Teraz jest 21 wrz 2026, o 06:07
PostNapisane: 29 lis 2013, o 11:46
Dołączył(a): 08 paź 2013
Jak kolega mustang tak i ja stanąłem na ćwiczeniu nr 3. Pokrótce wyjaśnię wykonanie:
Wyświetlacz to 4x 7-segmentowy LED ze wspólną anodą. Do wykonania użyłem Atmegi8 z wewnętrznym oscylatorem 8Mhz, Segmenty A-G podłączyłem kolejno do pinów PD0-PD7, natomiast anody wyświetlaczy w ten sposób: 1 do PC3, 2 do PC2, 3 do PC1 i 4 do PC0. Kody programów pisane i wgrywane za pomocą Eclipse. Dodatkowo do przerwania korzystam z Timera2, bo w nim znalazłem możliwość zastosowania CTC. W porównaniu do przykładu z książki to chyba jedyne różnice sprzętowe i programowe.
Podłączyłem wyświetlacz no i... nie działa. Połączenia sprawdzałem parę razy i wczoraj i dzisiaj :) jednak gdybym nawet źle podłączył segmenty czy poszczególne wyświetlacze, to pewnie cokolwiek by się wyświetliło, tyle że błędnie - a tak nie mam nic. Nie wiem czy może w main.c mi czegoś brakuje, żeby to ruszyło, czy może mam błąd z tym przerwaniem, bo też trochę się z nim namęczyłem. Jak zobaczycie w kodach, nie stosowałem maskowania, bo do mikrokontrolera podłączony jest tylko wyświetlacz i na razie chcę go samego odpalić.
Za wszelkie diagnozy będę bardzo wdzięczny. Dodam, że wyświetlacz pracuje po podłączeniu go do masy ręcznie. W mkAvrCalculator ustawiłem tylko częstotliwość jeżeli to pomogłoby wyeliminować jakieś możliwe błędy.
Poniżej zamieszczam kody:
main.c
d_led.c
d_led.h
PostNapisane: 29 lis 2013, o 11:49
eeeeeh panowie ile razy trzeba jeszcze powtórzyć że przy czymś takim to
SCHEMAT ... SCHEMAT ... SCHEMAT ... SCHEMAT ... SCHEMAT ... SCHEMAT ... SCHEMAT ... SCHEMAT ... SCHEMAT ... SCHEMAT ...
sorki ale to jest (no niech się kolega nie obrazi) ale totalny bezsens - bo dwa dni temu wisi na forum identyczny wątek (zresztą nie po raz pierwszy i nie ostatni) ... i wina gdzie ? ... jak zwykle w schemacie albo w połączeniach
PostNapisane: 29 lis 2013, o 11:51
Dołączył(a): 03 lip 2013
a jeśli wysterujesz wszystkie anody i wszystkie katody to wyświetlacze świecą na czerwono? nie ma sensu multipleksować jeśli nie działają same diody wyświetlaczy to utrudnia znacznie znalezienie problemu :(
PostNapisane: 29 lis 2013, o 12:36
Wiem, wiem, tak myślałem, że za to mi się oberwie, ale właśnie jeśli miałem dać byle jaki schemat, to wolałem go nie robić, bo nie mam w Eagle biblioteki do takiego poczwórnego wyświetlacza, a Botland niestety nie udostępnił datasheetu do swojego (dokładnie ten: http://botland.com.pl/wyswietlacze-lcd/ ... anoda.html) i nawet nie wiem jakiej nazwy wyszukać w sieci, żeby znaleźć dodatkowe informacje. Chociaż właściwie mogę odpalić poradnik do tworzenia bibliotek, który zrobiłeś i samemu coś dodać. Ale naprawdę wolałem nie dodawać schematu "z painta", bo też sam wolałbym na Waszym miejscu widzieć normalnie narysowane połączenia.
Krzysztof, po podłączeniu całości bezpośrednio do masy wszystkie wyświetlacze i diody działają.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 12:44
Dołączył(a): 07 lut 2013
Zajrzyj do tego tematu
topic4941.html
Prawdopodobnie musisz uaktualnić sobie D_LED.c
PostNapisane: 29 lis 2013, o 13:05
Dołączył(a): 15 cze 2013
Dziwne że nie udostepniają schematu, bo wygląda na to że oprócz samych wyświetlaczy znajduja się tam pewnie tranzystory do sterowania anod i rezystory do katod, ale to tylko domysły. Z opisu wynika że aby coś wyświetlić to na anode stan niski (na pozostałe wygaszone VCC) i na katody stan niski. a zasilanie na VCC.
Może właśnie pominąłęś te podłączenie VCC?
PostNapisane: 29 lis 2013, o 13:39
topic4941.html
Wprowadziłem poprawki (w nagłówkowym oczywiście też) i nie pomogło.
To także jest podłączone. Dodaję schemat, co prawda lekko uproszczony, bo bez tego wyświetlacza w pełni (no tak wcześniej nie wpadłem na to, że te piny to można "poetykietować"). PROG_VCC i PROG_GND odnoszą się do programatora, LED_VCC to właśnie przewód VCC do wyświetlacza.
Ostatnio edytowano 29 lis 2013, o 13:56 przez kurys, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 lis 2013, o 13:49
Na schemacie LED_VCC masz niepodłączone, oczywiście jak byś zrobił płytkę z tego schematu.
I podciągnięcie RESET przez rezystor do VCC
PostNapisane: 29 lis 2013, o 13:55
Fakt, o resecie zapomniałem, ale to również nie pomogło. Na schemacie zapomniałem dodać kropki - wtedy LED_VCC zmieni mi się na PROG_VCC. Właśnie próbowałem to zmienić.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 14:02
Dołączył(a): 15 lut 2013
A gdzie rezystory, tranzystory? Ten wyświetlacz tak "na żywca" podłączony do Atmegi?
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 29 lis 2013, o 14:09
Podmień sobie plik d_led.c tym kodem:
Zerknij oczywiści tutaj czy masz wszystko tak jak trzeba.
http://atnel.pl/Upload/image/atb104/ins ... 04_sch.png
Ostatnio edytowano 29 lis 2013, o 14:38 przez kurnachatka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 lis 2013, o 14:29
Pisałem wyżej jak anody steruje sie stanem niskim to prawdopodobnie siedzą już tam tranzystory i pewnie rezystory.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 14:37
Dołączył(a): 06 maja 2013
Widzę wszyscy wysypują sie na tym samym błędzie co ja czyli maskowanie bitów w przerwaniu.
skąd to w Twoim kodzie?
Chyba powinno być
lub
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 17:24
Pod wieczór dopiero będę mógł sprawdzić czy te podmiany w plikach pomogą i dam Wam znać.
Poprosiłem Botland o schemat i dostałem odpowiedź, że jedyne dane jakie posiadają od producenta to te: http://www.lctech-inc.com/Hardware/Deta ... 7f6ed85076 może to coś rozjaśni w kwestiach podłączenia.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 19:54
No to wyświetlacz chińczyk. Na popularnym serwisie z chińskimi produktami można takie znaleźć z takim opisem:
Product description:
1, onboard 8 digital tube, 0.36 inches of red common anode 4;
2, four on-board 8550 transistor driven in parallel;
3, onboard 4-bit drivers drive current limiting resistor and eight segments limiting resistor;
4 Operating voltage: 3.3V-5V;
5, pin extraction Top pin include a VCC pin, 4-bit driving pin (D1, D2, D3, D4), the 8 segments drive pins (A, B, C, D, E, F, G, DP);
6, board size: 33.5 (mm) x21 (mm);
Czyli zawiera rezystory i tranzystory PNP.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 22:17
Faktycznie pierwsza diagnoza Mirka była trafna - błąd w połączeniach. Dodanie w kodzie maskowania właściwie nie zmieniło sytuacji, natomiast wina chyba leży w płytce stykowej. Nie było połączenia między kilkoma pinami a segmentami (i to na całej linii) i po przepięciu mikrokontrolera parę razy w inne miejsca nie wyświetla mi już tylko kropki. Nie no tak banalnego rozwiązania to się nie spodziewałem... Niemniej dzięki wszystkim, którzy angażowali się w rozwiązanie problemu :) Teraz wiem, że stykówce nie wolno ufać do końca.
