Teraz jest 20 wrz 2026, o 09:04
PostNapisane: 27 lis 2013, o 17:46
Dołączył(a): 11 lis 2013
Robię projekt "płynących diod". Diody są podłączone do ATTINY2313 do pinów PD1-PD7. Diody mają się kolejno zapalać i gasnąć po 200 ms (pierwsza się zapala, po 200 ms ona gaśnie i kolejna się zapala and so on...). Program do tego napisałem "na chłopski rozum":
Wszystko działa diody płyną. Problem pojawia się, gdy chcę domontować przycisk do piny PB0. Ma on zatrzymywać płynięcie tych diod. Jednakże dzięki mojemu programowi to zawsze zapala się dioda numer 2 (cały blok kodu musi zostać wykonany). I tutaj moje pytanie czy można to jakoś ominąć? Próbowałem z przesunięciami bitowymi, ale w ogóle mi to nie działa:
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 17:53
Dołączył(a): 13 maja 2012
Pokaż cały kod, będzie łatwiej coś doradzić
PostNapisane: 27 lis 2013, o 17:55
Dołączył(a): 03 lip 2013
oj oj nie może do tego celu kolega użyć polecen _delay ... trzeba wykorzystać timer programowy ponieważ _delay blokuje działanie programu i przez każde z tych 200ms mikrokontrolera nie będzie interesowało wciskanie przycisku.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 18:15
Teraz aktualnie przerabiam cały czas kod, żeby jakoś to działało :D A przesunięcia bitowe, które podałem w drugim kodzie zdadzą egzamin? Wiem, że będę miał opóźnienie 200 ms od czasu naciśnięcia przycisku, ale dioda się powinna zatrzymać. Nawiązując do drugiej odpowiedzi to nie chciałbym używać timera w mikrokontrolerze, bo nie jest mi ta tajemna wiedza jasna ;D
PostNapisane: 27 lis 2013, o 19:05
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:28 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lis 2013, o 19:10
nie jest to takie straszne ,jeśli to jednorazowy projekt to niech kolega napisze w dziale rybnym to jutro coś szkrobnę, a jeśli nie to polecam gorąco bluebook'a
PostNapisane: 27 lis 2013, o 19:14
Bluebooka mam zamiar kupić. Czytałem opinie i komentarze i muszę powiedzieć, że z niecierpliwością czekam na przypływ gotówki do zakupu tej książki. A co do "działu rybnego", jestem nowy na forum i nie za bardzo wszystko ogarniam i byłbym wdzięczny chociaż za fragment kodu, odpowiadający za przerwanie płynięcia diod :)
I jeszcze jedno. To jest jednorazowy projekt :)
PostNapisane: 27 lis 2013, o 19:45
tak mniej więcej wykorzystuje się timer programowy mówiąc w skrócie to co znajduje się w if(!timer1) będzie wykonywać się co 200ms (przy kwarcu 8MHz). Niestety nie mam pod ręką kompilatora żeby sprawdzić czy nazwy rejestrów się zgadzają dla attiny2313 ale tak pi razy oko się to realizuje
PostNapisane: 27 lis 2013, o 20:37
Krzysztof dzięki bardzo :) Poszperałem w nocie ATTINY2313, pozmieniałem nazwy rejestrów, bo troszku inne były i zobaczymy co wyjdzie :)
PostNapisane: 27 lis 2013, o 20:41
no na te rejestry tak zerknąłem przelotnie sory za błedy
PostNapisane: 29 lis 2013, o 16:13
Ok poradziłem sobie, dzięki jeszcze raz za szkielet programu :) Wszystko działa jak należy :)
