Teraz jest 4 paź 2026, o 16:08
PostNapisane: 28 lis 2013, o 19:24
Nie ustawiasz nigdzie start_bit2 za to dwukrotnie start_bit.
PostNapisane: 28 lis 2013, o 20:42
W przerwaniu, gdzie odbierasz ramkę umieść sobie zapalanie LED w jednym miejscu tak zajdziesz gdzie jest problem. Na przykład na początek w takim miejscu:
a jak w porządku to coraz głębiej.
Nie wiem po co w przerwaniu linia:
Tą flagę powinieneś zerować tylko i wyłącznie w pętli głównej programu.
PostNapisane: 28 lis 2013, o 22:25
Dołączył(a): 12 sie 2013
Mistral napisał(a):
wychodzi, że program nie wchodzi w ten warunek:
A spróbuj tak:
bo może być tu kwestia priorytetów operacji ważna. Niby && ma niższy priorytet, ale kto wie...
No i czy na pewno mieścisz się czasowo w przerwaniu z obsługą całego kodu.
40-32:2=4!
Ostatnio edytowano 28 lis 2013, o 22:32 przez PJS, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 lis 2013, o 22:26
A jakie masz taktowanie? Fusebity dobrze ustawione i taktowanie w opcjach?
Dodatkowo to:
proponuję dać do przerwania jako zmienne statyczne:
PostNapisane: 28 lis 2013, o 22:52
Podaj konkretną wartość kwarcu jaki masz, bo może czasem wychodzi max_bit poza zakres 2 bajtów. W książce pisało, że dla preskalera 8 jest spoko dla różnych częstotliwości taktowania, a tutaj nie wiem. Na pewno dla 11,0592MHz będzie źle z preskalerem 1.
PostNapisane: 28 lis 2013, o 23:05
Dołączył(a): 02 maja 2012
Mistral napisał(a):
#define ir_micro_s(num) ((num)*(F_CPU/1000000))
Witaj, sprawdź co Tobie pokazuje podpowiedź jeżeli najedziesz myszką na F_CPU, ja pomimo że zmieniałem w opcjach z 16MHz na 8 tu mi się nie zmieniło, pomimo Clean Project.
Sprawdź wogóle ile cyklów zegara timera trwa ten impuls z podczerwieni, bo ewidentnie źle wylicza czas tych impulsów, skoro nie wchodzi w ten warunek.
PostNapisane: 28 lis 2013, o 23:18
Mistral napisał(a):
Jakieś pomysły Panowie?
Wygeneruj jakiś syg. znany prostokątny i zmierz go na tym pinie, co Ci wogóle mierzy. Ja tak doszedłem do błędu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
