Teraz jest 11 sie 2026, o 14:56
PostNapisane: 27 lis 2013, o 20:23
Dołączył(a): 27 lis 2013
mam problem ze znalezieniem błędu w wykonywaniu trzeciego ćwiczenia z niebieskiej książki.
Programuje mikrokontroler Atmega88p z ustawionym wewnętrznym oscylatorem 8MHz. W Atmedze przestawiłem fusebity, a w projekcie wybrałem zadaną częstotliwość i programator.
Korzystam z prostego programatora SKT200 własnej roboty ( schemat -> http://www.qsl.net/ba1fb/avrisp.gif ) i środowiska programistycznego Eclipse Indigo z wgranym pluginem avr wraz z najnowszym toolchainem Atmela.
Układ wyświetlacza LED siedmosegmentowego zbudowałem w oparciu o schemat z ATB lutując go na "pająka" i podłączyłem taśmą do płytki stykowej z Atmegą.
Na płytce stykowej pozostawiłem przyciski i diody led z poprzednich ćwiczeń, które udało mi się wykonać bez większych problemów. Nie montowałem kwarcu narysowano na schemacie. Całość zasilam z zewnętrznego zasilacza opartego o stabilizator LM7805 i transformator 12V 5VA.
Zamiast tranzystorów BC807 użyłem zmieników BC327 w wersji do montażu przewlekanego z grupy 40.
Kod programu przepisałem z niebieskiej książki dodając tabele z cyframi z programu MkAvrKalkulator i przerabiając pod swój mikrokontroler zgodnie z jego Datascheetem.
Main.c
D_LED.h
D_LED.c
Objawy problemu. Brak multipeksowania led. Na wyświetlaczu po wgraniu programu widnieją cztery dziewiątki. Gdy odłączę anody z płytki stykowej, wyświetlacz nadal wyświetla swoje cztery dziewiątki. Poprawnie wyświetlają się inne segmenty na wszystkich cyfrach po wgraniu programu testowego, który bez pomocy przerywań (_delay_ms(1000);) co sekundę wyświetlał na wszystkich czterech cyfrach jednocześnie kolejno ten same znaki zdefiniowane w tabelce.
Proszę o wyjaśnienie mi na którym etapie popełniłem błąd. Za wszelkie odpowiedzi szczerze dziękuje.
Łukasz
PostNapisane: 27 lis 2013, o 20:40
... (~licznik & 0xF0);
tu masz błąd
PostNapisane: 27 lis 2013, o 21:15
Dołączył(a): 07 lut 2013
Tu masz uaktualnienie
PostNapisane: 27 lis 2013, o 22:31
tu masz błąd
Zdefiniowałem dyrektywę MASKA_ANODY i zastosowałem sposób z wygaszaniem (czyszczeniem) wyświetlacza i przełączaniem katod z kodu errata pobranego z uaktualnień do dvd. Brak efektu, nadal cztery dziewiątki. Poprzednio miałem tam ANODY_PORT |= ~licznik; i tez nie działało.
kurnachatka napisał(a):
Przerobiłem to uaktualnienie, zmieniając port Anod, modyfikując nazwy definicji bitów timera pod atmegę 88p i dodając znacznik const przed tablicą cyfry.
Efekt bardzo szybkie miganie segmentów równomierne na wszystkich czterech cyfrach, niemal zlewa to się w zapalną całą ósemkę.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 22:53
pokaż teraz kod po przeróbkach no i sprawdź połączenia .....
PostNapisane: 27 lis 2013, o 23:00
Dołączył(a): 06 maja 2013
Tu bardziej chyba chodzi o to ze maskujesz caly czas ta sama wartosc F0
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 23:40
Sprawdziłem jeszcze raz połączenia, schematy i datascheety. Na pierwszy rzut oka widać jak byk, że przy przerysowywaniu schematu pomyliłem bazę z źródłem tranzystora i na odwrót przylutowałem wszystkie tranzystory. Jutro sprawdzę i zdam relacje.
Następnym razem będę kupował tusz do drukarki regularnie i drukował wszelkie dokumenty zamiast przepisywał z komputera, albo jeden dzień przeznaczał na ponowne patrzenie w schematy z świeżym umysłem.
Dziękuje wszystkim za liczne odpowiedzi. Wasza aktywność wzmocniła moją chęć do zabawy z mikrokontrolerami. To już moje trzecie podejście do tego ćwiczenia i przyznam się, że zaczynałem już tracić wiarę w swoje możliwości i zacząłem się rozleniwiać. A zabawa to świetna, nigdy nie przepuszczałem, że będę tak dumny z mrugania diodami za pomocą mikrokontrolera dopóty, dopóki tego sam nie zarobiłem. Takie proste, a tak cieszy.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 23:46
Kurczę ja też mam wciąż takie same objawy, i lekarz mi powiedział że tego już się nie da zoperować :lol: ... więc muszę się nauczyć z tym jakoś żyć :lol:
powodzenia
PostNapisane: 28 lis 2013, o 19:26
Potwierdza, problem tkwił zarówno w kodzie jak i połączeniach tranzystorów (źle przerysowałem schemat).
Dziś już wszystko mi działa i mogę przejść do następnego ćwiczenia. Dziękuje.
