Teraz jest 30 mar 2026, o 23:01
PostNapisane: 28 lis 2013, o 18:13
Dołączył(a): 25 lis 2013
W książce BB Mirka są przykłady jak sterować diodą na różne sposoby , ale zboczem narastającym , a jak sterować zboczem opadającym?. Jakieś wskazówki. Z góry dzięki i Pozdrawiam.
PostNapisane: 28 lis 2013, o 18:27
Mozesz przez przerwanie zewnetrzne reagujace na zbocze opadajace i w przerwaniu bawic sie ledem
PostNapisane: 28 lis 2013, o 18:34
Dołączył(a): 01 lis 2011
Tak bardzo ogólnie:
Sprawdzasz stan wejścia w chwili T, zapamiętujesz go [Stan aktualny na wejściu]
Sprawdzasz stan wejścia w chwili T-Tp (Tp - czas próbkowania) [Stan jaki był na wejściu]
Załóżmy:
1- wejście naruszone
0- brak naruszenia
Jeżeli(Stan_w_chwili(T)==0 AND Stan_w_chwili(T-Tp)==0) Stan niski
Jeżeli(Stan_w_chwili(T)==1 AND Stan_w_chwili(T-Tp)==0) Zbocze narastające
Jeżeli(Stan_w_chwili(T)==1 AND Stan_w_chwili(T-Tp)==1) Stan wysoki
Jeżeli(Stan_w_chwili(T)==0 AND Stan_w_chwili(T-Tp)==1) Zbocze opadające
Każde wejście może mieć 4 stany (Stan niski, zbocze narastające, stan wysoki, zbocze opadające) Każdy z tych stanów można oprogramować.
Podczas badania aktualnego stanu wejścia wprowadź "mały" Timer programowy aby wyeliminować drgania styków.
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 28 lis 2013, o 20:32
Zaraz , zaraz czy ja dobrze zrozumiałem , tworze funkcję zmiany stanu wejścia z dwoma argumentami jeden to stan aktualny , drugi stan jaki był przed naciśnięciem klawisza a w ciele funkcji załatwić sprawe instrukcjami warunkowymi if i else , a Tp zrealizować na Timer0 .Jeżeli się mylę to mnie popraw bardzo proszę . Dzieki z góry.
PostNapisane: 28 lis 2013, o 21:25
Na podstawie Mirkowych poradników i swoich przemyśleń napisałem taki programik. Jest on wycięty z owiele wiekszego wiec może być coś nie tak :) Wszystko miałem w różnych plikach ale w skrócie powinno to tak chodzić.
Jest struktura która opisuje właściwości wejścia:
Typ wejścia: NO/NC
Czas krótkiego naciśnięcia:xxx[ms]
Czas długiego naciśnięcia: xxx[ms]
Podczas wywołania krótkiego naciśnięcia jest wywoływana jedna akcja, Jak naciśniesz długo to inna akcja i krótkie naciśnięcie jest pomijane.
Jezeli wejscie jest typu NO to stan aktywny jest zwarciem wejscia, jezeli wejscie jest typu NC to stanem aktywnym jest rozwarcie wejscia.
Funkcja rozpoznaje zbocza narastające i opadające :) Prześledź listing a na pewno znadzjdziesz odpowiedz na swoje pytanie :)
Funkcje nie są za bardzo elastyczne tak jak to robi zawsze Mirek albo bardzij doswiadczeni koledzy :) Ale wszystko działa :)
Funkcja opisująca akcje związane z przyciskiem:
Możesz zmodygikować funkcję i użyć callback, wówczas byś wpisywał wskaźnik do funkcji...
Na listingu akcję ze zboczem opadającym masz w mijscu, gdzie jest opis:
//ZBOCZE OPADAJACE - koniec "stanu aktywnego" wejścia NC
Rysunki pomagające zrozumieć kod :)
Dobrze mówisz :D
Poniżej przedstawiem pseudokod dla wejścia Typu NO (Normal Open).
Jeżeli przycisk jest naciśnięty i zostanie puszczony to funkcja zwróci 1, w przeciwnym wypadku będzie zwracała 0;
FunkcjaZmianyStanu()
Stan_aktualny= stan_chwila(T);
Stan_wczesnijszy=Stan_aktualny;
if (Stan_aktualny==0 AND Stan_wczesnijszy==1) return 1; else return 0;
while()
If( FunkcjaZmianyStanu() ) DIODA_TOG; // Jeżeli zbocze opadające zmień stan diody na przeciwny
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
W tym pseudokodzie nie uwzględniłem drgań styków. Masz to bardzo dobrze opisane w Mirkowych poradnikach. Muszisz powprowadzać małe Timerki.
Próbkowanie wejść możesz zrobić w przerwaniach od Timera jest to lepsze rozwiązania ponieważ czasy próbkowania będą stałe niezależne od pętli głównej while i jej obiegów.
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 28 lis 2013, o 21:55
Kurcze stary to bardziej skomplikowane niż myslałem , ale spokojnie troche czasu i to rozgryze . A na razie wielkie dzięki.
PostNapisane: 28 lis 2013, o 22:06
To nie jest skomplikowane, tylko ja za bardzo naplątałem!!! To jest wycinek z większego programu i dlatego jest nie czytelny, niektóre rzeczy są do niczego nie potrzebne:)
Najważniejsze w tym wszystkim jest to:
Próbkujesz wejście co określony czas np Tp. Robisz to albo na timerze lub w pętli while(). No i badasz jaki był stan wcześnijszy a jaki jest obecnie i na tej podstawie stwierdzasz, czy jest to zbocze opadające czy narastające.
Musisz jeszcze wyeliminować drgania styków. Przykładowa eliminacja. Jeżeli próbkowanie jest "częste" to badasz np 3 próbki. Jeżeli każda z tych próbek jest taka sama to masz np stan wysoki lub niski. Jeżeli chodz jedna z próbek ma inny stan to znaczy, że próbkowanie odbyło się podczas zmiany stanu. Taki mały buforek :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 28 lis 2013, o 22:21
Wiem widzę , że to są fragmenty jakiegoś programu , ważne że dają wyobrażenie i od czegoś można zacząć naukę .Jeszcze raz dzięki.
