Teraz jest 6 wrz 2026, o 12:47
PostNapisane: 26 lis 2013, o 17:17
Dołączył(a): 22 lis 2013
Witam serdecznie,
Mam problem ze swoim kodem. Mianowicie Chce zrobić pomiar 20 próbek z sygnału zmiennego (Vpp=0.6V) i spłodziłem ten kod:
Funkcja do pomiaru:
Funkcja inicjalizująca ADC:
Oraz Main:
Wszystkie dane pakuje do struktury (co widać). Moje pytania:
-Czy pomiar robię dobrze? ponieważ dioda się nie zaświeca na PB0, czyli wygląda na to, że program się wiesza.
-Czy widzicie jakieś metodyczne błędy ? Atmel Studio nie widzi błędów oprócz dwóch ostrzeżeń:
Warning 2 suggest parentheses around assignment used as truth value
zauważyłem, że odnosci się on do pętli for (mam dwie takie w programie). Czy to może być przyczyną?
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 26 lis 2013, o 19:10
Tak for jest źle, bo powinno być:
Niepotrzebne jest też użycie float :
przecież zwracasz uint16_t
Zmienna i niepotrzebnie z przedrostkiem volatile i dlaczego int? Skoro można uint8_t
PostNapisane: 26 lis 2013, o 20:03
Rzeczywiście float nie potrzebny. Jednak po naniesionych zmianach program nadal staje w tym miejscu na początku pętli while (nie zaświeci diody nawet). Gdzie może leżeć problem?
PostNapisane: 26 lis 2013, o 20:13
A PB0 jest skonfigurowane jako wyjście ?
PostNapisane: 27 lis 2013, o 10:31
Tak właśnie sprawdziłem, że jest.
Ku potomności: ZAWSZE ale to zawsze sprawdzajcie przynajmniej po 10 razy połączenia :) Znalazłem, że podłączyłem do innego kanału sygnał aniżeli sobie w programie wybrałem :P Głupio mi ale przy okazji zadam kilka pytań bardziej obeznanym w temacie. Jednak przed tym działający kod przetwornika ADC dla pomiaru wielkości sinusoidalnej:
INICJALIZACJA
STRUKTURA
PRZERWANIE
FUNKCJA MAIN
Napisane chaotycznie jednak do ogarnięcia.
JEszcze jedno. Funkcja powinna wybierać wartosc max/min z probek:
