Teraz jest 6 lip 2026, o 14:21
 Tytuł: Makrodefinicje
PostNapisane: 27 lis 2013, o 14:14
Dołączył(a): 19 cze 2012
Przerabiam rozdział Wyświetlacz LCD z Niebieskiej Książki
Napotkałem tam makra ułatwiające dostęp do portów
Nie jestem pewien czy dobrze to rozumiem.
W pierwszej linii makro DDR(x) przypisuje się ciąg znaków SDDR(x).
Czy to SDDR(x) należy interpretować jako makro zdefiniowane linie niżej które w miejsce x podstawi wartość LCD_D7PORT czyli B.
Znawców tematu proszę o wyjaśnienie gdyż jest to dla mnie zagadką.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 14:34
Dołączył(a): 29 sty 2012
W tym temacie jest wytłumaczone jak to działa post974.html#p974
PostNapisane: 27 lis 2013, o 18:47
jacekk232 napisał(a):
Najbardziej mnie wciąga chodzenie po bagnach
Dżizes - po jakich ? :shock: :roll: :lol:
A na poważnie fajnie że znalazłeś tego linka - bo właśnie go szukałem ;) dzięki
PostNapisane: 27 lis 2013, o 21:14
Dołączył(a): 12 sie 2013
Chodzenie po jakichkolwiek bagnach jest wciągające :twisted:
Może warto by ten linkowany temat jakoś wyeksponować na przyszłość, bo zrozumienie tych define'ów jest rzeczywiście dla wielu (nie tylko początkujących) problematyczne? A tak: wejdzie się na forum i od razu widać by było.
40-32:2=4!
PostNapisane: 27 lis 2013, o 21:53
Bagna już mają to do siebie, że jak się zacznie po nich chodzić to każdego wciągną :-)
Ja zawsze czytam ten opis wtedy kiedy muszę sobie przypomnieć jak to działa. Bo jak rzadko używam tych makr to mi potem pamięć szwankuje. Ale wtedy wpadam na Mirka blog do działu "Język C" a stamtąd prosto do tego tematu na forum.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 21:57
Dlatego warto odwiedzać mojego bloga, na którego zawsze serdecznie każdego zapraszam. Tam jest link w odpowiednim "KĄCIKU" ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2011/12/je ... ep-do.html
PostNapisane: 28 lis 2013, o 08:51
Dzięki za wyjaśnienia.
Jest jeszcze jedna sprawa która budzi moje wątpliwości.
W pierwszej linii makru DDR(x) przypisuje się inne makro SDDR(x) które jest zdefiniowane linie niżej.
Analizując kod wydaje mi się że w tym punkcie makro to jeszcze nie istnieje, lecz preprocesor podstawia do niego wartość innej stałej dosłownej np. LCD_D7PORT.
Jak to jest możliwe.
Czy może mi to ktoś wyjaśnić.
Za pomoc z góry dziękuje.
PostNapisane: 28 lis 2013, o 09:25
Nie jestem pewien czy dobrze cię rozumiem, ale przy #define są tylko definicje "podstawień". A samo podstawienie/zastępowanie następuje dopiero przy, nazwijmy to analizie programu przez preprocesor, czyli tam, gdzie następuje korzystanie z tych definicji. Chyba, że czegoś nie wiem/źle zrozumiałem to wtedy proszę o poprawienie mnie.
40-32:2=4!
PostNapisane: 28 lis 2013, o 09:39
Popełniasz błąd w rozważaniach bo zakładasz że coś będzie się podstawiało na etapie definicji makr .... jak wynika z tego co piszesz, tymczasem wyjaśniałem ale jeszcze raz doprecyzuję, no sam zobacz masz w kodzie dwa makra na górze a na dole kod źródłowy jak niżej:
no to myśl teraz o rozwijaniu makr ale w linii nr 4 powyższego kodu. Chyba teraz nie będziesz miał problemu z tym że coś jest niżej czy wyżej - z punktu widzenia linii nr 4 ;)
PostNapisane: 29 lis 2013, o 10:21
Dzięki za wyjaśnienie
