Teraz jest 6 paź 2026, o 03:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 26 lis 2013, o 20:50
Piotrek_P napisał(a):
Zgodnie z poradnikami Mirka nt. Mkbootloadera, dla M32 adres BLSa to 0x7E00, to dlaczego w AVRStudio dla tego samego procka adres BLS to $3F0
Zobacz sobie w MkAvrCalculator - masz taki sam adres jak w AVR Studio 0x3F0
a to czego nie rozumiesz jeszcze to fakt, że panie kochany pamięć flash w AVR'ach to nie kilobajty a kilosłowa ;) każda komórka Flash to DWA BAJTY panie - a nie jeden. Dlatego jak np ATmega8 mówimy potocznie że ma Flash 8kb to nie do końca prawda ;) bo na kod programu są TYLKO 4 kilosłowa!
No to teraz już chyba zaczyna być jasne dlaczego adres podany w Fusebitach określający miejsce we flash w słowach my musimy podać do makefile w bajtach .... Stąd trzeba go przemnożyć x2
Dlaczego w makefile ma być w bajtach ? tego nie wiem i nie wnikam dalej ;)
PostNapisane: 26 lis 2013, o 21:35
Dołączył(a): 29 mar 2012
No i wszystko teraz jasne. Bardzo dziękuję kolegom za wyjaśnienie. :D Pamiętam Mirku że o tych "słowach" mówiłeś w poradnikach, ale jak się podchodzi do nowego zagadnienia to nie zawsze wszystkie odpowiednie szufladki w mózgownicy się otwierają ;-)
PP
PostNapisane: 27 lis 2013, o 19:06
Dołączył(a): 19 lip 2013
zauważyłem ,ze gdy programuje przez bluetooth i zaznaczę ptaszka przy "łączę bluetooth" to ma problemy przy łączeniu sie. Reset mam automatyczny . Laczy sie raz na 3 razy.Gdy to odznaczę prawie nie ma tego problemu.Próbowałem zwiększyć czas oczekiwania do 4 sekund ,ale to nic nie dawało.Moduł bluetooth mam Hc6.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 19:24
Ciężko mi tu coś podpowiedzieć :( dla modułów typu BTM-222 albo BTM-112 - czas ustawiamy na 3 sek i to wystarcza
więc albo musisz popróbować z różnym czasem (jaki potrzebny jest na zestawienie połączenia BT) ... albo musisz sprawdzić jak robisz programową reakcję na reset programowy bo tu możesz mieć kłopot
PostNapisane: 27 lis 2013, o 20:30
Reset chyba działa poprawnie ,bo bez tego ptaszka działa poprawnie.W sumie mi to nie przeszkadza,tak tylko chciałem zgłosić,ze być może cos jest nie tak.Chociaż na początku trochę sie namęczyłem za czym nie znalazłem jak to rozwiązać.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 20:36
No jeśli bez ptaszka działa poprawnie to jeszcze lepiej - ptaszek powoduje tylko wydłużenie oczekiwania (timeoutu)
PostNapisane: 30 lis 2013, o 21:19
Dołączył(a): 02 paź 2013
kutwa jakoś nie mogę odpalić bootloadera na atmedze8 odpowiada ale nie moge wysłać wsadu :/ dostaje odpowiedź
I teraz nie wiem czy mega ma uwalony port RXD bo nie mam innej do podstawienia.
Przejściówka na ft232 na pewno działa.
Chomikujemy
PostNapisane: 30 lis 2013, o 21:45
Też tak mam. Miałem o tym pisać kilka dni temu, ale się powstrzymałem do tego weekendu bo mam więcej czasu na kolejne testy. Dostaję ten sam kod błędu gdy dojdzie do timeout'u.
Dodam, że wciśnięcie z klawiatury 'u'+'i' czasem działa, ale trzeba wykazać się super hiper speedy zręcznością aby terminal zwrócił dane z bootloadera.
PP
PostNapisane: 3 gru 2013, o 19:30
Dołączył(a): 20 mar 2012
Kiedy można się spodziewać najnowszej wersji MkAvrCalca współpracującej z MkBootLoader ponieważ na serwerze nadal dostępny jest bulid 62 ,a 63 nie widac.
Pozdrawiam Luki
PostNapisane: 3 gru 2013, o 19:51
już niedługo
PostNapisane: 4 gru 2013, o 08:49
Dołączył(a): 30 kwi 2013
Właśnie obejrzałem kolejny super poradnik Pana Mirka o eclipse i avrstudio. Jak zwykle super!!!. Pilot od kamery nie chciał na koniec zadziałać co świadczy o tym, że jakieś siły chciały aby jeszcze Pan trochę pogadał:-). No i fajnie by było zorganizować taki zlot. Bardzo chętnie bym się wybrał.
Wracając do tego wątku o BLS - czy udało się Panu podjąć próbę kompilacji bootloadera na windows 8.1?
Bo ja cały czas mam z tym problem.
Mój Serwer AVR - http://msavr.besaba.com
PostNapisane: 4 gru 2013, o 08:59
dzisiaj postaram się sprawdzić - gdybym zapomniał to przypomnij się ok ?
ok
PostNapisane: 6 gru 2013, o 07:51
Delikatnie się przypominam :)
PostNapisane: 6 gru 2013, o 13:55
No i odpowiadam - bo siedzę dzisiaj jak głupi nad kodem źródłowym w Delphi, męczę pół dnia bo wciąż rzeczywiście jest problem pod Win8.1 żeby make się uruchomiło .....
aż tu na końcu okazuje się że kicha :( to nie wina mojego programu MkBootloader tylko ten koci Win8.1 coś durnego robi i NAWET jak się poda z konsoli (okienka DOSowego) polecenie make to dostajemy takie cudactwo:
co ciekawe na Win7 albo win 8.0 nie ma takiego problemu - więc na razie niestety nie mam na to rozwiązania :(
ale będę starał się poszukać o co tu chodzi kurka widna.
PostNapisane: 6 gru 2013, o 21:45
Mirku, po tym jak dzisiaj napisałeś o walce z "make" wykonałem u siebie kilka testów na okoliczność działania programu make.exe zawartego w WinAVR. Posiadam "apgrejdowany" Win8.1 i jak już wiesz z forum, podmiana pliku 'msys-1.0.dll' w katalogu "C:\WinAVR...\utils\bin" eliminuje problemy z kompilacją programów. Dzisiejsze moje testy wykazały, że dotyczy to również kompilowania BLSa z Twojego MKBootLoader'a. Na świeżym WinAVR nie mogę skompilować BLSa, a po podmianie dll'ki na tą 'polepszoną' wszystko śmiga jak trzeba. Zmodyfikowany plik można znaleźć na forach AVRFreaks lub Ulrich Radig. Mogę dodać na koniec, że z tego co zrozumiałem, poprawka polega na potraktowaniu dll'ki programikiem systemowym rebase.exe, ale dalej nie wnikałem ;)
PP
PostNapisane: 6 gru 2013, o 21:51
hmm no sto spróbuję jutro z podmianką tego DLL'a i zobaczę - dam znać ;)
PostNapisane: 7 gru 2013, o 11:25
Dzięki kolego Piotrek_P. Ściągnąłem i podmieniłem plik (wersja 64bit bo taki system posiadam) i wszystko działa. Program BLS Pana Mirka również.
PostNapisane: 7 gru 2013, o 11:27
No to widzę, że będę musiał ten plik wszyć pod skórę do programu MkBooTloader :lol: żeby był zawsze pod ręką dla każdego potrzebalskiego w tym dla mnie no bo już zaczynam z win 8.1
PostNapisane: 7 gru 2013, o 15:01
kurczaki - no w WinAVR jest co podmieniać i może i to działa - ale ja mam na Win 8.1 zainstalowany tylko Atmel Toolchain i tam nie ma takiego DLL'a żeby go podmienić ... :(
PostNapisane: 8 gru 2013, o 00:29
GwynBleidD napisał(a):
Hmm z tego co kojarzę to jest, tylko w innym folderze...
kurczę szukałem szukajką windowsową na całym dysku ;) nie ma go w żadnym folderze atmelowskiego toolchaina...
Swoją drogą, u mnie działa wszystko od kopa, bez żadnych podmianek... co aż dziwne, bo przecież system ten sam...
A może masz zainstalowane dwa toolchainy na kompie a pierwsza jest podana ścieżka do toolchaina WinAVR i dlatego akurat się kompiluje na tym właśnie toolchainie. Ja na razie na kompie z Win 8.1 specjalnie nie instalowałem WinAVR ... i właśnie mam kłopot żeby to przekompilować w Bootloaderze - ale co ciekawe - Eclipse dobrze kompiluje ... więc jestem lekko na razie skonsternowany
PostNapisane: 8 gru 2013, o 06:45
No a ja mam fabrycznie wgranego świeżego windowsa 8.1 w lapku ... więc przyczyna musi leżeć gdzie indziej ... ciekawe hmmm
A na pewno nie mogłeś w takim razie podmieniać tego DLL'a w atmel toolchainie bo go tam nie ma po prostu
PostNapisane: 8 gru 2013, o 09:03
Być może ma znaczenie czy macie wersję 8.1 64bit czy 32bit. Nie wiem za bardzo ale może ma to jakieś znaczenie. Ja mam upgrade z 8 do 8.1 ale właśnie 64 bitową. Przed podmianą pliku w WinAvr nie działało. Po podmianie zadziałało. Zainstalowałem wczoraj AtmelToolchine 3.4.2 (bo miałem 3.4.1) ale na toolchainie nadal nie działa. Jest jeszcze nowsza wersja 3.4.3 tylko dl uC 8 bitowych ale nie mogłem jej ściągnąć z Atmela. Na Eclipse oczywiście wszystko się kompiluje nawet na atmeltoolchainie - którymkolwiek.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 13:55
ale ja też mam win 8.1 w wersji 64-bit
no i z tego co widzę u ciebie też na atmel toolchain nie działa tak ? dobrze zrozumiałem ?
PostNapisane: 8 gru 2013, o 14:54
Proponowałbym spróbować na maszynie wirtualnej z win 8.1 jak się to zachowa
To jest dobry pomysł - tylko że aby go zrealizować to musiałbym znaleźć czystą instalkę takiego windowsa - tak do testów nawet 30 dniową
PostNapisane: 8 gru 2013, o 15:07
Tak. U mnie też na atmet toolchine nie działa BLS.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 18:39
no ok ... to bedzie trzeba podrążyć temat
PostNapisane: 8 gru 2013, o 18:45
Dołączył(a): 30 gru 2012
Jeśli ktoś chce przetestować Atmel AVR 8-bit Toolchain 3.4.3 to można go pobrać pod adresem
http://www.atmel.com/images/avr8-gnu-toolchain-installer-3.4.3.12-win32.any.x86.exe
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 13 gru 2013, o 14:24
Witam!
Mam pytanko.Wiec,czy istnieje szansa,aby w przyszłości powiązać Mkbootloader z Bascomem.Nie trzeba by było przełączać sie miedzy programami.Tak jak to jest z MkAvrcalkulator.A drugie. Powiazac z Bascomem pewnie nie taka prosta sprawa wiec ,czy istnieje możliwość aby przy programowaniu za każdym razem on sam odswierzal Hexa.Jezeli np:programujemy caly czas ten sam program ,tylko go modyfikujemy to przed przesłaniem trzeba podać mu na nowo hex.Moze on mógłby to robić automatycznie po wciśnięciu wstrzyknij wsad.Wtedy tylko pierwszy raz podawałoby sie czym ma zaprogramować ,a później juz by przyjmował to za domyślne.Mam nadzieje,ze nie pokręciłem.
PostNapisane: 13 gru 2013, o 16:53
Nie pokręciłeś - myślę o takich opcjach ale na przyszłość ...
