprzez ISP ARDUINO
PostNapisane: 28 lis 2013, o 16:25
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:40 przez xor, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 lis 2013, o 16:27
Dołączył(a): 11 lut 2013
Ale jaki to problem ?
XOR był pierwszy :)
xor napisał(a):
Co prawda avrdude powinien krzyczeć o niezgodności sygnatury.
Jeśli ustawiony jest procek 88 i fizycznie siedzi 88 to nic nie powie. Oby HEX nie był zbyt duży to nic nie powie.
A 88 i 328 na pierwszy rzut oka w kartę wyglądają na prawie identyczne tylko z różną ilością FLASH-a.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 28 lis 2013, o 16:37
przecież 88 i 328 mają jeden DS a BLINK to tylko miganie diodą
nie ustawiałem kwarcu zewn. tylko Hz 128/8
PostNapisane: 28 lis 2013, o 16:42
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:41 przez xor, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 28 lis 2013, o 17:00
wgrałem HEXa do zewn 328 i chodzi, ciekawe dlaczego nie chodzi 88
PostNapisane: 28 lis 2013, o 17:07
Dołączył(a): 28 sty 2013
A w ustawieniach Eclipse zmieniasz jaki ma być docelowy procesor?
PostNapisane: 28 lis 2013, o 17:14
eclipsa tu nie używam wcale,
ARDUINO robi HEX, a mkAVRCalculator go wgrywa do 88 poprzez USBASP
PostNapisane: 28 lis 2013, o 17:27
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:41 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lis 2013, o 17:55
xor napisał(a):
Równie dobrze możesz tym programatorem programować z poziomu IDE Arduino
no tak, tylko trzeba mieć w ARDUINO ustawienia płytki do atmega88,
tak jak tutaj http://akademia.nettigo.pl/attiny_010/c ... lowac.html
PostNapisane: 28 lis 2013, o 23:33
Dołączył(a): 12 paź 2011
Sunowe arduino ma obsługę magi 88 :) jak się bawiłem to program krzyczał przy wgrywaniu bootloadera że ma końcówkę P ale jeśli używasz zewnętrznego programatora to niema to znaczenia.
Możesz bezpośrednio z arduino programować USBaspem bez kombinowania :)
taki obrazkowy poradnik (idąc od lewej) jak ustawić programator jak wgrywać za pomocą zewnętrznego programatora oraz gdzie ustawić płytkę
Sunowe arduino możesz stąd pobrać oraz projekt SunDuino wykorzystujący zewnętrzny programator
http://www.blue17.elektroda.eu/mikrokontrolery-avr/1424
PostNapisane: 28 lis 2013, o 23:59
dzięki, wykorzystam
PostNapisane: 29 lis 2013, o 00:00
Ależ proszę od tego jest forum :)
Pozdrawiam :D
PostNapisane: 29 lis 2013, o 10:26
Zawsze też zalega na droopie komplecik , ale niebawem będzie uzupełnienie o nowe procki
jak poprawki do M128, m169, m162, m2564 , oraz dla PIC32
https://www.dropbox.com/sh/02fcrcjiu54syyn/NhDEN-BaDG
PostNapisane: 29 lis 2013, o 10:34
arduino uno rev3 (nie ma FTDI USB) będzie zgodne z sunduino i zaprogramuję zewnętrzny procek bez problemu?
PostNapisane: 29 lis 2013, o 11:48
zawsze możesz użyć złącza ISP i programować wia Programator bez Bootloadera
co jest też wygodne
PostNapisane: 29 lis 2013, o 11:53
dobry jesteś człowiek, szkoda, że zbanowany :)
PostNapisane: 29 lis 2013, o 11:57
zdaża się :)
PostNapisane: 29 lis 2013, o 12:06
Jeśli nie masz FTDI a jest to arduino to przejściówkę USB UART realizuje dodatkowa atmega na płytce tak samo np w arduino MEGA2560 z tego co pamiętam to chodziło coś i licencje itd :)
Jeśli masz takie arduino nie musisz się martwić co tam siedzi bo po podłączeniu urządzenia zapyta o sterownik, a sterowniki masz w folderze drivers który znajduje się w rozpakowanym Arduino IDE wiec wystarczy wskazać ten folder i już masz zainstalowany dodatkowy port COM.
Nie musisz się martwić jak co ustawiać wybierasz płytkę oraz port COM i gotowe :)
PostNapisane: 29 lis 2013, o 12:10
mam tylko jeden problem, bo nie mogę podłączyć do ARDUINO transceivera na 3.3V
PostNapisane: 29 lis 2013, o 12:27
a dlaczego nie możesz ??
masz wyprowadzone PWR 3,3 i jak piny nie są tolerant 5V TTL to konwerter poziomów i jedziesz
PostNapisane: 29 lis 2013, o 12:33
nie mówiłem, że się nie da :)
gdzie najtaniej kupić konwerter?
PostNapisane: 29 lis 2013, o 12:41
w sumie to zależy jaki chcesz , LVC-ki były u mirka w dobrej cenie
http://sklep.atnel.pl/pl/searchquery/LV ... /5?url=LVC
PostNapisane: 29 lis 2013, o 12:46
no tak, ale to trzeba budować (lenistwo, a raczej brak czasu :( )
to byłoby ok?
http://www.kamami.pl/index.php?productID=63662
PostNapisane: 29 lis 2013, o 12:47
Może byc ...:)
właśnie dla leniuszków chyba powstało :)
