Teraz jest 2 wrz 2026, o 03:50
PostNapisane: 27 lis 2013, o 21:02
Witam kolegów.
Potrzebuje wyloswać liczby całkowite aby je sobie upchać do tablicy. Mój kod:
Wszystko działa ale niestety funkcja rand nie losuje mi liczb ujemnych. Jak to zrobić?
PostNapisane: 27 lis 2013, o 21:05
Dołączył(a): 06 lut 2013
Ja bym losowal liczbę a następnie drugi raz wylosował jej znak +/- ;) Wyjdzie na to samo ale w dwóch losowaniach.
Preferuje tez tablice unsigned - jak chce ze znakami to wstawiam druga tablice z odpowiadajacymi znakami. To zalezy do jakiego celu to losujesz no i taki podzial marnuje pamiec. Można ewentualnie dodatkowy bit dopiac do cyfry tak aby odpowiadal za znak. ;)
Zwyczajnie nie lubie liczyc na liczbach ujemnych. Mysle pozytywnie :p
PostNapisane: 27 lis 2013, o 21:25
Ja niestety muszę na całkowitych (założenia zadania). Problem już rozwiązałem. Dodatkowo losuję liczbę i przez modulo sprawdzam parzystość. Jeśli parzysta to minusuję liczbę w tablicy:
Kod tak prosty, że bez komentarzy :)
PostNapisane: 27 lis 2013, o 21:55
Dołączył(a): 06 maja 2012
Żeby otrzymać ujemne możesz losować dodatnie i odjąć jakiś stały offset. Wtedy będą się pojawiać i dodatnie i ujemne (przy odpowiednim offsecie).
PostNapisane: 30 lis 2013, o 10:10
Przy odejmowaniu ze stałym offsetem wynik losowania nie bedzie obiektywny ;) Idac tym tropem mozna losowac dwie liczby i je odejmowac - wynik bardziej wiarygodny ;)
PostNapisane: 30 lis 2013, o 12:04
Dlaczego nieobiektywny?
Dam przykład.
Normalnie losujesz powiedzmy uint16_t więc od 0 do 65535. I teraz jak od tego odejmiesz połowę, tzn. 32768, to masz zakres na plusie i minusie taki sam.
PostNapisane: 2 gru 2013, o 13:30
Jesli ten offset bedzie rowna polowa to tak. :)
PostNapisane: 2 gru 2013, o 13:46
Dołączył(a): 12 maja 2013
Możesz zrobić to tak: tab[i][j]=rand()-(RAND_MAX/2);
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 10 mar 2014, o 15:13
Dołączył(a): 22 cze 2013
Albo skorzystaj z tego kodu poniżej
PostNapisane: 10 mar 2014, o 15:37
heh ;) fajna funkcja tak nawiasem mówiąc - tylko "troszkę" ciężka na "niektóre" AVR'ki przez to:
PostNapisane: 10 mar 2014, o 20:28
Oj tam. To tylko 4kb :D
PostNapisane: 10 mar 2014, o 20:43
Jakie 4kB ? ;) gdyby to była tablica liczb uint8_t to byłoby 4kB ... ale tu masz typ uint32_t więc jakby 4 razy więcej ;)
PostNapisane: 10 mar 2014, o 20:46
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Można zawsze przerobić generator. Gdzieś miałe taki, którego powtarzalnośc była co 100 losowań (czyli do bani)
Kiedyś na jakieś zaliczenie robiłem
PostNapisane: 10 mar 2014, o 23:18
Dołączył(a): 05 lut 2013
A to nie bylo wczesniej w jezyk C dla PC? Pozatym printf na avr? ;)
A zeby nie bylo ze glupoty same ostatnio pisze to polecam (uwaga po angielsku) zacna bibloteke do generowania liczb losowych na AVR:
https://code.google.com/p/avr-hardware- ... AVRentropy
PostNapisane: 10 mar 2014, o 23:20
No właśnie chyba było dlatego wrzuciłem program na PC.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
