Teraz jest 15 sie 2026, o 01:27
PostNapisane: 26 lis 2013, o 21:27
Dołączył(a): 26 lis 2013
Mam bibliotekę z pierwszej niebieskiej książki, jednak nie wiem jak ustawić atmegi jako slave, aby raspberry pi wyszukiwało ją jako urządzenie. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
PRJ
PostNapisane: 26 lis 2013, o 21:44
Dołączył(a): 08 mar 2013
jaka atmega?
PostNapisane: 26 lis 2013, o 22:35
atmega8, sprzętowe i2c
PostNapisane: 26 lis 2013, o 22:49
Gotowy projekt jest tutaj
Robiony według noty aplikacyjnej Atmela
PostNapisane: 26 lis 2013, o 23:38
Do atmegi mam przylutowaną diodę do portu B2. I szukałem na necie ale nie mogę znaleźć jak wysłać do niej polecenie żeby się zapaliła. Atmege wykrywa mi pod adresem 0x10. Jest zielony na ten temat i nigdzie nie mogę znaleźć materiałów.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 01:21
No to jak wykrywa to wystarczy wysłać komendę i dane. Program który jest teraz w atmedze ustawia po starcie PORTB na 0x55, więc negacja wszystkich bitów to 0xAA i tak to mniej więcej powinno być na podstawie tego przykładu
język python
PostNapisane: 27 lis 2013, o 09:26
Dziękuję za pomoc, teraz mam problem z modułem quick2wire.i2c. Instalowałem go z http://elinux.org/RPi_ADC_I2C_Python i zatrzymałem się na linijce export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:$HOME/quick2wire-python-api to the end of ~/.profile.
PostNapisane: 4 gru 2013, o 18:02
UP
PostNapisane: 21 gru 2013, o 19:50
Dołączył(a): 13 cze 2012
Podepnę się pod temat.
Próbuję skomunikować dwa układy korzystając z przykładu z linku Krausera.
Z mastera wysylam:
TWI_start();
      TWI_write(0x00);adres
      TWI_write(0x00); dane
      TWI_stop();
Slave odbiera, spełniony jest warunek:
// Check if the last operation was successful
       if ( TWI_statusReg.lastTransOK )
ale już następny nie (czyli chyba brak danych w buforze):
if ( TWI_statusReg.RxDataInBuf )
Jak wysle na adres Slave (czyli 0x10)
TWI_start();
      TWI_write(0x10);adres
      TWI_stop();
to wogole nie odbiera transmisji.
Probuje juz na rozne sposoby :( Jaki format powinny miec wysylane dane ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
